查看: 6983|回复: 18
六西格玛黑带注册考试模拟试题
资深黑带
专职审核员
江西省 萍乡市 安源区 后埠街道
发表于 2017-8-10 01:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
六西格玛黑带注册考试模拟试题
(试题分单选和多选两类。“多选题”用“多选”加注,未加注者皆为单选题。)
1 六西格玛管理概论
1. 下列哪一组关于专家与理论贡献的对应是错误的
A.   朱兰-质量管理三部曲、零缺陷
B.   戴明-质量管理14要点、
C.   石川馨-鱼刺图、CWQC
D.   田口玄一-质量损失函数、信噪比试验设计
2. 质量管理大师戴明先生在其著名的质量管理十四条中指出“停止依靠检验达成质量的做法”,这句话的含义是:
A.   企业雇佣了太多的检验人员,对经营来说是不经济的。
B.   质量是设计和生产出来的,不是检验出来的。
C.   在大多数情况下,应该由操作人员自己来保证质量,而不是靠检验员保证。
D.   人工检验的效率和准确率较低,依靠检验是不能保证质量的。
3.下列哪一个不是当前最经典的卓越绩效模式的质量奖项:
A. 美国鲍德里奇国家质量奖
B.  欧洲质量奖
C.  诺贝尔质量奖
D.  日本戴明奖
4.(多选).六西格玛管理方法
A.  起源于摩托罗拉,发展于通用电气等跨国公司
B.   其DMAIC改进模式与PDCA循环完全不同
C.  是对全面质量管理特别是质量改进理论的继承性新发展
D.  可以和质量管理小组(QCC)等改进方法,与ISO9001、卓越绩效模式等管理系统整合推进。
5.(多选) 推行六西格玛管理的目的就是要
A.   将每百万出错机会缺陷数降低到3.4
B.    提升企业核心竞争力
C.   追求零缺陷,降低劣质成本
D.   变革企业文化
6.关于六西格玛管理的说明当中最不正确的是?
A.六西格玛管理推进的根本目的就是为了达到六西格玛水平
B.通常六西格玛水平体现的是完美水平
C. 是追求产品和服务的最佳化的一种经营变革战略
D.是一种新的工作方法或是一种重视组织文化的手段
7. 下面关于六西格玛管理概念的理解中最不适当的是?
A. 是统计上表示每百万分之3.4的出错比率的一种尺度(Metric)
B.是一种预防工序上的缺陷及不良从而以提高产品质量的一种工具(Tool)
C. 是由某位专家多做工作,从而解决问题的一种哲学(PhiloSOPhy)
D. 是一种追求产品及服务上的高满意度的公司经营战略(Vision)
2 过程分析与项目选择
8. 确定项目选择及项目优先级是下列哪个角色的责任
A.黑带
B.黑带大师
C.绿带
D.倡导者
9. 在质量功能展开(QFD, Quality Function Deployment) 中,首要的工作是 :
A.  客户竞争评估
B.  技术竞争评估
C.  决定客户需求
D.  评估设计特色
10.C&E Matrix的主要输入通常被应用于下列哪一个工具的结果
A.QFD
B.KANO
C.FMEA
D.PROCESS MAPPING
11.下面对顾客的说明中最不恰当的是?
A.  股东因不接受流程的输出物,所以他不是顾客。
B.  外部顾客是我们工作的理由。
C.  外部顾客是购买我们产品或服务的组织或个人
D.  内部顾客是组织内部依次接受产品或服务的人员或部门
12.选定项目Y的基准时下列不合适的是 (         )
A.项目CTQ和项目Y必须要有一一对应关系。
B.相对离散型Y来说,最好尽可能选择连续型的Y
C.数据收集要容易。
E.  要与CTQ有很好的连接。
13.下列哪一个不是卡诺[KANO]模型中提到的质量要素?
A. 魅力质量
B. 一元质量
C. 理所当然质量
D. 不应该质量
14.下列中最适合选作六西格玛项目的是哪一项?
