查看: 5894|回复: 15
IEC 60068 系列标准
品质主管
湖南省 长沙市 宁乡县 城郊乡
发表于 2017-12-4 17:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC 60068 系列标准
IEC 68-2-All(1-68)
IEC 68-2-1 試驗方法 A:冷
IEC 68-2-2 試驗方法B:乾熱
IEC 68-2-3 試驗方法 Ca:稳态湿热
IEC 68-2-5 試驗方法 Sa:地面太阳辐射模拟
IEC 68-2-6 試驗方法Fc及指引:正弦振動
IEC 68-2-7 試驗方法Ga及指引:稳态加速度
IEC 68-2-9 太陽輻射試驗指引
IEC 68-2-10 試驗方法J及指引:黴菌
IEC 68-2-11 試驗方法 Ka:盐雾
IEC 68-2-13 試驗方法 M:低压
IEC 68-2-14 試驗方法 N :温度变化
IEC 68-2-17 試驗方法 Q:密封性
IEC 68-2-18 試驗方法R及指引:水
IEC 68-2-20 試驗方法 T:錫焊
IEC 68-2-21 試驗方法 U:端子強韌性及整體固定裝置完整性
IEC 68-2-27 试验方法 Ea:冲击IEC 68-2-27 Test Ea:Shock
IEC 68-2-28 湿热试验指引
IEC 68-2-29 试验方法 Eb及指引:顛簸
IEC 68-2-30 试验方法 Db:湿热温度循环
IEC 68-2-31 試驗方法 Ec:跌落与傾倒,主要针对装备层次产品
IEC 68-2-32 試驗方法 Ed:自由跌落
IEC 68-2-33 溫度变化试验指引
IEC 68-2-34 試驗方法 Fd:宽频随机振动-通則
IEC68-2-37_試驗方法Fdc_寬頻隨機振動
IEC 68-2-38 試驗方法 Z/AD:組合温度、湿度循环试验
IEC 68-2-39 試驗方法 Z/AMD:低溫、低壓與濕熱、低壓序列複合試驗
IEC 68-2-40 試驗方法Z/AM:低温/低压复合试验
IEC 68-2-41 試驗方法 Z/BM:干热/低压复合试验
IEC 68-2-42 試驗方法 Kc:觸點及連接物的二氧化硫試驗
IEC 68-2-43 試驗方法 Kd:觸點及連接物的硫化氫試驗
IEC 68-2-44 试验方法T之技术指引:锡焊
IEC 68-2-45 試驗方法XA及指引:浸入清潔溶液
IEC 68-2-46 試驗方法Kd之指引:觸點及連接物的硫化氫試驗
IEC 68-2-47 元件、裝備與其他產品動態試驗之固定方法及指引
IEC 68-2-48:IEC 68儲存效應模擬試驗之應用指引
IEC 68-2-49 試驗方法Kc之指引:觸點及連接物的二氧化硫試驗
IEC 68-2-50 試驗方法 Z/AFc:對於生熱及不生熱試件之低溫、正弦振動複合試驗
IEC 68-2-51 試驗方法 Z/BFc:對於生熱及不生熱試件之乾熱、正弦振動複合試驗
IEC 68-2-52 試驗方法 Kb:循环式盐雾
IEC 68-2-53 溫度(低溫、乾熱) 振動(正弦)複合試驗指引
IEC 68-2-54 試驗方法 Ta:錫焊-以潤濕力平衡法進行可焊性試驗
IEC 68-2-55 試驗方法Ee及指引: 跳动
IEC 68-2-56 試驗方法 Cb:装备稳太湿热
IEC 68-2-57 試驗方法 Ff:振动-时域法
IEC 68-2-58 試驗方法 Td:表面安裝元件之可焊性、耐熱性、金屬塗覆耐融性試驗
IEC 68-2-59 試驗方法Fe:振動-正弦频击法
IEC 68-2-60 試驗方法 Ke:人造低浓度污染气体腐蚀试验
IEC 68-2-61 試驗方法 Z/ABDM:气候序列
IEC 68-2-62 試驗方法 Ef:抡錘式撞击
IEC 68-2-63 試驗方法 Eg:弹簧鎚撞击
IEC 68-2-64 試驗方法 Fh:宽频随机振动(数位控制)及指引
IEC 68-2-65 試驗方法 Fg:音响衍生振动
IEC 68-2-66 試驗方法 Cx:稳态湿热(不饱和加压蒸气)
IEC 68-2-68 試驗方法 L:砂尘
IEC 60068-2
項目        規範條件        規範名稱(中文)
1        IEC 60068-2-1-2007        環境試驗 第2-1部分:試驗 試驗A:低溫
2        IEC 60068-2-2-2007        基本環境試驗規程 第2-2部分:試驗 試驗B:幹熱
3        IEC 60068-2-3:1969        作廢,被IEC60068-2-78代替
4        IEC 60068-2-5-1975        環境試驗 第2-5部分:試驗 試驗Sa:地面上的模擬太陽輻射
5        IEC 60068-2-6-1995        環境試驗 第2-6部分:試驗 試驗Fc:振動(正弦)
6        IEC 60068-2-7-1983        (A1:1986)基本環境試驗規程 第2-7部:試驗 試驗Ga和指南:穩態加速度
7        IEC 60068-2-9-1975        環境試驗 第2-9部分:試驗 太陽輻射試驗指南
8        IEC 60068-2-10-2005        環境試驗.第2-10部分:試驗.試驗J和指南:長黴
9        IEC 60068-2-11-1981        基本環境試驗規程 第2-11部分:試驗 試驗Ka:鹽霧
