查看: 24880|回复: 121
质量三字经 、质量工具口诀、 ISO 9001:2015 顺口溜
发表于 2017-11-15 09:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量三字经
质量管理“三部曲”:质量计划、质量控制、质量改进
质量概念“三个阶段”:符合性质量的概念,适用性质量的概念,广义质量的概念" v, Q8 P/ ^7 A( K+ [- M9 U2 _
质量检验“三种形式”:查验原始质量凭证,实物检验,派员进厂(驻厂)验收
3 W/ ^! Z" d5 H+ V
质量检验“三种时机”:进货或来料检验,过程检验,最终或成品检验
质量检查“三种方式”:抽样检验,全数检验(百分之百检验或产品筛选) ,免检
质量检查“三个项目”:外观,尺寸,性能: ]) C5 a0 T$ c+ O6 t
质量“双三检制”:自检,互检,专检。首检,巡检,末检
" Q* y/ ]2 c; z. I# c4 n/ Q
首件“三检制”:工人自检,班组长复检,检验员检验' Q3 d% l  M1 |2 w, s( a
2 t- _% ^/ ]& o: s2 q
不合格品“三种缺陷”:严重缺陷(CR),主要缺陷(MA),次要缺陷(MI)
不合格品“三种处理方式”:返工返修,让步接收或降低,报废或拒收
4 c6 k7 @- S4 }- I% z3 @
质量“三不”:不接受不合格产品、不制造不合格产品、不移交不合格产品
质量“三按” :按图纸,按工艺,按标准
质量“三员”:产品质量检验员,质量第一宣传员,生产技术辅导员。
6 b! Y- m) P; E; I$ U5 S. i( R
质量“三满意”:服务的态度员工满意,检验过的产品下工序满意,出厂的产品客户满意。1 N# x4 y. H3 W0 ?- c
5 _4 I( q8 F) D7 |8 ^0 Z% _% n
质量事故“三分析”:分析事故产生的原因,分析事故的危害性,分析应采取的措施。
6 |# t2 F# p& ]9 T# r
质量事故“三不放过 ”:原因不明不放过,责任不清不放过,措施不落实不放过。0 q! K7 ~5 L2 s9 m" n
( w0 [4 u) _/ Q. O
体系运行“三种态度”:扯淡、扯皮、吹牛逼
7 }* q: M2 X+ d
体系人员的“三种工作状态”:上网、聊天、玩游戏
" n1 O* ^4 @, ^( i, f& A" w; P3 u
质量部的“三种情况”:哪都瞎掺和、投诉就找你、审核就牵头
1 P3 V$ P& f3 A/ O3 x
检验员的“三低”:工资低、职位低、过错不低
总经理的“三种质量承诺”:支持你、奖励你、狠罚他
: A! x, A' t. i; J
外审员的“3种职业病”:你策划了吗?你验证了吗?你关闭了吗?
