查看: 7761|回复: 18
SixSigma terminology (六西格玛专业术语)
管理员
发表于 2017-8-15 19:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
Absolute deviation, 絕對離差        Analysis of time series, 時間序列分析
Absolute number, 絕對數        Analysis of variance, 方差分析
Absolute residuals, 絕對殘差        Angular transformation, 角轉換
Acceleration array, 加速度立體陣        ANOVA (analysis of variance), 方差分析
Acceleration in an arbitrary direction, 任意方向上的加速度        ANOVA Models, 方差分析模型
Acceleration normal, 法向加速度        Arcing, 弧/弧旋
Acceleration space dimension, 加速度空間的維數        Arcsine transformation, 反正弦變換
Acceleration tangential, 切向加速度        Area under the curve, 曲線面積
Acceleration vector, 加速度向量        AREG , 評估從一個時間點到下一個時間點回歸相關時的誤差
Acceptable hypothesis, 可接受假設        ARIMA, 季節和非季節性單變數模型的極大似然估計
Accumulation, 累積        Arithmetic grid paper, 算術格紙
Accuracy, 準確度        Arithmetic mean, 算術平均數
Actual frequency, 實際頻數        Arrhenius relation, 艾恩尼斯關係
Adaptive estimator, 自適應估計量        Assessing fit, 擬合的評估
Addition, 相加        Associative laws, 結合律
Addition theorem, 加法定理        Asymmetric distribution, 非對稱分佈
Additivity, 可加性        Asymptotic bias, 漸近偏倚
Adjusted rate, 調整率        Asymptotic efficiency, 漸近效率
Adjusted value, 校正值        Asymptotic variance, 漸近方差
Admissible error, 容許誤差        Attributable risk, 歸因危險度
Aggregation, 聚集性        Attribute data, 屬性資料
Alternative hypothesis, 備擇假設        Attribution, 屬性
Among groups, 組間        Autocorrelation, 自相關
Amounts, 總量        Autocorrelation of residuals, 殘差的自相關
Analysis of correlation, 相關分析        Average, 平均數
Analysis of covariance, 協方差分析        Average confidence interval length, 平均置信區間長度
Analysis of regression, 回歸分析        Average growth rate, 平均增長率
B
Bar chart, 條形圖        Bisquare, 雙平方
Bar Graph, 條形圖        Bivariate Correlate, 二變數相關
Base period, 基期        Bivariate normal distribution, 雙變數正態分佈
Bayes' theorem , Bayes定理        Bivariate normal population, 雙變數正態總體
Bell-shaped curve, 鍾形曲線        Biweight interval, 雙權區間
Bernoulli distribution, 伯努力分佈        Biweight M-estimator, 雙權M估計量
Best-trim estimator, 最好切尾估計量        Block, 區組/配伍組
Bias, 偏性        BMDP(Biomedical computer programs), BMDP統計套裝軟體
Binary logistic regression, 二元邏輯斯蒂回歸        BoxplOTS, 箱線圖/箱尾圖
Binomial distribution, 二項分佈        Breakdown bound, 崩潰界/崩潰點
C
Canonical correlation, 典型相關        Composite events, 複合事件
Caption, 縱標目        Concavity, 凹性
Case-control study, 病例對照研究        Conditional expectation, 條件期望
Categorical variable, 分類變數        Conditional likelihood, 條件似然
Catenary, 懸鏈線        Conditional probability, 條件概率
Cauchy distribution, 柯西分佈        Conditionally linear, 依條件線性
Cause-and-effect relationship, 因果關係        Confidence interval, 置信區間
Cell, 單元        Confidence limit, 置信限
Censoring, 終檢        Confidence lower limit, 置信下限
Center of symmetry, 對稱中心        Confidence upper limit, 置信上限
Centering and scaling, 中心化和定標        Confirmatory Factor Analysis , 驗證性因數分析
Central tendency, 集中趨勢        Confirmatory research, 證實性實驗研究
Central value, 中心值        Confounding factor, 混雜因素
CHAID -χ2 Automatic Interaction Detector, 卡方自動交互檢測        Conjoint, 聯合分析
