楼主: 赵钱孙
关于一些测量注塑件的问题(新人首次发帖)
陕西省
发表于 2018-7-6 09:20:35 | 显示全部楼层
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-7-6 09:26:23 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
33
发表于 2018-7-6 10:29:33 | 显示全部楼层
测量方案的选择需要进一步优化,如果直接读取待测尺寸的值有难度(比如长为24.02),可以将测量方案改进为取点的坐标(X轴,Y轴,Z轴),这时出具的测量结果分歧较小,但是要用到三坐标和专用工装,成本会比较高
 楼主| 发表于 2018-7-6 14:41:17 | 显示全部楼层
netgear120 发表于 2018-7-6 10:29
测量方案的选择需要进一步优化,如果直接读取待测尺寸的值有难度(比如长为24.02),可以将测量方案改进为 ...
您说的 是关于三坐标测量的问题,目前我测量的零部件非常小,三坐标测量不适用。
发表于 2018-7-6 14:56:52 | 显示全部楼层
好奇你们的注塑件是用在什么产品上的?尺寸要求偏高。
全尺寸重复性保证在0.01,变态!
 楼主| 发表于 2018-7-6 18:00:00 | 显示全部楼层
全尺寸重复性保证在0.01,变态! ...
一些汽车上面的功能件,经常客诉,然后技术部找不到问题出在哪里,又分析不出来原因,所以就非常变态的要求把尺寸全部锁定,保证尺寸没有问题,经常因为这些事开会争论,各个部门踢皮球,我其实只是想问问看,其他公司对于这些注塑件的测量方法是怎么样的(学习一下不同的方法),毕竟好的产品不是通过测量和检验出来的,是设计出来的。
发表于 2018-7-7 07:34:21 | 显示全部楼层
赵钱孙 发表于 2018-7-6 18:00
一些汽车上面的功能件,经常客诉,然后技术部找不到问题出在哪里,又分析不出来原因,所以就非常变态的要 ...
说不上具体的测量方法,常用的精密测量也无非CMM和投影。还是要根据具体的客户投诉,看与哪些尺寸有关系,然后多采集数据对比,是否有异常? 再往下一步走。无非具体尺寸也是为了满足实际使用要求。
绝大多数的公司都存在扯淡问题!!
 楼主| 发表于 2018-7-7 08:59:24 | 显示全部楼层
机智的大花袄 发表于 2018-7-7 07:34
说不上具体的测量方法,常用的精密测量也无非CMM和投影。还是要根据具体的客户投诉,看与哪些尺寸有关系 ...
目前我们技术对于投影的数据,极度不信任,因为没办法得到,因拔模斜度而产生的大小值数据(投影深度太大就没办法测量),另外认为人为取点上面误差非常大,心累,,,
107
发表于 2018-7-7 09:03:16 | 显示全部楼层
轮廓仪测量一下
湖北省 咸宁市 咸安区
发表于 2018-7-7 09:19:05 | 显示全部楼层
1、上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。没有培训。
2、测量工具的精度要满足,不管是卡尺、千分尺还是2D都行,但是工件要被测,即是你选的量具要能直接测出实值。用卡尺时要用匀力,不可用力过大或是过小,不可倾斜。千分尺只能用后面的微调来测量。2D测量取平均值或是最大值。
3、测量的位置要统一,指的工件上的位置。不管是你还是他人都只能用相同的量具,同一工件,同一个量测的方法对同一个测量点。
4、塑料件有热胀冷缩的特性。一生产出来的产品和过几天的产品是有一定的区别的兄弟。
5、拔模斜度和口部是一样的吗?这个问题你自己回答。
6、全尺寸重复性保证在0.01以内是可行的,如超出可能满足不了GR&R的要求。
GMT+8, 2024-5-2 21:44 , Processed in 0.026118 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
