楼主: dianba
注塑汽配件制程巡检和尺寸测量几小时一次?
发表于 2017-12-18 14:44:01 | 显示全部楼层
我们公司2小时一次,
浙江省 宁波市 慈溪市 桥头镇
 楼主| 发表于 2017-12-19 15:58:20 | 显示全部楼层
13884445327 发表于 2017-12-18 14:44
我们公司2小时一次,
你们公司多少台注塑机,巡检测量尺寸几个人?2小时一次工作量很大
发表于 2017-12-19 16:14:25 | 显示全部楼层
16台机,注塑检测的尺寸都比较少,建议你复杂的产品试用检具,会节省很多检测时间,不像数控和冲压以尺寸检测为主
发表于 2018-1-29 15:34:05 | 显示全部楼层
我们之前是12H一次,现改为24H一次,因为无变化点时尺寸变化不大,为减少工作量,就延长了。
108
发表于 2018-1-29 16:36:16 | 显示全部楼层
开机首件必检,因为塑料件机器停了一个班次,开机的前几件正常后检测。堵模口后压力变化,对其他模口也要重检。并且使用挂量法。将量具测量时在松开工件掉下时的瞬间的尺寸为准。
浙江省 宁波市 慈溪市 桥头镇
 楼主| 发表于 2018-2-8 14:21:39 | 显示全部楼层
qa102 发表于 2017-12-15 21:09
1.按照正常每个班确认一次尺寸(8H);如果遇到调机/停机等须重新确认尺寸。
2.如果尺寸CPK比较稳定可拉长量 ...
发表于 2020-4-12 08:46:30 | 显示全部楼层
根据产品情况吧,如果涉及到配合运动的,尺寸要求会多一些,会进行全尺寸测量,如果是装配上去,就固定在那里,不需要配合运动,会只测量重点尺寸,一般是一个班次测量一次,然后首模件会进行适配,中间是2个小时巡机台一次,也会对产品进行适配
发表于 2022-4-20 21:19:43 | 显示全部楼层
尺寸应该按每小时产出来决定,量大的话,应该每小时测一次,当然量可以减少。
发表于 2022-7-30 14:10:29 | 显示全部楼层
二小时检三模
发表于 2022-8-1 07:54:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 22:10 , Processed in 0.024825 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