A.知具体改善方案的问题
B.要1年以上时间才能解决的问题
C.如果暂时不管,将来可能不再发生的问题
D.必须要解决的,但因日常业务忙被拖延的问题
15.(多选) 顾客需求包括:
A.   顾客及潜在顾客的需求(VOC)
B.   法规及安全标准需求
C.   竞争对手的顾客需求
D.   供货商的需求
16. 在某检验点,对1000个某零件进行检验,每个零件上有10个缺陷机会,结果共发现16个零件不合格,合计32个缺陷,则DPMO为
A.  0.0032
B.  3200
C.  32000
D.  1600
17.单位数[U]和缺陷数[D]不变,只增加机会数[O]将可能导致
A. DPMO分子增大从而使西格玛水平提高
B. DPMO分子增大从而使西格玛水平降低
C. DPMO分母增大从而使西格玛水平提高
D. DPMO分母增大从而使西格玛水平降低
18.某生产线有三道彼此独立的工序,三道工序的合格率分别为:95%,90%,98%。
如下图所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
每道工序后有一检测点,可检出前道工序的缺陷,缺陷不可返修,问此时整条线的初检合格率是多少?
A.   90%
B.   98%
C.   83.79%
D.   83%
3 六西格玛项目管理
19.哪种工具可以用于解决下述问题:
一项任务可以分解为许多作业,这些作业相互依赖和相互制约,团队希望把各项作业之间的这种依赖和制约关系清晰地表示出来,并通过适当的分析找出影响进度的关键路径,从而能进行统筹协调。
A.   PDPC(过程决策程序图)
B.   甘特图
C.   关联图
D. 箭条图(网络图)
20.(多选) 亲和图(Affinity Diagram)可应用于以下场合:
A.  选择最优方案
B.  用于归纳思想,提出新的构思
C.  整理顾客需求
D.评价最优方案
21.下列哪一项不是头脑风暴法的用途(          )
A.存在的问题并寻求解决的办法;
B.制定或导出战略计划;
C.产生和澄清大量的观点、问题或议题;
D.识别潜在的改进机会;
22.下述团队行为标示着团队进入了哪个发展阶段?
    团队的任务已为其成员所了解,但他们对实现目标的最佳方法存在着分歧,团队成员仍首先作为个体来思考,并往往根据自己的经历做出决定。这些分歧可能引起团队内的争论甚至矛盾。
A.   形成期
B.   震荡期
C.   规范期
D.   执行期
23.在界定阶段结束时,下述哪些内容应当得以确定?
1、项目目标
2、项目预期的财务收益
3、项目所涉及的主要过程
4、项目团队成员
A.   1;
B.   1和4;
C.   2和3;
D.   1、2、3和4。
24. 在项目特许任务书(Team Charter)中,需要陈述“经营情况”(Business Case,也被称为项目背景)。该项内容是为了说明:
A.   为什么要做该项目;
B.   项目的目标;
C.   项目要解决的问题;
D.   问题产生的原因。
4 六西格玛管理模式-界定阶段[D]
25.劣质成本的构成是:
A.   内部损失和外部损失成本
B.   不增值的预防成本+鉴定成本+内部损失和外部损失成本
C.   不增值的预防成本+内部损失和外部损失成本
D.   鉴定成本+内部损失和外部损失成本
26.  (多选)以下什么是一个好的项目问题陈述所共有的组成部分?选择所有可能的回答:
A.   问题对象描述具体
B.   有清楚的时间描述
C.   结果可测量
D.   含有解决方案
27.(多选) 高端过程图(SIPOC) 能令员工了解企业的宏观业务流程是由于:
A.  它描述了每个详细流程
B.  它确认过程之顾客
C.  它确认过程之供方
D.  它阐明过程的结果
5 六西格玛管理模式-测量阶段[M]
28.下列关于测量阶段常使用的工具说明错误是
A.变量流程图: 挖掘跟CTQ有关联的潜在因子
B.C&E矩阵: 将影响输出变数的潜在输入变数进行优先排序化。
C.FMEA : 把握在过程中可能发生的潜在故障模式及原因分析。
D.Gage R&R :对测量系统正确度的评价。
29.下表是一个分组样本
分组区间
(35,45]
(45,55]
(55,65]
(65,75]
频数
则其样本均值file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif近似为
A.   50
B.   54
C.   62
D.   64
30.在描述统计或Boxplot输出中,Q1代表什么?