Chance, 機遇        Consistency, 相合性
Chance error, 隨機誤差        Consistency check, 一致性檢驗
Chance variable, 隨機變數        Consistent asymptotically normal estimate, 相合漸近正態估計
Characteristic equation, 特徵方程        Consistent estimate, 相合估計
Characteristic root, 特徵根        Constrained nonlinear regression, 受約束非線性回歸
Characteristic vector, 特徵向量        Constraint, 約束
Chebshev criterion of fit, 擬合的切比雪夫準則        Contaminated distribution, 污染分佈
Chernoff faces, 切爾諾夫臉譜圖        Contaminated Gausssian, 污染高斯分佈
Chi-square test, 卡方檢驗/χ2檢驗        Contaminated normal distribution, 污染正態分佈
CHOleskey decomposition, 喬洛斯基分解        Contamination, 污染
Circle chart, 圓圖        Contamination model, 污染模型
Class interval, 組距        Contingency table, 列聯表
Class mid-value, 組中值        Contour, 邊界線
Class upper limit, 組上限        Contribution rate, 貢獻率
Classified variable, 分類變數        Control, 對照
Cluster analysis, 聚類分析        Controlled experiments, 對照實驗
Cluster sampling, 整群抽樣        Conventional depth, 常規深度
Code, 代碼        Convolution, 卷積
Coded data, 編碼資料        Corrected factor, 校正因數
Coding, 編碼        Corrected mean, 校正均值
Coefficient of contingency, 列聯繫數        Correction coefficient, 校正係數
Coefficient of determination, 決定係數        Correctness, 正確性
Coefficient of multiple correlation, 多重相關係數        Correlation coefficient, 相關係數
Coefficient of partial correlation, 偏相關係數        Correlation index, 相關指數
Coefficient of production-moment correlation, 積差相關係數        Correspondence, 對應
Coefficient of rank correlation, 等級相關係數        Counting, 計數
Coefficient of regression, 回歸係數        Counts, 計數/頻數
Coefficient of skewness, 偏度係數        Covariance, 協方差
Coefficient of variation, 變異係數        Covariant, 共變
Cohort study, 佇列研究        Cox Regression, Cox回歸
Column, 列        Criteria for fitting, 擬合準則
Column effect, 列效應        Criteria of least squares, 最小二乘準則
Column factor, 列因素        Critical ratio, 臨界比
Combination pool, 合併        Critical region, 拒絕域
Combinative table, 組合表        Critical value, 臨界值
Common factor, 共性因數        Cross-over design, 交叉設計
Common regression coefficient, 公共回歸係數        Cross-section analysis, 橫斷面分析
Common value, 共同值        Cross-section survey, 橫斷面調查
Common variance, 公共方差        Crosstabs , 交叉表
Common variation, 公共變異        Cross-tabulation table, 複合表
Communality variance, 共性方差        Cube root, 立方根
Comparability, 可比性        Cumulative distribution function, 分佈函數
ComparISOn of bathes, 批比較        Cumulative probability, 累計概率
Comparison value, 比較值        Curvature, 曲率/彎曲
Compartment model, 分部模型        Curvature, 曲率
Compassion, 伸縮        Curve fit , 曲線擬和
Complement of an event, 補事件        Curve fitting, 曲線擬合
Complete association, 完全正相關        Curvilinear regression, 曲線回歸
Complete dissociation, 完全不相關        Curvilinear relation, 曲線關係
Complete Statistics, 完備統計量        Cut-and-try method, 嘗試法
Completely randomized design, 完全隨機化設計        Cycle, 周期
Composite event, 聯合事件        Cyclist, 周期性
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:37:05 | 显示全部楼层
D
D test, D檢驗        Determinant, 決定因素
Data acquisition, 資料收集        Deviation, 離差
