查看: 25958|回复: 81
转:你必须深度了解的gjb标准(国军标——国家军用标准)
发表于 2018-7-4 09:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空工业型号研制和发展,每一个过程都是遵循GJB国军标-国家军用标准)和HB(航标-航空行业标准)的。认真学习学习GJB和HB,能避免很多传统的理解误区。
小编根据多年经验,和一线工程师的反馈,给大家总结推荐一些重点gjb,供大家参考学习。
1. 国军标之首
GJB 0.1-2001军用标准-军用标准文件编制工作导则 第1 部分——本文件规定了军工武器系统研制/管理文档的编写方法,也同时规定了常规武器型号研制的流程,评审方法等
GJB 0.2-2001军用标准文件编制工作导则 第2部分—— 本文件规定了军用规范编写的规定
GJB6387-2008武器装备研制项目专用规范编织规定
2. 故障报告和责任问题
GJB841-1990故障报告、分析和纠正措施系统——本文件3.1节明确规定了承制方和订购方格子的职责,注意本节最后一句“承制方应利用现有的信息收集、分析和纠正系统,只有该系统不能满足订户方的要求时,才进行更改”。 此外3.2节故障报告闭环系统的计划,3.3节 故障审查组织,等等内容,均可供参考。
3. 保障性问题
GJB3872-1999 装备综合保障通用要求——本文件第4.8节-- 订购方与承制方的职责,明确规定了装备系统的定购方和承制方各自的职责。不清楚我国军用航空器产品外场保障职责的朋友,可以参考此标准。
4. 评审和转阶段管理程序
GJB1269A-2000工艺评审
GJB1310A-2004设计评审
GJB1362A-2007 军工产品定型程序和要求
gjb 2116a-2015 武器装备研制项目工作分解结构—— 就是WBS系统
GJB2993-1997 武器装备研制项目管理
此外,装备的6性(经常用SF/CF话题吵架的一些人,别告诉我你连这个都不知道是什么)设计、管理,均有GJB可依据。
此外型号研制出了遵循GJB和HB以外,不同项目还有不同项目主机单位自己根据项目特点和GJB、HB,编制的主机单位标准——即主机单位型号研制顶层文件,这些都是各个承制单位进行设计的法律依据。
再给大家列几个常用的GJB,欢迎对号入座!
1. GJB150军用设备环境试验方法
该规范规定了包含机载设备在内的军用设备,进行包括炮振、盐雾、沙尘在内的各种环境试验的试验方法。
2.GJB151A-1997 军用设备和系统电磁发射和敏感度要求
GJB152A-1997 军用设备和系统电磁发射和敏感度测量
这两个标准规定了各种军用设备(含机载设备、飞机总体)电磁环境的设计要求,主要用于解决各种部件和系统的机上电磁兼容、与环境(包含舰艇上)的电磁兼容、电源特性、高强辐射场、雷电间接、雷电直接效应等电磁环境的要求。其中有关HIRF(高强辐射场)的内容国内尚欠缺经验,尤其是机载设备的。
3. GJB181A-2003 飞机供电特性
这个GJB规定了有人驾驶军用飞机的供电特性,供主机和机载设备单位执行。
4. GJB185-1986 有人驾驶飞机(固定翼)飞行品质规范
这个规范是对国内军用飞机,尤其是歼/强飞机飞行品质的权威规范,喜欢讨论飞机飞行品质问题的朋友,这个是必备的入门课。
5. GJB289A-1997 数字式时分制指引/响应型多路传输数据总线
这个就是大名鼎鼎的MIL-STD-1553B规范的国内版。
6. GJB312.5-1987 航空电子设备维修品质的一般要求
对机载电子系统提出了维修品质要求
7. GJB368.2-1987 维修性基本要求
  GJB368A-1994 装备维修性通用大纲
规范了承制方和订货方在装备维修性设计上各自的职责
8. GJB438A-1997 军用软件文档编制规范
GJB439-1988军用软件质量保证规范
这个是编写软件的顶层规范,之前讨论的控制律软件的编码、测试等,包含软件开发流程、管理流程,在这里均可找到答案。
9. GJB450A-2004 装备研制与生产的可靠性通用大纲
GJB451A-2005 可靠性、维修性、保障性术语
GJB1132-1991飞机地面保障设备通用规范
GJB1371-1992 装备保障性分析
GJB2547-1995装备测试性大纲
HB7503-1997军用飞机维修性设计准则
HB7503-1997 测试性设计预计程序
总喜欢谈SF/CF产品可靠性、维修性和保障性问题的人,自己看看这些GJB先。
这些只是常用的几个规范而已,沧海一粟。
AVIC成员单位进行任何产品设计和产品管理的时候,都是有法可依的,法就是GJB!就是HB!