A. 第25个百分位数;
B. 第25个四分位数;
C. 第2个四分位数;
D. 位于第1的数
31.下列说明中不对的是?(        )
A.“标准差、极差、IQR”中受到“极端值”影响最大的是“极差”。
B.在正态分布中±1σ中包含的数据比率是68%
C.标准正态分布指的是平均为0,标准差为1的正态分布。
D.%Tolerance是测定测量系统精密度(Precision)时使用的,其值可以大于100%以上。
32.下面的的统计参数中受“极端”数据影响最大的是
A.       平均(Mean)
B.       中位数(Median)
C.       众数(Mode)
D.       去尾平均(TrMean)
33. 在某快餐店中午营业期间内,每分钟顾客到来人数为平均值是8的泊松(Poisson)分布。若考虑每半分钟到来的顾客分布,则此分布近似为:
A.  平均值是8的泊松(Poisson)分布
B.  平均值是4的泊松(Poisson)分布
C.  平均值是2的泊松(Poisson)分布
D.  分布类型将改变。
34.  一批产品分一、二、三级,其中一级品是二级品的二倍,三级品是二级品的一半,若从该批产品中随机抽取一个,此产品为二级品的概率是
A.   1/3
B.  1/6
C.   1/7
D.   2/7
35. (多选) 在测量系统分析计算重复性和再现性(R&R)时,相对于极差法(Range Method)而言,采用方差分析和方差估计法的优点是:
A. 计算简便
B. 可以估计交互作用的影响
C. 可以进行深层次的统计分析
D. 是精确算法,计算结果没有误差
36.下列关于测量系统某些概念的描述,请选择其中正确的。
A.分辨力通常要达到产品容差(USL-LSL)或过程总波动的1/10。
B.%R&R常用来度量测仪器准确性的指标。
C.重复性波动一般总小于测量系统的总波动。
D.P/T比常用来度量测量仪器精确性的指标。
37. 在钳工车间自动钻空的过程中,取30个钻空结果分析,其中心位置与规定中心点在水平方向的偏差值的平均值为1微米,标准差为8微米。测量系统进行分析后发现重复性(Repeatability)标准差为3微米,再现性(Reproducibility) 标准差为4微米。从精确度/过程波动的角度来分析,可以得到结论:
A.  本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是完全合格的
B.  本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是勉强合格的
C.  本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是不合格的
D.  上述数据不能得到精确度/过程波动比(R&R%), 从而无法判断
38. 对于正态分布的过程,有关file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif、file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif和缺陷率的说法,正确的是:
A.  根据file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif不能估计缺陷率, 根据file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif才能估计缺陷率
B.  根据file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif和file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif才能估计缺陷率
C.  缺陷率与file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif和file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif无关
D.  以上说法都不对
39.对中心相同,而分散不同的两个分布,从过程能力角度看下列哪一种描述是正确的
A. Cp相同,CPK不同
B. Cp不同,Cpk相同
C. Cp相同,Cpk也相同
D. Cp不同,Cpk也不同
40. 对于一个稳定的分布为正态的生产过程,计算出它的工序能力指数file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif=1.65,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif=0.92。这时,应该对生产过程作出下列判断:
A.  生产过程的均值偏离目标太远,且过程的标准差太大。
B.  生产过程的均值偏离目标太远,过程的标准差尚可。
C.  生产过程的均值偏离目标尚可,但过程的标准差太大。
D.  对于生产过程的均值偏离目标情况及过程的标准差都不能作出判断。
41. 假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合。对于100根轴棒,将超过目标长度者记为“+”号,将小于目标长度者记为“-”号。记N+为出现正号个数总和,则N+的分布近似为:
A.  (40,60)间的均匀分布。
B.  (45,55)间的均匀分布。
C.  均值为50,标准差为10的正态分布。
D.  均值为50,标准差为5的正态分布。
42. 一批数据的描述性统计量计算结果显示,均值和中位数都是100。这时,在一般情况下可以得到的结论是:
A.   此分布为对称分布
B.   此分布为正态分布
C.   此分布为均匀分布
D.   以上各结论都不能肯定
43. 从参数λ=0.4的指数分布中随机抽取容量为25的一个样本,则该样本均值file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif的标准差近似为:
A.   0.4
B.  0.5
C.   1.4
D.   1.5
44.(多选)下列当中哪些是可能出现偏态分布的原因
A.自然界限
B.人为界限
C.分布的混合
D.时间效应
6 六西格玛管理模式-分析阶段[A]
45.如果原假设是正确的(但你不知道是正确的),当设α= 0.05和β= 0.20时, 则犯Ⅰ类错误的概率是
A. 0
B. 5%
C. 20%
D. 以上皆不是
46.在假设检验中,如果α为0.05,则
A.5%的机会我们会判断没有差异,但事实上存在差异;
B.5%的机会我们会判断有差异,但事实上不存在差异;
C.95%的机会我们做出不正确的推论;
D.95%的机会原假设是正确的。
47.下列关于假设检验的说明,其中错误的是
A.正态性检验的零假设是样本所对应的总体服从正态分布
B.检验两个总体的平均差异时最好要先验证各自的标准差
C.零假设是真实时,判断该假设成立的最大允许的概率叫做显著水平。
D.检验统计量越大,则P值越小,两个是增减关系。
48.(多选)关于相关分析说明当中最正确的是?