Data bank, 資料庫        Deviation from average, 離均差
Data capacity, 資料容量        Diagnostic plot, 診斷圖
Data deficiencies, 資料缺乏        Dichotomous variable, 二分變數
Data handling, 資料處理        Differential equation, 微分方程
Data manipulation, 資料處理        Direct standardization, 直接標準化法
Data processing, 資料處理        Discrete variable, 離散型變數
Data reduction, 資料縮減        DISCRIMINANT, 判斷
Data set, 資料集        Discriminant analysis, 判別分析
Data sources, 資料來源        Discriminant coefficient, 判別係數
Data transformation, 資料變換        Discriminant function, 判別值
Data validity, 資料有效性        Dispersion, 散佈/分散度
Data-in, 資料登錄        Disproportional, 不成比例的
Data-out, 資料輸出        Disproportionate sub-class numbers, 不成比例次級組含量
Dead time, 停滯期        Distribution free, 分佈無關性/免分佈
Degree of freedom, 自由度        Distribution shape, 分佈形狀
Degree of precision, 精密度        Distribution-free method, 任意分佈法
Degree of reliability, 可靠性程度        Distributive laws, 分配律
Degression, 遞減        Disturbance, 隨機擾動項
Density function, 密度函數        Dose response curve, 劑量反應曲線
Density of data points, 資料點的密度        Double blind method, 雙盲法
Dependent variable, 應變數/依變數/因變數        Double blind trial, 雙盲試驗
Dependent variable, 因變數        Double exponential distribution, 雙指數分佈
Depth, 深度        Double logarithmic, 雙對數
Derivative matrix, 導數矩陣        Downward rank, 降秩
Derivative-free methods, 無導數方法        Dual-space plot, 對偶空間圖
Design, 設計        DUD, 無導數方法
Determinacy, 確定性        Duncan's new multiple range method, 新複極差法/Duncan新法
Determinant, 行列式
E
Effect, 實驗效應        Exceptional data point, 異常資料點
Eigenvalue, 特徵值        Expectation plane, 期望平面
Eigenvector, 特徵向量        Expectation surface, 期望曲面
Ellipse, 橢圓        Expected values, 期望值
Empirical distribution, 經驗分佈        Experiment, 實驗
Empirical probability, 經驗概率單位        Experimental sampling, 試驗抽樣
Enumeration data, 計數資料        Experimental unit, 試驗單位
Equal sun-class number, 相等次級組含量        Explanatory variable, 說明變數
Equally likely, 等可能        Exploratory data analysis, 探索性資料分析
Equivariance, 同變性        Explore Summarize, 探索-摘要
Error, 誤差/錯誤        Exponential curve, 指數曲線
Error of estimate, 估計誤差        Exponential growth, 指數式增長
Error type I, 第一類錯誤        EXSMOOTH, 指數平滑方法
Error type II, 第二類錯誤        Extended fit, 擴充擬合
Estimand, 被估量        Extra parameter, 附加參數
Estimated error mean squares, 估計誤差均方        Extrapolation, 外推法
Estimated error sum of squares, 估計誤差平方和        Extreme observation, 末端觀測值
Euclidean distance, 歐式距離        Extremes, 極端值/極值
Event, 事件
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:37:14 | 显示全部楼层
F
F distribution, F分佈        First derivative, 一階導數
F test, F檢驗        First principal component, 第一主成分
Factor, 因素/因數        First quartile, 第一四分位數
Factor analysis, 因數分析        Fisher information, 費雪信息量
Factor Analysis, 因數分析        Fitted value, 擬合值
Factor score, 因數得分        Fitting a curve, 曲線擬合
Factorial, 階乘        Fixed base, 定基
Factorial design, 析因試驗設計        Fluctuation, 隨機起伏
False negative, 假陰性        Forecast, 預測
False negative error, 假陰性錯誤        Four fold table, 四格表
Family of distributions, 分佈族        Fourth, 四分點
