查看: 2030|回复: 3
盐雾试验的作用, 方法和分类, GB/T 2423.17, IEC 60068-2-11等标准
管理员
发表于 2017-8-15 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐雾试验的作用, 方法和分类, GB/T 2423.17, IEC 60068-2-11等标准,NSS试验,ASS试验,CASS试验,交变盐雾试验
盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。
盐雾试验分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备—盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。
品质协会(www.PinZhi.org)备注:人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验,下面将会详细的介绍。
盐雾试验的参考标准:GB/T 2423.17;IEC 60068-2-11; GB/T 10125; ISO 9227; ASTM B 117; GB.T 2423.18; IEC 60068-2-52; ASTM B 368; MIL-STD-202; EIA-364-26
(1) 中性盐雾试验(NSS试验)
   NSS试验是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm2.h之间。
(2) 醋酸盐雾试验(ASS试验)
   ASS试验是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降为3左右,溶液变成酸性,最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
(3) 铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)
   CASS试验是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,试验温度为50℃,盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜,强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
(4) 交变盐雾试验
   交变盐雾试验是一种综合盐雾试验,它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品,通过潮态环境的渗透,使盐雾腐蚀不但在产品表面产生,也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换,最后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
GB∕T 2423环境试验全套标准(全部为最新版)
https://www.pinzhi.org/thread-91660-1-1.html
116
发表于 2018-3-10 13:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 16:01:05 | 显示全部楼层
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-4-4 14:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 14:01 , Processed in 0.029397 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