A.散点图上倾向越大说明存在越强的相关关系
B.相关系数的值总是在±1之间
C.通过相关分析可以分析到曲线关系
D.通过相关系数可以一次分析2个以上变数的相关关系
49.一位工程师要确定过滤压力元件的平均循环时间是否大于标准时间55分钟。可采取合适的假设检验是
A.    单边、单样本的t检验
B.    双边、单样本的t检验
C.    单边、双样本的t检验
D.    双边、双样本的t检验
50.一位工程师要确定过滤压力元件的平均循环时间是否大于标准时间55分钟。如果该工程师通过Minitab进行假设检验分析得到P值为0.025。则工程师实际可以说
A. 有至少97.5%的把握说循环时间与标准时间相同或略少;
B. 至多有2.5%的可能性循环时间与标准时间相同或略少;
C. 有至少95%的把握说循环时间的标准差太高;
D. 至多有2.5%的可能性循环时间的标准差太高。
51.选择下列关于相关和回归分析的描述中不正确的?
A.两个变量必须是连续性数据。
B.相关系数在-0.8~0.8之间可认为相关是显著的。
C.相关是用来测量两个变量间的直线性。
D.回归分析的R-square=0.60表示回归方程所能解释的散布为60%。
52.正常情况下,ANOVA或回归分析时的残差应具备以下哪些特性(         )
A.             与X’s变量无关
B.             正态性(且均值为0)
C.             稳定性,不随时间变化
D.             恒定的,不随预测的变量Y’s增大
53.应用于回归模型的95%置信区间是什么意思?
A. 你能有95%的把握认为真实的回归线落在此范围内
B. 你能有95%的把握认为用于计算回归模型的样本充分代表总体
C. 你能期望有95%的个体观察值落在范围内
D. 你能期望有95%的个体观察值落在范围外
54. 某药厂最近研制出一种新的降压药,为了验证新的降压药是否有效,实验可按如下方式进行:选择若干名高血压病人进行实验,并记录服药前后的血压值,然后通过统计分析来验证该药是否有效。对于该问题,应采用:
A.   双样本均值相等性检验
B.   配对均值检验
C.   F 检验
D.   方差分析
55. 为了判断A车间生产的垫片的变异性是否比B车间生产的垫片的变异性更小,各抽取25个垫片后,测量并记录了其厚度的数值,发现两组数据都是正态分布。下面应该进行的是:
A.  两样本F检验
B.  两样本T检验
C.  两样本配对差值的T检验
D.  两样本Mann-Whitney秩和检验
56. 为了判断两个变量间是否有相关关系,抽取了30对观测数据。计算出了他们的样本相关系数为0.65,对于两变量间是否相关的判断应该是这样的:
A.  由于样本相关系数小于0.8,所以二者不相关
B.  由于样本相关系数大于0.6,所以二者相关
C.  由于检验两个变量间是否有相关关系的样本相关系数的临界值与样本量大小有关,
所以要查样本相关系数表才能决定
D.  由于相关系数并不能完全代表两个变量间是否有相关关系,本例信息量不够,不可
能得出判定结果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif57.根据下面的Minitab中Two-sample T输出结果,请选出下列关于该分析结论正确的描述。
Two-sample T for Jack vsJohn
    N   Mean  StDev  SE Mean
Jack   100  24.811  0.977    0.098
John   100  25.449  0.990    0.099
Difference = mu (Bob) - mu(Jane)
Estimate fordifference:  -0.637940
95% CI for difference:  (-0.912220, -0.363661)
T-Test of difference = 0 (vsnot =):  T-Value = -4.59  P-Value = 0.000  DF = 198
Both use Pooled StDev =0.9835
A. P值(0.000)小于0.05,故接受备择假设;
B. 因为T值(-4.59)小于T临界值-1.97,落在拒绝域,故接受备择假设