Family of estimators, 估計量族        Fraction blow, 左側比率
Fanning, 扇面        Fractional error, 相對誤差
Fatality rate, 病死率        Frequency, 頻率
Field investigation, 現場調查        Frequency polygon, 頻數多邊圖
Field survey, 現場調查        Frontier point, 界限點
Finite population, 有限總體        Function relationship, 泛函關係
Finite-sample, 有限樣本
G
Gamma distribution, 伽瑪分佈        Goodness of fit, 擬和優度/配合度
Gauss increment, 高斯增量        Gradient of determinant, 行列式的梯度
Gaussian distribution, 高斯分佈/正態分佈        Graeco-Latin square, 希臘拉丁方
Gauss-Newton increment, 高斯-牛頓增量        Grand mean, 總均值
General census, 全面普查        Gross errors, 重大錯誤
GENLOG (Generalized liner models), 廣義線性模型        Gross-error sensitivity, 大錯敏感度
Geometric mean, 幾何平均數        Group averages, 分組平均
Gini's mean difference, 基尼均差        Grouped data, 分組資料
GLM (General liner models), 通用線性模型        Guessed mean, 假定平均數
H
Half-life, 半衰期        High-leverage point, 高杠杆率點
Hampel M-estimators, 漢佩爾M估計量        HILOGLINEAR, 多維列聯表的層次對數線性模型
Happenstance, 偶然事件        Hinge, 折葉點
Harmonic mean, 調和均數        Histogram, 直方圖
Hazard function, 風險均數        Historical cohort study, 歷史性佇列研究
Hazard rate, 風險率        Holes, 空洞
Heading, 標目        HOMALS, 多重回應分析
Heavy-tailed distribution, 重尾分佈        Homogeneity of variance, 方差齊性
Hessian array, 海森立體陣        Homogeneity test, 齊性檢驗
Heterogeneity, 不同質        Huber M-estimators, 休伯M估計量
Heterogeneity of variance, 方差不齊        Hyperbola, 雙曲線
Hierarchical classification, 組內分組        Hypothesis testing, 假設檢驗
Hierarchical clustering method, 系統聚類法        Hypothetical universe, 假設總體
I
Impossible event, 不可能事件        Initial level, 最初水平
Independence, 獨立性        Interaction, 交互作用
Independent variable, 引數        Interaction terms, 交互作用項
Index, 指標/指數        Intercept, 截距
Indirect standardization, 間接標準化法        Interpolation, 內插法
Individual, 個體        Interquartile range, 四分位距
Inference band, 推斷帶        Interval estimation, 區間估計
Infinite population, 無限總體        Intervals of equal probability, 等概率區間
Infinitely great, 無窮大        Intrinsic curvature, 固有曲率
Infinitely small, 無窮小        Invariance, 不變性
Influence curve, 影響曲線        Inverse matrix, 逆矩陣
Information capacity, 資訊容量        Inverse probability, 逆概率
Initial condition, 初始條件        Inverse sine transformation, 反正弦變換
Initial estimate, 初始估計值        Iteration, 叠代
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:37:25 | 显示全部楼层
J
Jacobian determinant, 雅可比行列式        Joint probability, 聯合概率
Joint distribution function, 分佈函數        Joint probability distribution, 聯合概率分佈
K
K means method, 逐步聚類法        Kinetic, 動力學
Kaplan-Meier, 評估事件的時間長度        Kolmogorov-Smirnove test, 柯爾莫哥洛夫-斯米爾諾夫檢驗
Kaplan-Merier chart, Kaplan-Merier圖        Kruskal and Wallis test, Kruskal及Wallis檢驗/多樣本的秩和檢驗/H檢驗
Kendall's rank correlation, Kendall等級相關        Kurtosis, 峰度
L
Lack of fit, 失擬        Linear correlation, 直線相關
Ladder of powers, 冪階梯        Linear equation, 線性方程
Lag, 滯後        Linear programming, 線性規劃
Large sample, 大樣本        Linear regression, 直線回歸
Large sample test, 大樣本檢驗        Linear Regression, 線性回歸
Latin square, 拉丁方        Linear trend, 線性趨勢
