查看: 3042|回复: 4
体系中的应该与必须,ISO9001升级IATF16949说明
部长
发表于 2017-8-31 15:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲:IATF認証取得維持ルールの中国語版:
<IATF第五版的认证认可规则>5.4  C条款内容“从ISO9001升级到IATF16949,新的IATF16949认证的认证机构和现有ISO9001认证机构是同一机构,
如果ISO9001认证客户转移至新的认证机构,新的认证机构在IATF16949升级审核之前,应进行至少一次ISO9001监督审核。
5.4C規定内容“ISO9001からIATF16949へアップグレードする場合、新IATF16949認証の認証機関は既存のISO9001認証機関と同じであること
定義:
  …であること should
②必须:   必ず   shall
③アップグレード:現在、GUNZEではIATF推進しているのはISO9001からIATF16949へアップグレードではないです、
           アップグレードはAからBへする、Aはなくなる、但し、IATF推進してもISO9001も認証します。
は必ずではないです。
先生の回答:
1.当然不强制,但是,同一家是有好处的:  →もちろん不強制、但し、同じ機関は良い点があります。
2. IATF 16949
2016 ISO9001:2015 基础之上制定的,两者标准具有一定的相通性,如果是同一家机构,在好多标准解释上比较接近,理解和认证上都相对容易点;
IATF169492016ISO9001:2015基礎の上に制定する、同じ認証機関は基準の理解も大体同じです。
file:///C:\Users\wugj\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
发表于 2017-9-11 14:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 07:13:31 | 显示全部楼层
看不明白,怎么里面有日文啊
发表于 2022-6-9 07:58:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
52
发表于 2023-3-8 14:30:11 | 显示全部楼层
なに?
GMT+8, 2024-5-1 20:00 , Processed in 0.029260 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
