查看: 2397|回复: 6
UN38.3认证解析
销售经理
发表于 2018-6-8 09:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
UN38.3认证
1. UN38.3是什么?
      《联合国关于危险物品运输建议书试验和标准手册》(橘皮书)第38章第3节的条款(UN38.3)
  2. 为什么要做UN38.3测试
      UN38.3测试是为确保锂电池能够安全地进行空、海运所采取的强制性检测。民航总局向各航空运输公司发布了《锂电池航空运输规范》,明确要求锂电池空、海运输前必须通过CNAS认可的实验室进行UN38.3测试的规定,各航空公司必须在收到锂电池UN38.3合格报告及运输鉴定书的前提下,方可收运该锂电池。
  3. 服务产品范围
      1. 各种铅酸蓄电池(如汽车启动用铅酸 蓄电池、固定型铅酸蓄电池、小型阀控密封铅酸蓄电池等);
      2. 各种动力二次电池(如动力车用电池、电动道路车车用电池、电动工具用电池、混合动力车用电池等);
      3. 各种手机电池(如锂离子电池、锂聚合物电池、镍氢电池等);
      4. 各种小型二次电池(如笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱型电池、 无线通讯电池、便携式DVD电池、CD和MP3播放器电池等);
      5. 各种一次电池(如碱性锌锰电池、锂锰电池等);
  4. 测试项目
      T.1高度模拟试验:在压力≤11.6kPa,温度20±5℃的条件下,保存6小时以上,无漏液、排气、解体、破裂,燃烧。
      T.2热测试:在72±2℃和-40±2℃的条件下进行高低温冲击试验,在极限温度中存放时间≥6h,高低温转换时间≤30min,冲击10次,室温(20±5℃)存放24h,试验总时间至少一周
      T.3振动试验:15min内从7Hz至200Hz完成一次往复对数扫频正弦振动,3h内完成三维方向12次振动;对数扫频为:从7赫兹开始保持1gn的最大加速度直到频率达到18赫兹。然后将振幅保持在0.8毫米(总偏移1.6毫米)并增加频率直到最大加速度达到8gn(频率约为50赫兹)。将最大加速度保持在8gn直到频率增加到200赫兹。
      T.4冲击试验:150g、6ms或50g、11ms半正弦冲击,每个安装方向进行3次,总共18次;
      T.5外短路试验:在55±2℃、外电阻<0.1Ω条件下短路,短路时间持续到电池温度回到55±2℃后1h。
      T.6碰撞试验:9.1kg重物自61±2.5cm高处落于放有15.8mm圆棒的电池上,检测电池表面温度。
      T.7过充电试验:在2倍的最大连续充电电流和2倍的最大充电电压条件下,对电池过充24h。
      T.8强制放电试验:电池串连12V直流电源,以最大放电电流进行强制放电。
发表于 2019-4-18 00:17:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-12-5 16:26:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-3-10 11:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 10:22:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2020-4-27 19:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 21:06:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 13:13 , Processed in 0.031375 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
