查看: 9356|回复: 24
CE电磁兼容测试项目(EMC)
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2018-6-27 18:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
电磁兼容测试项目(EMC)
1.    传导干扰电压EMC检测主要项目跟标准
空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
喀呖声(Click) EN55014-1
功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15
低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2
辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3
脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4
浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5
传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6
工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8
电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11
谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
1.    辐射场强
2.    干扰功率
3.    天线端子干扰电话
4.    谐波电流
5.    波动电压
6.    射频干扰电压
7.    低频磁场
8.    高频磁场
9.    连续干扰
10.  静电
11.  瞬变脉冲
12.  射频连续波
13.  连续波传导干扰
14.  工频磁场
15.  脉冲
16.  电源电压瞬变
CE项目
1.    工作电压
2.    故障试验
3.    撞击实验
4.    震动实验
5.    冲击试验
6.    电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离
7.    插头实验
8.    保护连接导体电阻
9.    外部导线接线端子
10.  电源线应力消除试验
11.  电气连接和固定试验
12.  漏电试验
13.  可接触性试验
14.  能量危险检查
15.  限制电源试验
16.  安全连锁装置试验
17.  印刷电路板试验
18.  电源保护套
19.  封装和密封零件检验
20.  抗外力试验
21.  建筑内(上)电气设备
22.  电击试验
23.  介电强度试验
24.  标签检查和试验
25.  辐射试验
26.  发热试验
27.  SELV测试
28.  TNV测试
29.  限流电路试验
30.  过载试验
31.  手动装置试验
32.  电池防爆试验
33.  溢出试验
34.  可燃实验
35.  防火试验
36.  黏合剂试验
37.  维卡试验
38.  防水试验
发表于 2018-6-28 08:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 11:09:21 | 显示全部楼层
陕西省 西安市
发表于 2018-6-28 11:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 16:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 17:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-2 10:59:09 | 显示全部楼层
厉害,楼主是EMC工程师吗
发表于 2018-7-4 12:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 12:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-13 08:07:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-28 06:42 , Processed in 0.050530 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