作业指导书的“三种情况”:不知在哪!没人查看!看了白看
) p; Z; V  Y0 i3 g* E1 H  D0 U
质量员“三状态”:出现问题------救火消防员状态;
纠正问题-----到处求人状态;编写客户7步法报告----忽悠不赔钱状态
质量人的“三心”:责任心,细心,平常心
3 I, V) u) J! G
品质管理“发展三阶段”:质量检验阶段(QC)、统计质量控制阶段(SQC)、全面质量管理阶段(TQM)
6 N, y) y" T- t) F5 W4 P$ Y1 e& \
品质控制“三阶段”:来料、制程、出货
$ q$ Y: \  S# N9 P+ e
品质“严把三关”:进料关、生产关、出厂关
品质管理“三现”:现场、现物、现时
5 w0 G. p( {6 p
品质检验“三种方法”:全检、抽检、免检
品质判别“三种结论”:合格、特采、拒收
品质抽样检验“三种方式”:一次抽检、二次抽检、多次抽检
品质管制“三个阶段”:品质开发、品质维持、品质突破
; Y3 k; n0 w6 Z( r
品质“三成本”:预防成本、鉴定成本、失败成本
品质管理“三注重”:注重过程、注重预防、注重细节
+ G; S: Q& `3 b6 W2 V6 T
品质控制“三方法”:自检、互检、专检
品质检验“三方法”:首检、巡检、终检
品质管理“三不放过”:不查清原因不放过、不追查责任不放过、不落实改善措施不放过
品质管理“三追求”:追求零缺陷、追求零差错、追求零投诉
5 n: L# w" q" R, @
品质管理“三颜色”:红色(不合格)、黄色(返工/返修)、绿色(合格)
3 e- ]# ?9 m& ^+ }
搞质量的“3种死法”:
: F4 _; A2 T5 E# _% A$ I
  • 累死--真心真意的去搞质量;
  • 闲死--弄虚作假的去搞质量;
  • 怨死--只要出了问题,就是质量问题
    6 }. v  H$ J+ W0 k: Q; y
# C1 a0 a# g. N6 b
质量口诀
/ L+ L6 U: ~5 l# F! _! a; L% u2 e
+ z( R3 ~( M- l  v; k
QC七大手法口诀
& ?0 j+ g! ~3 S) y+ w5 P
查检收数据! r1 {0 T, t4 \
管制防变异
直方显分布
柏拉抓重点
散布找相关
层别找差异
特性找要因
! `! {2 y9 ]% {5 g2 \# W
5S管理推行口诀
整理: 需与非需、一留一清
整顿: 科学布局、取用快捷
清扫: 美化环境、拿来即用
清洁: 形成制度、贯彻到底 + {7 r0 h* g- T4 U+ \
修养: 遵守制度、养成习惯
' l, \! B8 J4 k9 \/ r$ C* V! m
审核员行为规范口诀
遵纪又守法,专业声誉佳。
乐于助他人,不把海口夸。
超然利益外,保密是行家。
送礼不能要,流言不转达。
不损注册名,不一人事两家。
) W) A+ W' h& [  T9 m
企业现场管理
质量是制造出来的,
不是检验出来的,
是设计出来的,习惯出来的!
没有质量的产量,等于犯罪。
产品质量,要记心上;
看清标准,找对方向;
首样要齐,指引莫忘;
注意方法,轻拿轻放;
重视自检,用对包装;
写准标签,及时入仓。
! N$ f4 h; G/ F" {0 Q
7 v- V) M* l+ k: A3 H
ISO 9001:2015 顺口溜3 b5 ?( U4 a) V- O+ H, M1 W
, o7 x! c/ _7 b) l, y. b; I9 F$ [
环境分析SWOT,期望识别建清单
范围确认见文件,不适条款要说明
过程方法画乌龟,乌龟图中加风险
必要情况留文件,保留证据仍必要
领导作用增加多,共计列明有十个
方针制定仍不变,需要多于他人享
岗位职责仍要明,管代虚职已删除
但需分到相关人,这个工作要做好
2 S" s3 @# E# }# N
风险策划飞马好,标准未给明方法
目标策划依过程,目标执行有方案
变更策划有点虚,最好回到乌龟图
资源提供五大类,人机环测无大变
知识管理是新增,环境管理三方面
社会物理心里明,最难管控是人为
) s8 O* w& I2 d; M7 J5 o% B
管理知识靠积累,多从失败学经验
把它弄成教材库,能力意识分别列
能力提升看注解,意识提升建文化
沟通管理更明确,内外沟通需确定
五个方面要到位,促使沟通效率佳
