查看: 7144|回复: 28
金属材料工艺性能名词解释
发表于 2018-9-10 17:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、铸造性(可铸性)
指金属材料能用铸造的方法获得合格铸件的性能。铸造性主要包括流动性,收缩性和偏析。流动性是指液态金属充满铸模的能力,收缩性是指铸件凝固时,体积收缩的程度,偏析是指金属在冷却凝固过程中,因结晶先后差异而造成金属内部化学成分和组织的不均匀性。
2、可锻性
指金属材料在压力加工时,能改变形状而不产生裂纹的性能。它包括在热态 或冷态下能够进行锤锻,轧制,拉伸,挤压等加工。可锻性的好坏主要与金属材料的化学成分有关。
3、切削加工性(可切削性,机械加工性)
指金属材料被刀具切削加工后而成为合格工件的难易程度。切削加工性好坏常用加工后工件的表面粗糙度,允许的切削速度以及刀具的磨损程度来衡量。它与金属材料的化学成分,力学性能,导热性及加工硬化程度等诸多因素有关。通常是用硬度和韧性作切削加工性好坏的大致判断。一般讲,金属材料的硬度愈高愈难切削,硬度虽不高,但韧性大,切削也较困难。 金属材料工艺性能名词.zip (12.39 KB, 下载次数: 92)
发表于 2018-9-10 18:39:06 | 显示全部楼层
266
发表于 2018-9-10 19:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-10 20:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-11 01:36:43 | 显示全部楼层
河南省 南阳市
发表于 2018-9-11 07:45:01 | 显示全部楼层
287
发表于 2018-9-11 08:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-11 08:26:42 | 显示全部楼层
108
发表于 2018-9-11 08:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-11 08:55:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 00:13 , Processed in 0.033081 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
