楼主: leiming
关于控制图应用的迷惑,请论坛朋友们帮忙出出主意!!.
发表于 2018-7-26 11:11:13 | 显示全部楼层
leiming 发表于 2018-7-26 10:30
明白了,我把N搞错了,我说怎么老感觉用单值极差怪怪的!感谢!
另外,我还有三个问题一直困惑我想请教一 ...
1、
1.1首先你要确定是做Xbar-R还是做Xbar-S,这样的话才能确定取样量,比如Xbar-R,一般也就是25组,每组5个样本,一般最少也要20组;但如果是Xbar-S,则一般25组,每组10个以上的样本。整体来说Xbar-S的精度高一些,当然也要考虑你取样的方便等等。
1.2所谓条件相同就是前边说的,必须是同一产品的单一特性,
1.3这里讲的差异性就是你做出来的数据最好呈正态分布,样本具有代表性,可操作性,是实际情况的反应,要让普通变差都在你的控制范围内。
2、其实不管用A2还是3个标准差理论上算出来是近似一样的,我以前也理解错过,我们会以为这个标准差是用excel直接stdeva所有数据这样算出来,其实不是,这个算出来是所有样本的标准差,而实际要算的是Xbar的标准差。比较常见用A2的,因为这些系数是拟定你的数据在正态分布下计算出来的。
3、八大判定比较直观的看到,并可以做预判,时效性比较好,但CPK就不行,需要数据收集到一定时候才可以判读,两者结合可谓效果更好,这种表格直接在本论坛或者百度都可以下载的。
最后说题外的,SPC的八个判读并不是说违反了就一定是坏的,也有可能是制程变好的过程,重点是找到产生这个变化的原因,好的东西就标准化,不好的改正后标准化。
发表于 2018-7-26 13:05:07 | 显示全部楼层
产品全检,再做控制图做什么?
 楼主| 发表于 2018-7-30 15:33:38 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2018-7-26 13:05
产品全检,再做控制图做什么?
怎么理解呢?求解答?朋友
 楼主| 发表于 2018-7-30 15:38:50 | 显示全部楼层
vincent_ting 发表于 2018-7-26 11:11
1、
1.1首先你要确定是做Xbar-R还是做Xbar-S,这样的话才能确定取样量,比如Xbar-R,一般也就是25组,每 ...
有个问题还想问下您!
   1.分析用控制图判稳了后确定稳态控制限,延伸控制限作为控制用控制图的控制限,即日常监控用的控制图,如何实施监控呢?主要是不了解监控方式,是也要像分析用控制图取样数据一样,固定时间间隔抽取5个产品检测,记录检测值,再放入控制图计算均值/极差判定吗?所有步骤都一样只是控制限确定的是吗?
  2. 我的想法是把单个产品的检测值放入控制图,通过每个产品的检测值确定是否超控制限或者与八判稳准则不符,说白了就是在样本检测值运行图上加这个控制限作为判定每个产品是否有波动?不知道合适否定?当分析用控制图 转为 控制用控制图后,取样方式(频次、子组容量)以及8大判稳原则 还是跟分析用控制图阶 时的一样一样的么?还是说我可随机取样,得到一个值我就填一个值然后放在控制图里的波动情况?不需要子组/子样本了?
      就是控制用控制图怎么应用实施现场监控,我以X轴为产品序号,Y轴为产品检测值,加上确定的稳态控制限实施控制?八大判稳规则判稳,这样已经没了抽样去样本的概念来了,这样合理吗???
发表于 2018-7-30 16:08:20 | 显示全部楼层
leiming 发表于 2018-7-30 15:33
怎么理解呢?求解答?朋友
全检了还去做是不是浪费时间。 这样子做,墙壁上贴满控制图也没用。控制不了质量。
 楼主| 发表于 2018-7-30 16:19:02 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2018-7-30 16:08
全检了还去做是不是浪费时间。 这样子做,墙壁上贴满控制图也没用。控制不了质量。 ...
全检是为了检验每个产品是否合格?因为我们的产品不允许出现不合格,质量要求较高。全检只是为了剔除不合格,不然流出后果严重。
SPC是为了了解过程是否稳定,过程能力如何?是为了衡量过程能力并反馈提升产品加工过程能力,从过程上提升产品水平。是两个不同的概念,一个是结果一个是过程,没什么关系吧!
发表于 2018-7-30 16:28:01 | 显示全部楼层
leiming 发表于 2018-7-30 16:19
全检是为了检验每个产品是否合格?因为我们的产品不允许出现不合格,质量要求较高。全检只是为了剔除不合 ...
看看新乡重夫的根源检验这本书,就会明白了。http://www.pinzhi.org/forum.php? ... p;extra=&page=1
发表于 2018-7-30 21:00:07 | 显示全部楼层
leiming 发表于 2018-7-30 15:38
有个问题还想问下您!
   1.分析用控制图判稳了后确定稳态控制限,延伸控制限作为控制用控制图的控制限, ...
不好意思,一天没上论坛。
1、关于做控制图一般都是固定时间取样,你可以理解分析控制图是确认制程是否可以做控制图管控,如果不可以则调整成可以,最后产生控制限,继而延伸为正常量产的控制限,做管制控制图。
2、取样尽量不要随机,看到你说的我理解为你想做单一产品的控制图,而且是X-MR,不是不可以,这种一般是取样困难,且过程不连续才用,控制能力较弱,波动性大,可以忽悠不懂行的客户,但对你们做制程管控帮助很小。
毕竟做管制图是希望制程越来越好,当然做好难度很大。
发表于 2018-7-31 14:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-31 14:56:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-9 21:58 , Processed in 0.027986 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