6 w. H/ Y: Q: q' P$ L7 [
文件管理变化大,创建更新评审批
更多关注电子化,访问泄密是重点
单证表卡需保留,作为证据很重要
其实概念有点虚,单证表卡是基础
应多统计和分析,数据分析才有益
2 F( v# O3 m# s# F  Q, r# ^' y
顾客要求先沟通,事前事后要做好
顾客财产要处置,必与顾客沟通妥
关系重大有应急,应急措施也沟通
顾客要求搞明确,组织大家来评审
评审不过要沟通,评审可行下任务
要求变更大家知,这样评审有价值
设计开发调整大,输入控制和输出
评审验证和确认,要做设计和开发
首先应做策划表,明确阶段和分工
输入增加两个点,设计飞马是一个
标准规范又一个,控制使用组合拳
具体情况自己定,输出没有新创意
D条表述真拗口,特殊特性理解了
D条就是这个理,设计更改DCN
变更控制有风险,应有授权才执行
设计条款留证据,这些经验可复制
5 h& n% ]5 T: R
外部供方范围广,物料服务和工艺
这些过程都控制,确保顾客要满意
如何控制评风险,措施多样自己定
一般分为三阶段,事前评审要把牢
事中也要多稽核,事后策划去验证
绩效评估是方法,此法关键靠沟通
不要做来自己看,多开大会晒绩效
保证此法更有效,外部供方是一家
信息充分很必要,一一明确告诉他
% l, S" q$ T" \. a% m3 a- G/ I! I
生产服务变化小,几个条款合并了
过程受控加防错,其他就是五要素
(人、机、料、法、环)
标识管理无变化,外部财产分两份
顾客供方都的管,防护内容看注解
污染传送新概念,交付活动完成后
多多关注五大点,法规寿命是范围
实际和潜在失效,应该理解为程度
4 Y& e% T) ?+ `; \/ m4 P
更改控制ECN,日本鬼子新叫法
4个M一个E,风险授权应关注
产品服务要放行,应按策划去验证
未完验证不交付,保留证据便追溯
验证得到不合格,报告顾客有新意
其他方法同旧版
, I6 V/ u. `7 T8 @6 A. J' g
监视测量有方案,明确对象和时机
执行监视和测量,结果报告领导层
顾客满意无变化,这里不再多啰嗦
监视测量有结果,这些结果要评价
以便证实两大性,符合有效要证实
评价也可找改进,改进方案往下看
内部审核按过程,检查表编制有学问
输入输出显过程,PDCA融入中
管理评审要求高,环境风险都得评
经营会议相结合,这个会议才有效
改进机会多的是,没人关注走死路
创新已是风向标,重视不足倒闭掉
预防措施已删除,两点思想仍旧在
一是可否制度化,二是可否教材化
如果措施都两化,公司管理现代化
0 v( Y# v) `/ `$ q; Q) c
纠正措施没变化,风险仍要关注啊
标准处处讲风险,不知你是怎么看
这次修订有点虚,其他体系都有之
只是做了大杂烩,估计执行仍困难
因为没有讲文化,没有文化何来好
以上仅为个人论,不妥之处多指正
参与人数 3品质币 +8 收起 理由
daijianhui + 4 很给力!
DGRZ + 2 很给力!
lizi731 + 2 很给力!
发表于 2017-11-15 10:03:23 | 显示全部楼层
哈哈………………有意思!
四川省 成都市
发表于 2017-11-15 10:22:14 | 显示全部楼层
经理
湖南省 湘潭市
发表于 2017-11-15 11:09:53 | 显示全部楼层
不得不服!!!
发表于 2017-11-15 11:35:51 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2017-11-15 11:55:41 | 显示全部楼层
总结得不错,赞一个。
发表于 2017-11-15 13:03:32 | 显示全部楼层
厉害
广东省 东莞市 东莞市
发表于 2017-11-15 15:05:11 | 显示全部楼层
总结得不错,赞一个。
技质部部长
山东省 潍坊市 坊子区
发表于 2017-11-15 15:31:51 | 显示全部楼层
不错,点赞!
220
发表于 2017-11-15 21:21:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-28 14:05 , Processed in 0.041207 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
