楼主: kobexu
称量工具重复性再现性MSA分析方案与结果
发表于 2018-5-10 15:18:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
抽样覆盖要达到80%,测量均值过于接近,公差小,误差比例较高,导致计算结果“不可接受”。
发表于 2018-5-10 16:34:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
{:1_86:}
发表于 2018-5-11 09:35:12 | 显示全部楼层
kobexu 发表于 2018-5-10 14:04
我都不知道对还是错,你学习什么了?有理解的就说一声呗
首先,手册规定NDC要≥5,你的NDC=1,肯定不对。  你的公差是0.006,极差已经达到了0.003,明显是仪器精度不够啊。一般仪器精度要为公差的1/5以上,1/10以上最好。
发表于 2018-5-11 13:40:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:44:47 | 显示全部楼层
luckfeiyu 发表于 2018-5-11 09:35
首先,手册规定NDC要≥5,你的NDC=1,肯定不对。  你的公差是0.006,极差已经达到了0.003,明显是仪器精 ...
仪器的精度应该是够的,我这个是用的分析天平,样品是我们包装的产品,净重为5Kg,加上包装袋的重量,就是表中的数据。可能我填写公差时不应该写0.006,那公差定大一点是否可以呢?
感谢你的回复啊。还希望能多指点一下。
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:48:25 | 显示全部楼层
zackrui 发表于 2018-5-10 15:18
抽样覆盖要达到80%,测量均值过于接近,公差小,误差比例较高,导致计算结果“不可接受”。 ...
抽样覆盖率是指什么呢?请理解我是个小白。
因为要求包装就是净重5Kg,加上包装袋重量,就是表中数据。测量值相对而言感觉是准确的,就是MSA分析就成这样了,结果还不可接受。
还请多指点一下啊。
发表于 2018-5-11 18:26:57 | 显示全部楼层
因为要求包装就是净重5Kg,加上包装袋重量,就是表中数据。测 ...
例如:你的特性分布在0-10范围,你取的样本数据至少要占特性分布范围的80%,例如涵盖0-8的样本、1-9、2-10.。。。。。
发表于 2018-5-12 09:06:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
你就看EV,TV,R&R,NDC,四个指标。查相关网络说明就可以了。
发表于 2018-5-12 09:13:32 | 显示全部楼层
EV,AV,是人和设备(测量系统,)值越大说明系统产品的偏差贡献值高,就要对其进行改善。R&R是判定测量系统是否满足,NDC,就是判定零件变差在重复性和再线性的比值倍数。我是这样理解,不一定正确。
发表于 2018-5-16 13:46:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
我也想知道
GMT+8, 2024-4-27 18:28 , Processed in 0.026568 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