C. 两个样本所对应的总体差异的95%置信区间不包括O,故结论均值有差异
D. 因为Jack的样本均值比John的均值小,故结论均值有差异
58.响应变量Y与两个自变量(原始数据)X1及X2建立的回归方程为:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
由此方程可以得到结论是:
A.   X1对Y的影响比X2对Y的影响要显著得多
B.   X1对Y的影响比X2对Y的影响相同
C.   X2对Y的影响比X1对Y的影响要显著得多
D.   仅由此方程不能对X1及X2对Y影响大小作出判定
59. 为了判断改革后的日产量是否比原来的200 (千克)有所提高,抽取了20次日产量,发现日产量平均值为201(千克)。对此可以得到判断:
A.只提高1千克,产量的提高肯定是不显著的
B.日产量平均值为201(千克),确实比原来200(千克)有提高
C.因为没有提供总体标准差的信息,因而不可能作出判断
D.不必提供总体标准差的信息,只要提供样本标准差的信息就可以作出判断
60. 六西格玛团队分析了历史上本车间产量(Y)与温度(X1)及反应时间(X2)的记录。建立了Y对于X1及X2的线性回归方程,并进行了ANOVA、回归系数显著性检验、相关系数计算等,证明我们选择的模型是有意义的,各项回归系数也都是显著的。下面应该进行:
A.   结束回归分析,将选定的回归方程用于预报等
B.   进行残差分析,以确认数据与模型拟合得是否很好,看能否进一步改进模型
C.   进行响应曲面设计,选择使产量达到最大的温度及反应时间
D.   进行因子试验设计,看是否还有其它变量也对产量有影响,扩大因子选择的范围
61. 回归方程file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif中,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif的误差的方差的估计值为9,当file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif时,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif的95%的近似预测区间是
A.   (23,35)
B.   (24,36)
C.   (20,38)
D.   (21,39)
62.(多选) 在下列哪些情况中可以使用方差分析方法:
A.   比较多个正态总体的均值是否相等
B.   比较多个正态总体的方差是否相等
C.   比较多个总体的分布类型是否相同
D.   分解数据的总变异(Variation)为若干有意义的分量
63.(多选)ANOVA方差分析的前提条件有哪些
A.流程是稳定的
B.等方差性
C.样本要具有代表性
D.各样本的平均值要相等
64. (多选)假设检验所抽取的样本量n的大小,与以下哪些因素有关
    A.与β有关
B.与α有关
C.与期望检测出来的差异δ有关
D.与标准差σ有关
65.当样本大小减少(其他都保持不变)时,power (1-β) 会发生什么变化?
    A.降低
    B.加
C.保持不变
D.以上皆不是
66.多元线性回归分析y=b0+b1x1+b2x2的零假设是
A.b0=0
B.b1=0
C.b2=0
D.b1 =b2=0
67.比较多组比例数据需要用以下哪种假设检验(            )
    A.ANOVA
B.等方差检验
C.卡方检验
D.Bartlett检验
68. A厂生产M型塑料件的模具有五套,现在从五套模具生产出的产品中各抽取50个产品,组成5组样本,管理层想要知道这五套模具生产出产品的平均值是否存在显著差异,需要使用何种方法:
A.频率图法
B.t检验
C.ANOVA法
D.Bartlett检验
7 六西格玛管理模式-改善阶段[I]
69.下面关于DOE的一些描述中,不正确的是
A.相对于全因子实验法,一次一因子法[OFAT]的实验效率要低一些;
B.若全因子实验中存在反复,就能知道其交互效应的效果;
C.通过OFAT实验能看出交互效应;
D.删减模型时,应从高阶交互效应开始依次删减
70.若检验3个因子,每个因子有3个水平,请问可能有多少个交互效应?
