查看: 1880|回复: 3
测量的数据和抽样数据的记录有标准码?
管理员
发表于 2017-8-20 21:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
@xi2wen3 提问:
测量的数据和抽样数据的记录有标准码?
比如检验测量500个数据  最少要记录多少个才可以?
再比如测量一组厚度数据 标准为133+-1um       实际测量为 133   133  134  133  133   136  133  133  132  132   在这组数据内选5个记录  我应该怎么记录?
就是实际测量了500个数据,但是记录不用记这么多,可能记录10个或者20个就可以了。
但到底是记录10个,还是20个 有标准吗
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:50:17 | 显示全部楼层
@Yoki 回答:
样本量的大小不取决于总体的多少,而取决于(1) 研究对象的变化程度;(2) 所要求或允许的误差大小(即精度要求);(3) 要求推断的置信程度。也就是说,当所研究的现象越复杂,差异越大时,样本量要求越大;当要求的精度越高,可推断性要求越高时,样本量越大。
一般经验认为,当n≥30或者至少n≥3(k+1)时,才能满足模型估计的基本要求。k为解释变量的数目
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:51:26 | 显示全部楼层
@money0524 回答:
A. 量测数据越多越好; 既然量了, 为何不记录? 如果是要资料呈报, 则属自由心证!
B. 本题是否可引伸理解为抽样数如何估算?
    1. 从量具辨别率来说, 133 +/- 1之 量具之精度需到0.1um or 0.05um (1/10 or 1/20)
    2. 抽样数 vs 精度之公式:  d=ts / sqrt(n), n=(2s/d) 平方
        n: 数
     t: t分布, 在0.25% or 97.5% 之 自由度为 n-1 之值. 通常可以用 2 来代, 因n未知!
     d: 估计精度. 估计精度决於于均值之商业用途及工程直覚. 本题: 可用0.5 或 0.316 试试
     s: 标准差:
          * 利用该流程或相似流程之控制图计算. S=(UCL-LCL)/6
          * 抽个小样本加以计算
       * 经验值猜测, s=(max-min)/6
          * 伪标准差, pseudo-sigma: s=(99.865%-0.135%位数)/6 - - - used very few
          * 16分位估算法, 亦少用
供您参考
PS: 估计精度与量具精度是两码事!
补充:
估计精度:
我们抽样量测是要估算出一个群体之均值 (位置), 此一估算均值准确吗? 差多少?
若数量越多, 当然越准确, 此时估计精度越小!
d 与 sqrt(n) 反比!
更正: 16分位估算法
应称为 F Pseudo-sigma, 4分伪标差=H/1.349
某组数据, minitab操作: 统计>EDA>字母图>H行之散布
=16
则 σF = 16/1.349 = 11.86
发表于 2022-7-12 17:02:24 | 显示全部楼层
按照GB/T2828.1
GMT+8, 2024-5-2 17:26 , Processed in 0.045783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
