查看: 8226|回复: 21
产品和服务的放行(8.6) Release of products and services
发表于 2017-8-24 15:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号检查内容
1产品和服务放行的目的
验证产品和服务的要求已得到满足
2产品和服务放行的实施要求
应在适当阶段实施策划的安排。说明:适当的阶段可以是在产品形成的任一个过程,也包含成品、半成品、原材料
3应对产品和服务的所有特性进行
4应确保为产品和服务初始放行所策划的安排围绕产品或服务批准进行
5应确保在初始放行后作出更改之后,完成产品或服务批准
6除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和
交付服务
7应确保用于验证产品和服务要求得以满足的所策划的安排围绕控制计划进行
8应保留有关产品和服务放行的成文信息
9形成文件规定在控制计划中
10成文的信息应包括
符合接收准则的证据
11可追溯到授权放行人员的信息
12产品参数的监视项目
必须确定产品特性类型,依据产品质量特性进行
13测量类型
14适当的测量方法
15要求的能力和技术
16全尺寸检验和功能性试验
应对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证
17结果应可供顾客评审
18全尺寸检验频率由顾客确定
不符合项目的纠正及纠正措施
19实施依据
按控制计划中的规定。说明:排定全尺寸测量和功能性试验计划;计划必须依据控制计划中的规定
20根据顾客的工程材料和性能标准,依据依据适用的顾客的图纸、数据等
21外观项目控制
制造的零件被顾客指定为“外观项目”,则必须进行外观项目控制
22应提供
适当的资源,包括评价用的照明
23适当的颜色、纹理、金属亮度、织物结构、映像清晰度(D0I) 和触感技术的原版样件
24外观原版样件及评价设备的维护和控制
25外观评价的人员所需的能力和资格
26验证执行外观评价的人员有从事该工作的能力和资格
27外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
应有一个过程来确保外部提供的过程、产品和服务的质量
28应确保外部提供的产品和服务满足规定的采购要求
29组织应确定检验活动或其它的活动来确保采购的产品满足规定的采购要求
30组织应实施检验活动或其它的活动来确保采购的产品满足规定的采购要求
采购产品必须符合顾客指定的要求
采购产品不符合时必须采取纠正和纠正措施
31可采用的一种或多种方法
接收并评价组织供应商提供的统计数据
32接收检验和 /或试验,例如基于绩效抽样检查
33结合可接受的已交付产品对要求的符合性的记录,由第二方或第三方机构对供应商现场进行评估或审核
34指定实验室的零件评价
35顾客同意的其它方法
36法律法规的符合性
放行外部提供的产品进入生产流程之前,组织应确认并能够提供证据证明,外部提供的过程、产品和服务符合制造国以及顾客确定
的目的国(如有提供)最新的适用法律、法规和其它要求
37接收准则
接收准则应由组织确定
38当被要求时,由顾客批准
39对于计数型数据的抽样,其接收水平应是零缺陷
40产品的监视和测量策划的步骤
步骤一:确认在产品形成的哪个阶段检验哪些项目。说明:可以在控制计划中进行说明
41步骤二:每个阶段检验的标准是什么,产品标准、接收准则及放行条件明确化
42步骤三:检验的方式是什么,抽样方案、检验工具的确定
43步骤四:检验的人员是谁,谁有权力进行放行
44步骤五:需要形成的记录是什么
45步骤五:不符合或者不合格的处理方案是什么
发表于 2017-8-24 16:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-24 17:52:11 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-8-25 08:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 10:30:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2017-9-1 16:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-11 10:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-12 09:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-8 08:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-26 16:48:59 | 显示全部楼层
不错,感谢
GMT+8, 2024-5-7 12:43 , Processed in 0.043119 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
