查看: 4686|回复: 12
overlord2005:Minitab 逆累积概率计算请教
管理员
发表于 2017-8-8 17:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
@overlord2005提问:
Minitab 自带教材逆累积概率计算中: 95% 的加热管开始失效和全部失效所需的时间为什么是 0.025 倍和 0.975 倍的逆累积分布函数?
@狮子回答:
理解累积分布函数和逆累积分布函数概念,就能够清楚了。
累积分布函数(Cumulative distribution function):对连续函数,所有小于等于a的值,其出现概率的和。F(a)=P(x<=a)
逆累积分布函数:给出与特定累积概率相关联的值,如平均值和标准差,使用逆累积分布函数可以确定与特定概率相关联的响应值。
上面这个,是求95% 的失效时间,也就是 0.975 - 0.025=0.95,故,是 0.025 倍和 0.975 倍的逆累积分布函数。
@overlord2005追问:
还是有点糊涂, 我不清楚为何是选0.975和0.025这两个数字?  选0.985和0.035可以吗?
@狮子追答:
当然不可以,连续的,符合正态的,两边是对称的,你如果需要中间的95%,两边对应的只有5%,一平均,一边只有2.5%,也就是0.025。
@overlord2005追问:
狮子, 还有一个问题不明白, 自带教材里还有一个题目是求仅剩5%的加热管未失效的时间, 即0.95的逆累积函数, 求得结果是1493小时.
上面求的95%加热管开始失效和全部失效时间为0.025和0.975的逆累积函数, 结果为412和1588小时.
仅剩5%未失效(1493小时)和95%全部失效(1588小时)说法是不是一样? 但为何结果差异这么大?
另外如果按你上面的说法, 如果题目是求2%的加热管开始失效和全部失效的时间, 那就是0.49与0.51的累积函数,求得结果是992和1007小时, 感觉这样算有问题~~~
@狮子追答:
你的概念理解有点模糊,Minitab逆累积分布函数,包括单边下限、单边上限、双边上/下限。
你的问题应该是:如果求98%加热管开始失效和全部失效时间,Minitab会得到如下:
Inverse Cumulative Distribution Function
Normal with mean = 1000 and standard deviation = 300
P(�0�2X�0�2<=�0�2x�0�2)        x
       0.01   302.10
       0.99  1697.90
下面这边有个教材,讲的非常详细,相信你看完之后,很容易理解。
正态分布和概率分布图里面,都有这个功能。
Minitab 逆累积分布函数简介及案例学习: 单边下限, 双边上/下限, 单边上限
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1140
@overlord2005追问:
谢谢狮子, 现在搞懂了.
你提供的教材P11和P12中, 为何是选择概率不是选择X值? 题目应该是根据X求概率吧
我练习是选X, 结果和你的一样.另外翘曲度练习题是否要先做正态性检验再做能力分析?
@狮子追答:对,应该是X值。
发表于 2017-8-9 14:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-9 15:56:46 | 显示全部楼层
{:1_99:}
发表于 2017-8-9 16:51:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2017-9-12 08:39:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!
107
发表于 2018-1-30 18:01:31 | 显示全部楼层
福建省 厦门市 集美区 后溪镇
发表于 2018-2-25 15:58:46 | 显示全部楼层
Take working hard as a habit instead of temporary passion!
发表于 2018-2-25 18:08:11 | 显示全部楼层
266
发表于 2018-4-9 12:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 17:24:21 | 显示全部楼层
正在学习中,积累资料,谢谢
GMT+8, 2024-5-6 09:02 , Processed in 0.034361 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
