查看: 12976|回复: 6
[巴西] 巴西发布ANATEL认证新RF无线法规Res.680/2017+ Act. 11542/2017
发表于 2017-9-13 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年8月28,巴西旧RF法规标准Res.508正式被新RF法规Res.680/2017+ Act. 11542/2017取代。随着标准的更新,旧法规将不在适用ANATEL相关认证审核。
新法规Res. 680关键时间点:
1.   2017/6/27,新无线法规Res 680发布,明确取代旧无线法规,旧法规过渡期为2个月。
2.   2017/8/28,Act. 11542/2017作为无线测试标准在巴西OJ上发布。
Res.680和Res.506新旧版标准主要差异:
项目Res.508Res.680+ACT 11542/2017
定义涵盖了通用无线法规和技术标准将内容拆分为两个部分:
● Res.680主要是无线通用指导法规,包含管控目标,定义,标签要求,各类产品无线功能通用要求等。
● Act. 11542/2017作为技术上的要求和标准,测试流程的指导文件
RF 警示语
(内容如备注1)
要求放产品本体上,如果太小可以放说明书,但是需要向ANATEL提出申明文件。制造商可以根据产品需求决定放在产品本体或者说明书上,并且不需要额外出申明文件。
管制频段≤38.6 GHz≤78GHz, 其中38.6- 46.7 GHz, 46.9-57 GHz, 64-76 GHz及 77-77.5 GHz等几个频段除外。
少部分产品比如医用植入及外围设备频段变化402~405MHZ401~405.9MHZ
433-435MHz限值参考通用限值(小于10 mW (e.i.r.p).)小于 250nW (e.i.r.p)
902-907.5-MHz and 915-928 MHz跳频系统35个以上跳频信号,要求是每间隔20秒
17个以上跳频信号,要求每间隔10秒
35跳以上,要求每间隔14秒
17跳以上,要求每间隔7秒
新增内容/涵盖超宽频设备UWB(Ultra Wide Band)的要求,主要针对成像系统,车载雷达,楼宇建筑室内射频系统等。
备注1:RF 警示语("Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados")
备注2:测试流程方面,新旧版本基本相同,没有明显变化。
备注3:巴西新法规Res. 680 + Act. 11542,仅针对产品的无线射频功能(WIFI, BT, RFID, 2.4GHz SRD etc)。申请ANATEL涉及到其他测试标准Res.529, EMC Res.433, Cellular 3GPP&ETSI, 电池Res.481, SAR Res.533没有变化。
发表于 2018-4-26 23:34:28 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2021-12-9 09:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-10 11:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 16:33:50 | 显示全部楼层
38
发表于 2024-3-3 15:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
学到了,谢谢分享
90
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-3-3 21:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-28 13:26 , Processed in 0.030305 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