A.3
B.4
C.6
D.9
71.有4个因子,其中有2个因子各有2个水平,而另外2个各有3个水平,请问该设计共要进行多少次实验
A.24
B.36
C.54
D.72
72. 在4个因子A、B、C、D的全因子设计中,增加了3个中心点的试验。分析试验结果,用MINITAB软件计算,其结果如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif
Factorial Fit: y versus A, B, C, D
Analysisof Variance for y (coded units)
Source              DF    Seq SS  Adj SS   Adj MS      F     P
Main Effects         4   8.16108  8.16108 2.04027    22.87 0.000
2-Way Interactions  6   0.67659 0.67659  0.11276     1.26 0.369
ResidualError       8    0.71361 0.71361  0.08920
    Curvature          1    0.02558 0.02558  0.02558     0.26  0.626
    Lackof Fit        5    0.40463 0.40463  0.08093     0.57 0.735
    Pure Error        2    0.28340  0.28340 0.14170
Total                18  9.55127
在正交试验中,假定数据在拟合线性模型后,试验数据的残差有共同的方差,对于方差的估计量应该是MSE(Mean Square Error,即平均误差均方和),在本题中是:
A.   0.08920
B.   0.14170
C.   0.71361
D.   0.28340
73.下列哪种响应曲面设计肯定不具有旋转性(Rotatability)
A.   CCC(中心复合序贯设计,CentralComposite Circumscribed Design)
B.   CCI(中心复合有界设计,CentralComposite Inscribed Design)
C.   CCF(中心复合表面设计,CentralComposite Face-Centered Design)
D.   BB (BB设计,Box-Behnken Design)
74. 经过团队的头脑风暴确认,影响过程的因子有A、B、C、D、E及F共六个。其中除因子的主效应外,还要考虑3个二阶交互效应AB、AC及DF,所有三阶以上交互作用可以忽略不计。由于试验成本较高,限定不可能进行全面的重复试验,但仍希望估计出随机误差以准确检验各因子显著性。在这种情况下,应该选择进行:
A.   全因子试验
B.   部分实施的二水平正交试验,且增加若干中心点
C.   部分实施的二水平正交试验,不增加中心点
D.   Plackett-Burman设计
75. 在部分实施的因子试验设计中,考虑了A,B,C,D,E及F共 6个因子,准备进行16次试验。在计算机提供的混杂别名结构表(Alias Structure Table)中,看到有二阶交互作用效应AB与CE相混杂(Confounded),除此之外还有另一些二阶交互作用效应相混杂,但未看到任何主效应与某二阶交互作用效应相混杂。此时可以断定本试验设计的分辩度(Resolution)是
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6
76.某工程师准备在注塑工序上进行试验设计,试验输出为注塑零件的关键尺寸,经分析,影响因素有5个,保压时间、温度、压力、速度和材料配比,过去从未做过试验设计。根据工程经验,任何两个因素间都可能存在二阶交互作用,但不存在三阶交互作用,也不清楚影响因素与输出之间是否线性, 试验者希望确定显著性因素并尽量减少试验次数同时获得尽量多的信息,拟采用两水平设计。他最好应该采用什么样的试验方法?
A.析因试验(全因子试验),并增加若干中心点
B.25-1部分因子试验,并增加若干中心点
C.响应曲面设计
D.25-2部分因子试验,并增加若干中心点
77.如果我们进行带有2个区组的2x2x2实验时,默认下Minitab 将给区组[Blocks]的别名[Alias Structure]是什么?