10        IEC 60068-2-13-1983        環境試驗 第2-13部分:試驗 試驗M:低氣壓
11        IEC 60068-2-14-1984        (A1:1986) 基本環境試驗規程 第2-14部分:試驗 試驗N:溫度變化
12        IEC 60068-2-17-1994        基本環境試驗規程 第2-17部分:試驗 試驗Q:密封
13        IEC 60068-2-18-2000        環境試驗 第2-18部分:試驗 隨機試驗指南 水
14        IEC 60068-2-20-1979        (A2:1987) 環境試驗 第2-20部分:試驗 試驗T:錫焊
15        IEC 60068-2-21-2006        環境試驗 第2-21部分:試驗 試驗U:引出端及整體安裝件強度
16        IEC 60068-2-27-1987        環境試驗 第2-27部分:試驗 試驗Ea和指南:衝擊
17        IEC 60068-2-28:1990        作廢,被IEC60068-3-4代替
18        IEC 60068-2-29-1987        基本環境試驗規程 第2-29部分:試驗 試驗Eb和指南:碰撞
19        IEC 60068-2-30-2005        環境試驗.第2-30部分:試驗.試驗Db:迴圈濕熱試驗(12h+12h迴圈)
20        IEC 60068-2-31-1969        (A1:1982 )基本環境試驗規程 第2-31部分:試驗 試驗Ec:傾跌與翻倒(主要用於設備型試樣)
21        IEC 60068-2-32-1975        (A2:1990 )基本環境試驗規程 第2-32部分:試驗 試驗Ed:自由跌落
22        IEC 60068-2-33-1971        (A1:1978) 基本環境試驗規程 第2-33部分:試驗 溫度變化試驗指南
23        IEC 60068-2-34:1973        作廢,被IEC60068-2-64代替
24        IEC 60068-2-35:1973           作廢,被IEC60068-2-64代替
25        IEC 60068-2-36:1973        作廢,被IEC60068-2-64代替
26        IEC 60068-2-37:1973        作廢,被IEC60068-2-64代替
27        IEC 60068-2-38-1974        環境試驗 第2-38部分:試驗 試驗Z/AD:溫度/濕度複合迴圈試驗
28        IEC 60068-2-39-1976        基本環境試驗規程 第2-39部分:試驗 試驗Z/AMD:低溫、低氣壓和濕熱組合順序試驗
29        IEC 60068-2-40-1976        (A1:1983) 基本環境試驗規程 第2-40部分:試驗 試驗Z/AM:低溫/低氣壓組合試驗
30        IEC 60068-2-41-1976        (A1:1983) 基本環境試驗規程 第2-41部分:試驗 試驗Z/BM:幹熱/低氣壓組合試驗
31        IEC 60068-2-42-2003        環境試驗.第2-42部分:試驗.試驗Kc:觸點和連接件的二氧化硫試驗
32        IEC 60068-2-43-2003        環境試驗.第2-43部分:試驗.試驗Kd:觸點和連接件的硫化氫試驗
33        IEC 60068-2-44-1995        環境試驗 第2-44部分:試驗 試驗T指南:錫焊
34        IEC 60068-2-45-1980        (A1:1993) 環境試驗 第2-45部:試驗 試驗XA和指南:在清潔溶劑中浸沒
35        IEC 60068-2-46-1982        基本環境試驗規程 第2-46部分:試驗 試驗Kd指南:觸點和連接件的硫化氫試驗
36        IEC 60068-2-47-2005        環境試驗.第2-47部分:試驗.振動、衝擊及類似動態試驗用試件的安裝
37        IEC 60068-2-48-1982        基本環境試驗規程 第2-48部分:試驗 應用IEC 60068的試驗來類比貯存影響的指南
38        IEC 60068-2-49-1983        基本環境試驗規程 第2-49部分:試驗 試驗Kc指南:觸點和連接件的二氧化硫試驗
39        IEC 60068-2-50-1983        基本環境試驗規程 第2-50部分:試驗 試驗Z/AFc:散熱和非散熱試樣的低溫/振動(正弦)組合試驗
40        IEC 60068-2-51-1983        基本環境試驗規程 第2-51部分:試驗 試驗Z/BFc:散熱和非散熱試樣的幹熱/振動(正弦)組合試驗
41        IEC 60068-2-52-1996        環境試驗 第2-52部分:試驗 試驗Kb:迴圈鹽霧(氯化鈉溶液)
42        IEC 60068-2-53-1984        基本環境試驗規程 第2-53部分:試驗 試驗Z/Afc和Z/BFc指南:溫度(低溫和幹熱)和振動(正弦)組合試驗