理解 应用 实施
115
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:18:07 | 显示全部楼层
针对军用产品论证、研制、生产、试验、维修的特点,2009版标准在修订中更加明确了产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性的要求。
——4.1总要求提出“适用时,组织应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性安全性和环境适应性工作过程”;        ┃
①可靠性(GJB1405A标准中的2.32):产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。可靠性工程是指为了确定和达到产品的可靠性要求而开展的一系列技术和管理活动。
可靠性定性要求:定性设计要求(简化设计、余度设计、降额设计、热设计…);定性分析要求(功能危险分析FHA、故障模式和影响分析FMEA、故障树分析FTA、区域安全分析ZSA)
可靠性定量要求的参数和指标:可靠度R(t)、平均故障前时间MTTF\平均故障间隔时间MTBF、故障率λ等。        ┃
②维修性(GJB1405A标准中的2.32):产品在规定的条件下和规定的时间内,按规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复到规定状态的能力。是产品维修的难易程度。
定性特性包括:可达性、可修性、易修性和与维修有关的人为因素等。
定量特性:平均修复时间MTTR、平均预防性维修时间MPMT、平均不能工作时间MDT等。        ┃
③保障性(GJB1405A标准中的2.35):装备的设计特性和计划的保障资源满足平时战备和战时使用要求的能力。
保障性工程:为确定和达到产品保障性要求而开展的一系列技术和管理活动称保障性工程,或称综合保障工作。
定性要求:设计方面,设计得易保障、好保障;
在保障资源方面如人力与人员、供应保障、保障设备、技术资料、训练保障、贮存和运输保障等。
定量要求:使用可用度AO、能执行任务率MCR、出动架次率SGR、再次出动准备时间;装备保障资源方面:保障装备利用率、保障设备满足率、备件利用率、备件满足率、人员培训率等。        ┃
④测试性是指“系统及设备能及时、准确地确定其工作状态(可工作、不可工作或工作性能下降)并隔离其内部故障的一种设计特性。”
测试性与维修性、可靠性密切相关。具有良好测试性的设备将减少故障检测和隔离时间,进而减少维修时间,改善维修性;测试性好可以及时检测出故障、排除故障,进而提高系统的使用可靠性。
测试性通常用量度:故障检测率FDR、故障隔离率FIR、虚警率FAR。        ┃
⑤安全性(GJB1450A 标准中的2.34):不导致人员伤亡、危害健康及环境,不给设备或财产造成破坏或损失的能力。如果把危机安全的事件视为特殊的故障,安全性就可理解为可靠性的特列。        ┃
⑥环境适应性(GJB4239《装备环境工程通用要求》标准中的3.2):装备(产品)在其寿命期预计可能遇到的各种环境的作用下能实现其所有预定功能和性能和(或)不被破坏的能力。是装备(产品)的重要质量特性之一。
理解 应用 实施
138
发表于 2018-7-4 10:31:31 | 显示全部楼层
这么多标准,看着就头晕啊
临事静对猛虎,事了闲看落花
发表于 2018-7-4 11:32:35 | 显示全部楼层
总结的相当不错,学习了
发表于 2018-7-4 12:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 13:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 13:20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2018-7-4 13:24:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-7-4 13:30:33 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
北京市
发表于 2018-7-4 16:16:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-1 23:30 , Processed in 0.038633 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