A.A* B
B.A* C
C.B* C
D.A* B * C
78. (多选)对于响应曲面方法的正确叙述是:
A.   响应曲面方法是试验设计方法中的一种
B.   响应曲面方法是在最优区域内建立响应变量与各自变量的二次回归方程
C.   响应曲面方法可以找寻到响应变量最优区域
D.   响应曲面方法可以判明各因子显著或不显著
79. (多选)在两水平因子试验时,增加若干个中心点的优点是:
A.   可以得到纯误差项
B.   检验模型的弯曲性
C.   使模型系数的估计更准确
D.   不破坏正交性和平衡性
80.  (多选)在2水平全因子试验中, 通过统计分析发现因子C及交互作用A*B是显著的, 而A、B、D均不显著, 则在选取最佳方案时, 应考虑:
A.   找出因子A的最好水平
B.   找出因子c的最好水平
C.   找出因子A和B的最好水平搭配
D.   找出因子D的最好水平
81.一个32的实验意味着:(         )
A.三因子两水平
B.两个独立变量和三个非独立变量
C.两个go/no-go变量和三个连续型变量
D.两因子三水平
82.DOE实验可以:(         )
A.对变量Xs的重要度进行排序
B.量化Xs对Y的影响程度
C.证明你认为重要的X确实对Y产生影响
D.以上都对
83.以下哪个是“一次改变一个因子实验策略”的特点:(               )
A.能够区别重要/不重要因子
B.能够找出因子间的交互作用
C.并不是所有合理的组合都被测试
D.能够得出预测方程
84.(多选)正常情况下,DOE实验的残差应具备以下哪些特性 (                )
A.与X’s变量无关
B.正态性(且均值为0)
C.随机性,不随时间变化
D.恒定的,不随预测量值(拟合值)变化而变化
85.在DOE实验设计中,哪一种方法用来提供对实验误差的估计:(          )
A.随机化
B.减少实验次数
C.区组化
D.重复
86.关于实验设计中重复的作用,以下描述中正确的是:(          )
I.  为实验分析提供一个纯误差项;
II. 通过增加次数来增加试验操作对结果的影响分析;
III.    提高对实验结果的估计精度,为实验分析获得P-Value提供依据;
A.I and II
B.II and III
C.I and III
D.I, II and III
87.4因子2水平,重复为2的全因子实验需要多少次试验:(         )
A.48次
B.64次
C.32次
D.16次
88.分率辩为V的部分因子实验,主因子的影响效果与什么混淆在一起(          )
A.四阶交互作用
B.三阶交互作用
C.二阶交互作用
D.五阶交互作用
89.关于实验设计随机化的作用,以下描述中正确的是:(          )
I.  随机化就是不管实验设计表格,随机地组合各因子及水平来做实验;
II. 随机化是为了避免潜伏变量的影响;
III.    如果实验设计中包括重复,随机化是将所有实验都进行随机化;
IV. 便于后续验证实验的统计结论。
A.I, II 和III
B.I, II 和 IV
C.II, III 和 IV
D.I, II, III 和 IV
90.27-3次试验表示多少试验次数:(           )
A.16次
B.32次
C.48次
D.64次
91.27-3次试验的分辩率是:(            )
A.III
B.IV
C.V
D.VI
92.关于残差的描述,以下正确的是:(          )
I.  残差是观察值与观察值的平均值的差;
II. 当实验过程中没有重复时,即Replicates=1,实际结果中无残差项;
III.    残差是两次实验结果的差;
A.I and II
B.I and III
C.II and III
D.I, II and III
93. 在多水平的混合全因子实验中,因子A、B都有3水平,因子C有2水平,需要多少次试验?
A.8
B.18
C.27
D. 16
94、关于实验设计中的混淆结构,意思为:(         )
A.混淆了实验数据;
B.主因子的影响与交互作用的影响混合在一起;
C.一种因子组合的试验至少被重复做两次才会有混淆;
D.三因子的交互作用不能被测量。
95、在工业实际环境中,实验设计的主要目的是:(        )
A.相对传统实验来说,通过投入最少的成本获得最多的信息;
B.可以得到因子在极端水平下,分析产品的质量状况;
C.一次改变一个因子(One-factor-at-a-time)是至今为止最好的实验策略;
D.不管实验策略,只是获得实验数据并决定下一步该做什么。
96、只检验主因子影响的情况下,22个因子2水平的最少试验次数为:(    )
A.23
B.24
C.44
D.56
8 六西格玛管理模式-控制阶段[C]
97. 在计算出控制图的上下控制限后,可以比较上下控制限与上下公差限的数值。这两个限制范围的关系是:
A.   上下控制限的范围一定与上下公差限的范围相同
B.   上下控制限的范围一定比上下公差限的范围宽
C.   上下控制限的范围一定比上下公差限的范围窄
D.   上下控制限的范围与上下公差限的范围一般不能比较
98. 一位工程师每天收集了100~200件产品,每天抽样数不能保证相同,准备监控每天不合格品数,他应当使用以下哪种控制图?
A.  u
B.  np
C.  c
D.  p
99.(多选) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif控制图比X-MR (单值移动极差) 控制图应用更为普遍的原因在于:
A.   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif 图可适用于非正态的过程
B.   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif 有更高的检出力
C.   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif 图作图更为简便
D.   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif 图需要更少的样本含量
100.下面有关控制图用途的说明当中错误的是?
