查看: 6120|回复: 29
全面的塑料产品特性讲述,对高分子材料专业的比较实用
发表于 2017-10-31 16:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶材料分类、物性表、材料特性、用途
材料分类
以分子结构及特性分热塑性:反复加热仍可以使用的合成树脂材料,材料在未分解、碳化下可根据材料性能进行比例回用。常用的热塑性材料有PVC、PS、PC、PMMA、ABS、PE、PP、POM、PA、PSU(聚矾)、SP(饱和聚脂)、PTFE(聚四氟乙烯)。
热固性:加热初具有可溶性和可塑性,继续加热材料固化,不再具有可塑性。前期分子呈线形结构,后期呈网状结构,在加热过程中变化过程是不可逆的。常见的热固性材料有PF(酚醛)、UP(不饱和聚脂)、氨基塑料、有机硅塑料。所有的热固性材料都是非结晶性材料,而热塑性材料中只有部分是结晶性或半结晶性。两者之间的最大区别就是可逆性和不可逆性,而热固性材料一般不用于民用产品,而且产量很低。
以用途及使用区域分通用塑胶:产量大、用途广泛、价格低廉的塑料。如PS、PP、PE、PU、PMMA、AS、PVC等。成形面广,可替代大部分其它材质,占使用材料比例的80%以上,是塑料工业的主体。
工程塑胶:具有较高的机械强度,良好的耐磨性、耐腐蚀性、自润滑性、稳定性等,可以取大代金属作机械部件。常用的五大工程塑胶,ABS、PC、POM、PA、(PBT)。
特殊材料:具有特殊性能的材料,如高耐热性、高电绝缘性、高不变异性、高耐腐蚀性、高抗老化性等。专用材料,一般普通注塑机不能使用。
常用材料物性表
材质
熔胶温度
烘料温度
烘料时间
模温
成型
停机清洗要求
压力
速度
ABS
210℃-245℃
90℃
≥2H
25℃-75℃
中高压
中高速
高温下材料会分解,正常温度下半小时后需清洗螺杆。
ABS阻燃
200℃-230℃
80℃
≥3H
50℃-60℃
中压
中速
正常温度下材料也会分解,停机十分钟需排料。
ABS+玻纤
220℃-250℃
90℃
≥3H
50℃-80℃
中高压
中高速
ABS+AS
220℃-240℃
90℃
≥3H
60℃-85℃
中高压
中高速
ABS+PC
240℃-280℃
110℃
≥4H
50℃-100℃
中高压
高速
长期高温下材料会分解,正常温度下半小时后需排料。
PA6
240℃-270℃
105℃
≥8H
80℃-90℃
中高压
高速
PA6+玻纤
250℃-280℃
110℃
≥8H
80℃-90℃
中高压
高速
PA12
240℃-290℃
85℃
≥5H
30℃-40℃
中压
高速
PA12+玻纤
240℃-270℃
85℃
≥5H
80℃-90℃
中压
高速
PA66
260℃-290℃
105℃
≥12H
70℃-90℃
中压
高速
PA66+玻纤
260℃-280℃
105℃
≥12H
70℃-90℃
中压
高速
PBT
240℃-270℃
140℃
≥4H
25℃-50℃
中压
高速
PBT+玻纤
240℃-265℃
140℃
≥4H
25℃-50℃
中压
高速
PC
260℃-300℃
120℃
≥4H
70℃-120℃
高压
高速、低速
无需清洗,320℃高温下不会分解,如出现变色需排料。
PC+玻纤
250℃-290℃
125℃
≥4H
70℃-120℃
高压
高速
无需清洗,280℃高温下不易分解,如出现变色需排料。
PC+PBT
235℃-285℃
130℃
≥4H
35℃-95℃
中高压
高速
PE-HD
200℃-230℃
50℃-95℃
低压
高速
无需清洗,高温下不会分解,长期高温下流动性会增加。
PE-LD
180℃-220℃
20℃-40℃
中高压
高速
PEI
340℃-400℃
150℃
≥4H
100℃-175℃
中高压
高速
无需清洗,高温下不易分解,正常温度下半小时后需排料。
PEI+玻纤
340℃-420℃
150℃
≥4H
100℃-175℃
中高压
高速
PET
265℃-280℃
120℃
≥4H
80℃-120℃
中低压
高速
PET+玻纤
275℃-290℃
120℃
≥4H
80℃-120℃
中低压
高速
PMMA
230℃-260℃
90℃
≥4H
35℃-85℃
中压
中速
无需清洗,高温下不会分解,正常温度下一小时后需排料。
POM
190℃-210℃
90℃
≥2H
80℃-100℃
中低压
中高速
POM+玻纤
190℃-220℃
90℃
≥2H
80℃-100℃
中压
中高速
PP
220℃-250℃
40℃-80℃
中高压
中速
PP+玻纤
230℃-250℃
80℃
≥3H
30℃-60℃
中高压
中速
PPE
240℃-300℃
100℃
≥4H
60℃-100℃
中高压
中低速
PPO
240℃-300℃
110℃
≥4H
20℃-60℃
中高压
中低速
PS
180℃-260℃
80℃
≥3H
40℃-50℃
低压
高速
PS+阻燃
180℃-240℃
80℃
≥3H
40℃-50℃
低压
高速
PVC
185℃-205℃
25℃-50℃
中高压
低速
AS
200℃-250℃
80℃
≥2H
40℃-80℃
中低压
高速
AS+玻纤
210℃-240℃
80℃
≥2H
40℃-80℃
中低压
高速
PPS
270℃-300℃
130℃
≥4H
25℃-85℃
中高压
中速
PEEK
350℃-380℃
150℃
≥3H
175℃-205℃
中高压
中速
PPA
280℃-325℃
140℃
≥6H
90℃-180℃
中高压
中高速
橡胶
280℃-325℃
70℃
≥2H
20℃-60℃
中低压
中低速
发表于 2017-10-31 17:50:53 | 显示全部楼层
感謝參考!!
发表于 2017-11-1 03:06:07 | 显示全部楼层
品质经理
浙江省
发表于 2017-11-1 07:28:23 | 显示全部楼层
品质经理
浙江省
发表于 2017-11-1 07:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-1 12:42:20 | 显示全部楼层
品质经理
浙江省
发表于 2017-11-2 21:18:02 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-3 11:25:16 | 显示全部楼层
品质经理
浙江省
发表于 2017-11-3 16:04:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:32:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 02:38 , Processed in 0.047860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