Latin square design, 拉丁方設計        Loading, 載荷
Leakage, 泄漏        Location and scale equivariance, 位置尺度同變性
Least favorable configuration, 最不利構形        Location equivariance, 位置同變性
Least favorable distribution, 最不利分佈        Location invariance, 位置不變性
Least significant difference, 最小顯著差法        Location scale family, 位置尺度族
Least square method, 最小二乘法        Log rank test, 時序檢驗
Least-absolute-residuals estimates, 最小絕對殘差估計        Logarithmic curve, 對數曲線
Least-absolute-residuals fit, 最小絕對殘差擬合        Logarithmic normal distribution, 對數正態分佈
Least-absolute-residuals line, 最小絕對殘差線        Logarithmic scale, 對數尺度
Legend, 圖例        Logarithmic transformation, 對數變換
L-estimator, L估計量        Logic check, 邏輯檢查
L-estimator of location, 位置L估計量        Logistic distribution, 邏輯斯特分佈
L-estimator of scale, 尺度L估計量        Logit transformation, Logit轉換
Level, 水平        LOGLINEAR, 多維列聯表通用模型
Life expectance, 預期期望壽命        Lognormal distribution, 對數正態分佈
Life table, 壽命表        Lost function, 損失函數
Life table method, 生命表法        Low correlation, 低度相關
Light-tailed distribution, 輕尾分佈        Lower limit, 下限
Likelihood function, 似然函數        Lowest-attained variance, 最小可達方差
Likelihood ratio, 似然比        LSD, 最小顯著差法的簡稱
line graph, 線圖        Lurking variable, 潛在變數
M
Main effect, 主效應        Minimum variance estimator, 最小方差估計量
Major heading, 主辭標目        MINITAB, 統計套裝軟體
Marginal density function, 邊緣密度函數        Minor heading, 賓詞標目
Marginal probability, 邊緣概率        Missing data, 缺失值
Marginal probability distribution, 邊緣概率分佈        Model specification, 模型的確定
Matched data, 配對資料        Modeling Statistics , 模型統計
Matched distribution, 匹配過分佈        Models for outliers, 離群值模型
Matching of distribution, 分佈的匹配        Modifying the model, 模型的修正
Matching of transformation, 變換的匹配        Modulus of continuity, 連續性模
Mathematical expectation, 數學期望        Morbidity, 發病率
Mathematical model, 數學模型        Most favorable configuration, 最有利構形
Maximum L-estimator, 極大極小L 估計量        Multidimensional Scaling (ASCAL), 多維尺度/多維標度
Maximum likelihood method, 最大似然法        Multinomial Logistic Regression , 多項邏輯斯蒂回歸
Mean, 均數        Multiple comparison, 多重比較
Mean squares between groups, 組間均方        Multiple correlation , 複相關
Mean squares within group, 組內均方        Multiple covariance, 多元協方差
Means (Compare means), 均值-均值比較        Multiple linear regression, 多元線性回歸
Median, 中位數        Multiple response , 多重選項
Median effective dose, 半數效量        Multiple solutions, 多解
Median lethal dose, 半數致死量        Multiplication theorem, 乘法定理
Median polish, 中位數平滑        Multiresponse, 多元回應
Median test, 中位數檢驗        Multi-stage sampling, 多階段抽樣
Minimal sufficient statistic, 最小充分統計量        Multivariate T distribution, 多元T分佈
Minimum distance estimation, 最小距離估計        Mutual exclusive, 互不相容
Minimum effective dose, 最小有效量        Mutual independence, 互相獨立
Minimum lethal dose, 最小致死量
N
Natural boundary, 自然邊界        Nonparametric statistics, 非參數統計
Natural dead, 自然死亡        Nonparametric test, 非參數檢驗
Natural zero, 自然零        Nonparametric tests, 非參數檢驗
Negative correlation, 負相關        Normal deviate, 正態離差