A. 让我们可以检测出过程中内在的缺陷
B. 让我们识别并祛除过程中存在的偶然原因变动。
C.为了便于我们确认过程状态提供信息
D.提供重要过程中的每个变数随着时间变化的信息
101.下列是针对统计过程控制[SPC]的有关描述,其中不正确的是
A.    因偶然原因产生的过程波动在所有的过程中都存在
B.    脱离UCL/LCL不一定就意味正在发生不良
C.    过程的容差界限通常以 ±3Sigma为基础的
D.    增加了新的数据,但控制界限不会改变
102.(多选)在file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif图中,下列情况可判为异常:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif                                             UCL
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gifA
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gifB
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gifC                                      CL
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif                                              LCL
A.   连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外
B.   连续15点落在中心线两侧的C区内
C.   连续9点落在中心线同一侧
D.   连续4点递增或递减
103.在分析file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif控制图时应
A.   先分析file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif图然后再分析file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gif图
B.   先分析file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gif图然后再分析file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif图
C.   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif图和file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gif图无关,应单独分析
D.   以上答案都不对
9 精益企业
104. 假设每次轮班可用时间为7.5小时,30分钟调整时间,15分钟计划停工时间,15分钟用于设备意外。请问设备的时间开动率为:
A.   87%
B.   93%
C.   90%
D.   85%
105.有关全面生产性维护(TPM)的描述,不正确的是:
A.   TPM 应是团队工作来完成
B.   TPM强调一线员工积极参与
C.   TPM的目的是消除因机器操作产生的故障、缺陷、浪费和损失
D.   TPM就是缩短故障维修时间
106.限制理论(TOC,Theory of Constraint)的主要关注领域是:
A.   顾客需求
B.   价值流
C.   准时交付
D.   消除流程中的“瓶颈”
107.在质量功能展开(QFD)中, 质量屋的“屋顶” 三角形表示:
A.   工程特征之间的相关性
B.   顾客需求之间的相关性
C.   工程特性的设计目标
D.   工程特征与顾客需求的相关性
108 (多选) 在下列项目中,属于防错设计(Poka-Yoke)的是:
A.   带有防盗器的汽车停车后,车主未锁车前,防盗器发出警报声
B.   Word文件编辑后退出Word时询问是否保存文件
C.   打印机卡纸后不工作
D.   微波炉在门打开时不工作
10 六西格玛设计[DFSS]
109.(多选) 应用面向六西格玛的设计(DFSS,Design for Six Sigma)是因为:
A.   过程质量和产品质量受设计的影响,而六西格玛改进(DMAIC)的作用是有限的
B.  质量首先是设计出来的
C.   DFSS的方法可以替代DMAIC
D.   DFSS是从源头抓起,及早消除质量隐患,从根本上解决问题
110.(多选) 进行FMEA分析时对于风险度大的故障模式必须:
A.   提供备件以便在出现该故障模式时更换
B.   规定在出现该故障模式时安排抢修
C.   采取设计和工艺的改进措施消除该故障模式或降低其风险度
D.   采取措施降低该故障模式的严重度、发生频率和检测难度
111.(多选) 关于四个阶段质量屋的正确表述是:
A.   四个阶段的质量屋应当于产品研发进行到各自阶段的时候分别建立
B.   质量功能展开的四个阶段可根据产品的规模和复杂程度等实际情况增加或减少
C.   四个阶段的质量屋是各自独立的,互相之间没有关系
D.   四个阶段的质量屋在产品规划阶段就应同步建立,以后不断进行叠代和完善
112. (多选) 关于面向制造和装配的设计(DFMA)的表述,正确的是:
A.   产品设计必须考虑企业现行的工艺及其设施
B.   简化设计、三化设计、互换性设计、防错设计、虚拟设计和虚拟制造等方法都是DFMA的方法
C.   产品设计早期就应考虑与制造、装配有关的约束和可能存在的问题,提高产品的可制造性和可装配性
D.   DFMA应贯彻并行工程的原则和采用团队工作的方法
287
发表于 2017-8-10 08:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-22 11:21:29 | 显示全部楼层
有答案吗?
107
发表于 2018-1-30 17:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-8 18:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-2 09:30:33 | 显示全部楼层
有难度,没答案
发表于 2018-9-30 11:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-1 13:17:11 | 显示全部楼层
答案??
发表于 2018-10-2 10:22:14 | 显示全部楼层
高人说一下啊
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-10-3 08:26:08 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
GMT+8, 2024-5-5 06:25 , Processed in 0.101380 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