43        IEC 60068-2-54 :2006        基本環境試驗規程 第2-54部分:試驗 試驗Ta:錫焊 潤濕稱量法可焊性試驗
44        IEC 60068-2-55-1987        環境試驗 第2-55部分:試驗 試驗Ee和指南:彈跳
45        IEC 60068-2-56:1988        作廢,被IEC60068-2-78代替
46        IEC 60068-2-57-1999        環境試驗 第2-57部分:試驗 試驗Ff:振動 時間歷程法
47        IEC 60068-2-58-2004        環境試驗.第2-58部分:試驗.試驗Td:表面安裝元器件(SMD)用可焊性、耐金屬化溶融和耐焊接熱的試驗方法
48        IEC 60068-2-59-1990        環境試驗 第2-59部分:試驗 試驗Fe:振動 正弦拍頻法
49        IEC 60068-2-60-1995        環境試驗 第2-60部分:試驗 試驗Ke:流動混合氣體腐蝕試驗
50        IEC 60068-2-61-1991        環境試驗 第2-61部分:試驗方法 試驗Z/ABDM:氣候順序
51        IEC 60068-2-64-1993        環境試驗 第2-64部分:試驗方法 試驗Fh:振動、寬頻隨機(數控)和指南
52        IEC 60068-2-65-1993        環境試驗 第2-65部分:試驗方法 試驗Fg:聲振
53        IEC 60068-2-66-1994        環境試驗 第2-66部分:試驗方法 試驗Cx:穩態濕熱(不飽合加壓蒸汽)
54        IEC 60068-2-67-1995        環境試驗 第2-67部:試驗方法試驗Cy:穩態濕熱加速試驗(主要用於元件)
55        IEC 60068-2-68-1994        環境試驗 第2-68部分:試驗 試驗L:灰塵和沙塵
56        IEC 60068-2-69-2007        環境試驗 第2-69部分:試驗 試驗Te:用潤濕稱量法進行表面安裝技術的電子元件的可焊性試驗
57        IEC 60068-2-70-1995        環境試驗 第2-70部分:試驗 試驗Xb:由手指和手的磨擦引起的標誌和字的磨損
58        IEC 60068-2-74-1999        環境試驗 第2-74部分:試驗 試驗Xc:流體污染
59        IEC 60068-2-75-1997        環境試驗 第2-75部分:試驗 試驗Eh:錘擊試驗
60        IEC 60068-2-77-1999        環境試驗 第2-77部分:試驗 試驗77:整體強度和撞擊
61        IEC 60068-2-78-2001        環境試驗 第2-78部分:試驗 試驗箱:濕熱、穩態
62        IEC 60068-2-80-2005        環境試驗.第2-80部分:試驗.試驗Fi:振動.混合模式
63        IEC 60068-2-81-2003        環境試驗.第2-81部分:試驗.試驗Ei:衝擊.衝擊回應頻譜合成
64        IEC 60068-2-82-2007        ENVIRONMENTAL TESTING - PART 2-82: TESTS - TEST TX: WHISKER TEST METHODS FOR ELECTRONIC AND ELECTRIC COMPONENTS
IEC-60068-系列标准.zip
16.07 KB, 下载次数: 113
发表于 2017-12-4 19:29:26 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-12-5 06:07:00 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2017-12-5 08:01:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
107
发表于 2017-12-5 08:53:49 | 显示全部楼层
质量主管
湖北省 武汉市 洪山区 珞南街道
发表于 2017-12-5 09:13:19 | 显示全部楼层
质量主管
湖北省 武汉市 洪山区 珞南街道
发表于 2017-12-5 09:13:51 | 显示全部楼层
江苏省 苏州市 吴江市 横扇镇
发表于 2017-12-5 09:25:14 | 显示全部楼层
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2017-12-5 10:21:08 | 显示全部楼层
感恩分享
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2017-12-5 12:35:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 15:35 , Processed in 0.051270 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