Negative linear correlation, 負線性相關        Normal distribution, 正態分佈
Negatively skewed, 負偏        Normal equation, 正規方程組
Newman-Keuls method, q檢驗        Normal ranges, 正常範圍
NK method, q檢驗        Normal value, 正常值
No statistical significance, 無統計意義        Nuisance parameter, 多餘參數/討厭參數
Nominal variable, 名義變數        Null hypothesis, 無效假設
Nonconstancy of variability, 變異的非定常性        Numerical variable, 數值變數
Nonlinear regression, 非線性相關
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:37:37 | 显示全部楼层
O
Objective function, 目標函數        Ordinal logistic regression , 序數邏輯斯蒂回歸
Observation unit, 觀察單位        Ordinal variable, 有序變數
Observed value, 觀察值        Orthogonal basis, 正交基
One sided test, 單側檢驗        Orthogonal design, 正交試驗設計
One-way analysis of variance, 單因素方差分析        Orthogonality conditions, 正交條件
Oneway ANOVA , 單因素方差分析        ORTHOPLAN, 正交設計
Open sequential trial, 開放型序貫設計        Outlier cutoffs, 離群值截斷點
Optrim, 優切尾        Outliers, 極端值
Optrim efficiency, 優切尾效率        OVERALS , 多組變數的非線性正規相關
Order statistics, 順序統計量        Overshoot, 叠代過度
Ordered categories, 有序分類
P
Paired design, 配對設計        Polled variance, 合併方差
Paired sample, 配對樣本        Polygon, 多邊圖
Pairwise slopes, 成對斜率        Polynomial, 多項式
Parabola, 抛物線        Polynomial curve, 多項式曲線
Parallel tests, 平行試驗        Population, 總體
Parameter, 參數        Population attributable risk, 人群歸因危險度
Parametric statistics, 參數統計        Positive correlation, 正相關
Parametric test, 參數檢驗        Positively skewed, 正偏
Partial correlation, 偏相關        Posterior distribution, 後驗分佈
Partial regression, 偏回歸        Power of a test, 檢驗效能
Partial sorting, 偏排序        Precision, 精密度
Partials residuals, 偏殘差        Predicted value, 預測值
Pattern, 模式        Preliminary analysis, 預備性分析
Pearson curves, 皮爾遜曲線        Principal component analysis, 主成分分析
Peeling, 退層        Prior distribution, 先驗分佈
Percent bar graph, 百分條形圖        Prior probability, 先驗概率
Percentage, 百分比        Probabilistic model, 概率模型
Percentile, 百分位數        probability, 概率
Percentile curves, 百分位元曲線        Probability density, 概率密度
Periodicity, 周期性        Product moment, 乘積矩/協方差
Permutation, 排列        Profile trace, 截面迹圖
P-estimator, P估計量        Proportion, 比/構成比
Pie graph, 圓形圖        Proportion allocation in stratified random sampling, 按比例分層隨機抽樣
Pitman estimator, 皮特曼估計量        Proportionate, 成比例
Pivot, 樞軸量        Proportionate sub-class numbers, 成比例次級組含量
Planar, 平坦        Prospective study, 前瞻性調查
Planar assumption, 平面的假設        Proximities, 親近性
PLANCARDS, 生成試驗的計劃卡        Pseudo F test, 近似F檢驗
Point estimation, 點估計        Pseudo model, 近似模型
Poisson distribution, 泊松分佈        Pseudosigma, 僞標準差
Polishing, 平滑        Purposive sampling, 有目的抽樣
Polled standard deviation, 合併標準差
Q
QR decomposition, QR分解        Quantile-quantile plot, 分位數-分位數圖/Q-Q圖
Quadratic approximation, 二次近似        Quantitative analysis, 定量分析
Qualitative classification, 屬性分類        Quartile, 四分位數
Qualitative method, 定性方法        Quick Cluster, 快速聚類
R
Radix sort, 基數排序        Regression coefficient, 回歸係數
Random allocation, 隨機化分組        Regression sum of square, 回歸平方和
