查看: 3817|回复: 6
PED认证是什么认证?PED认证产品范围、PED认证流程及资料
发表于 2017-9-30 10:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类:
PED认证是什么认证?压力设备指令(Pressure Equipment Directive, PED, 97/23/EC)则是其中的一项指令。凡是设计压力超过0.5bar的设备,无论其压力、容积为何,均须符合PED的规定。诸如灭火器、压力表、阀件、安全阀、空气柜、塔槽、管路、管件、蒸汽设备等装载或输送流体的设备都必须符合PED规定。
PED认证产品范围 ,根据欧盟压力容器指令附录二,容器的分类方法如下:
  • PSV=25及以下的不属于指令管控范围压力容器;
  • PSV大于25小于等于50的属于一类压力容器;
  • PSV大于50小于等于200的属于二类压力容器;
  • PSV大于200小于等于1000的属于三类压力容器;
  • PSV大于1000的属于四类压力容器。
注:这里的PS 的单位为BAR. V的单位为L;压力小于0.5BAR的不属于压力指令管控范围;
几种例外情况如下:
  • 用于充装不稳定气体的容器必须归为第Ⅲ类型;
  • 便携式灭火器和呼吸用瓶容器不得归为第Ⅲ类型以下;
  • 用于产生热水的承压单元按照H模式(归为三类以上);
  • 压力锅的设计必须符合至少等效于第Ⅲ类型模式之一的一个合格评定程序;
  • 在温度高于350℃输运的流体的所有管道必须将其归为第Ⅲ类别。
PED认证流程及资料:
  • 制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请;
  • 申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机);
  • 实验室确定检验标准及检验项目并报价;
  • 申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室;
  • 申请人提供技术文件;
  • 实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用;
  • 实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅;
  • 技术文件审阅包括:a文件是否完善;b文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写;
  • 如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进;
  • 如果试验不合格,实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进;如此,直到试验合格;申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况;
  • 本页第9、10条所涉及的整改费用,实验室将向申请人发出补充收费通知;
  • 申请人根据补充收费通知要求支付整改费用;
  • 实验室向申请人提供产品测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志;
  • 申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
PED认证所需资料:
  • 产品尺寸及压力规格说明
  • 产品使用材料说明
  • 产品设计及测试依据标准(ASME, ANSI, API, BS, EN„)
  • 产品外观、设计图
  • 品质系统文件(检验规范)(ISO 9001证书)
  • 英文使用手册
  • 产品铭牌(如有)
发表于 2017-10-8 08:51:27 | 显示全部楼层
谢谢分享.。。
发表于 2017-10-8 13:51:32 | 显示全部楼层
谢谢分享.
发表于 2017-10-18 01:14:32 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
发表于 2018-1-10 11:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-11 08:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 16:31:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-8 09:19 , Processed in 0.054712 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
