楼主: 坚韧自强
IATF16949-2016汽车行业过程审核方法疑问
发表于 2017-10-24 16:48:16 | 显示全部楼层
楼主需注意本节的第二条要求(b),即适用的顾客特殊要求这一点,即如果有客户要求采用VDA6.3,那必需按照客户要求实施,如无客户要求(外审时特别注意这儿),可以任何的过程方法审核都可以。
193
 楼主| 发表于 2017-10-24 19:44:00 | 显示全部楼层
大国无双 发表于 2017-10-24 16:48
楼主需注意本节的第二条要求(b),即适用的顾客特殊要求这一点,即如果有客户要求采用VDA6.3,那必需按照 ...
thank yoiu
28
发表于 2017-10-25 09:41:01 | 显示全部楼层
回复楼主:两个不同的概念,一个是以项目开发到项目交付给客户的流程为主导的过程方法审核这就是VDA6.3或FOMRQ的审核条款。有固定的审核检查表要求。.而楼主说的乌龟图审核是体系审核的一个方式。体系审核可以按照乌龟图的要求进行每个过程的审核,没有固定的检查表要自己编制的,这是审核机构喜欢的审核方式,还有可以按照标准条款进行的审核(这种审核在16版后已经不要求使用了)
28
发表于 2017-10-25 09:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-25 12:40:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
193
 楼主| 发表于 2017-10-25 13:57:02 | 显示全部楼层
咸鱼翻翻 发表于 2017-10-25 09:41
回复楼主:两个不同的概念,一个是以项目开发到项目交付给客户的流程为主导的过程方法审核这就是VDA6.3或FO ...
谢谢
发表于 2017-10-25 15:31:42 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2017-10-26 13:45:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好!
28
发表于 2017-10-31 10:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 08:27:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-28 09:40 , Processed in 0.032988 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