Random blocks design, 隨機區組設計        Rejection point, 拒絕點
Random event, 隨機事件        Relative dispersion, 相對離散度
Randomization, 隨機化        Relative number, 相對數
Range, 極差/全距        Reliability, 可靠性
Rank correlation, 等級相關        Reparametrization, 重新設置參數
Rank sum test, 秩和檢驗        Replication, 重復
Rank test, 秩檢驗        Report Summaries, 報告摘要
Ranked data, 等級資料        Residual sum of square, 剩餘平方和
Rate, 比率        Resistance, 耐抗性
Ratio, 比例        Resistant line, 耐抗線
Raw data, 原始資料        Resistant technique, 耐抗技術
Raw residual, 原始殘差        R-estimator of location, 位置R估計量
Rayleigh's test, 雷氏檢驗        R-estimator of scale, 尺度R估計量
Rayleigh's Z, 雷氏Z值        Retrospective study, 回顧性調查
Reciprocal, 倒數        Ridge trace, 嶺迹
Reciprocal transformation, 倒數變換        Ridit analysis, Ridit分析
Recording, 記錄        Rotation, 旋轉
Redescending estimators, 回降估計量        Rounding, 舍入
Reducing dimensions, 降維        Row, 行
Re-expression, 重新表達        Row effects, 行效應
Reference set, 標準組        Row factor, 行因素
Region of acceptance, 接受域        RXC table, RXC表
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:37:50 | 显示全部楼层
S
Sample, 樣本        Spherical distribution, 球型正態分佈
Sample regression coefficient, 樣本回歸係數        Spread, 展布
Sample size, 樣本量        SPSS(Statistical package for the social science), SPSS統計套裝軟體
Sample standard deviation, 樣本標準差        Spurious correlation, 假性相關
Sampling error, 抽樣誤差        Square root transformation, 平方根變換
SAS(Statistical analysis system ), SAS統計套裝軟體        Stabilizing variance, 穩定方差
Scale, 尺度/量表        Standard deviation, 標準差
Scatter diagram, 散點圖        Standard error, 標準誤
Schematic plot, 示意圖/簡圖        Standard error of difference, 差別的標準誤
Score test, 計分檢驗        Standard error of estimate, 標準估計誤差
Screening, 篩檢        Standard error of rate, 率的標準誤
SEASON, 季節分析        Standard normal distribution, 標準正態分佈
Second derivative, 二階導數        Standardization, 標準化
Second principal component, 第二主成分        Starting value, 起始值
SEM (Structural equation modeling), 結構化方程模型        Statistic, 統計量
Semi-logarithmic graph, 半對數圖        Statistical control, 統計控制
Semi-logarithmic paper, 半對數格紙        Statistical graph, 統計圖
Sensitivity curve, 敏感度曲線        Statistical inference, 統計推斷
Sequential analysis, 貫序分析        Statistical table, 統計表
Sequential data set, 順序資料集        Steepest descent, 最速下降法
Sequential design, 貫序設計        Stem and leaf display, 莖葉圖
Sequential method, 貫序法        Step factor, 步長因數
Sequential test, 貫序檢驗法        Stepwise regression, 逐步回歸
Serial tests, 系列試驗        Storage, 存
Short-cut method, 簡捷法        Strata, 層(複數)
Sigmoid curve, S形曲線        Stratified sampling, 分層抽樣
Sign function, 正負號函數        Stratified sampling, 分層抽樣
Sign test, 符號檢驗        Strength, 強度
Signed rank, 符號秩        Stringency, 嚴密性
Significance test, 顯著性檢驗        Structural relationship, 結構關係
Significant figure, 有效數字        Studentized residual, 學生化殘差/t化殘差
Simple cluster sampling, 簡單整群抽樣        Sub-class numbers, 次級組含量
Simple correlation, 簡單相關        Subdividing, 分割
Simple random sampling, 簡單隨機抽樣        Sufficient statistic, 充分統計量
Simple regression, 簡單回歸        Sum of products, 積和
simple table, 簡單表        Sum of squares, 離差平方和
Sine estimator, 正弦估計量        Sum of squares about regression, 回歸平方和
Single-valued estimate, 單值估計        Sum of squares between groups, 組間平方和
Singular matrix, 奇異矩陣        Sum of squares of partial regression, 偏回歸平方和
Skewed distribution, 偏斜分佈        Sure event, 必然事件
Skewness, 偏度        Survey, 調查
Slash distribution, 斜線分佈        Survival, 生存分析
Slope, 斜率        Survival rate, 生存率
Smirnov test, 斯米爾諾夫檢驗        Suspended root gram, 懸吊根圖
Source of variation, 變異來源        Symmetry, 對稱
Spearman rank correlation, 斯皮爾曼等級相關        Systematic error, 系統誤差
Specific factor, 特殊因數        Systematic sampling, 系統抽樣
Specific factor variance, 特殊因數方差        Spectra , 頻譜
T
Tags, 標簽        Total variation, 總變異
Tail area, 尾部面積        Transformation, 轉換
Tail length, 尾長        Treatment, 處理
Tail weight, 尾重        Trend, 趨勢
Tangent line, 切線        Trend of percentage, 百分比趨勢
Target distribution, 目標分佈        Trial, 試驗
Taylor series, 泰勒級數        Trial and error method, 試錯法
Tendency of dispersion, 離散趨勢        Tuning constant, 細調常數
Testing of hypotheses, 假設檢驗        Two sided test, 雙向檢驗
Theoretical frequency, 理論頻數        Two-stage least squares, 二階最小平方
Time series, 時間序列        Two-stage sampling, 二階段抽樣
Tolerance interval, 容忍區間        Two-tailed test, 雙側檢驗
Tolerance lower limit, 容忍下限        Two-way analysis of variance, 雙因素方差分析
Tolerance upper limit, 容忍上限        Two-way table, 雙向表
Torsion, 擾率        Type I error, 一類錯誤/α錯誤
Total sum of square, 總平方和        Type II error, 二類錯誤/β錯誤
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:37:59 | 显示全部楼层
U
UMVU, 方差一致最小無偏估計簡稱        Uniform distribution, 均勻分佈
Unbiased estimate, 無偏估計        Uniformly minimum variance unbiased estimate, 方差一致最小無偏估計
Unconstrained nonlinear regression , 無約束非線性回歸        Unit, 單元
Unequal subclass number, 不等次級組含量        Unordered categories, 無序分類
Ungrouped data, 不分組資料        Upper limit, 上限
Uniform coordinate, 均勻座標        Upward rank, 升秩
V
Vague concept, 模糊概念        Variance, 方差
Validity, 有效性        Variation, 變異
VARCOMP (Variance component estimation), 方差元素估計        Varimax orthogonal rotation, 方差最大正交旋轉
Variability, 變異性        Volume of distribution, 容積
Variable, 變數
W
W test, W檢驗        Weighting method, 加權法
Weibull distribution, 威布林分佈        W-estimation, W估計量
Weight, 權數        W-estimation of location, 位置W估計量
Weighted Chi-square test, 加權卡方檢驗/Cochran檢驗        Width, 寬度
Weighted linear regression method, 加權直線回歸        Wilcoxon paired test, 威斯康星配對法/配對符號秩和檢驗
Weighted mean, 加權平均數        Wild point, 野點/狂點
Weighted mean square, 加權平均方差        Wild value, 野值/狂值
Weighted sum of square, 加權平方和        Winsorized mean, 縮尾均值
Weighting coefficient, 權重係數        Withdraw, 失訪
Y
Youden's index, 尤登指數
Z
Z test, Z檢驗        Z-transformation, Z變換
Zero correlation, 零相關
发表于 2017-8-16 10:30:00 | 显示全部楼层
谢谢指導
发表于 2017-8-19 08:13:11 | 显示全部楼层
thanks for sharing
87
校長兼撞鐘
发表于 2017-9-9 23:50:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-9 15:57 , Processed in 0.037390 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
