查看: 12146|回复: 14
GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-9-11 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年5月14日,全国标准信息公共服务平台发布塑胶跑道国家强制性新标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》,将于2018年11月1日起正式实施。新标准发布后,将替代原有GB/T 19851.11-2005《中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场地》。
GB 36246-2018标准在技术要求、试验方法、取样要求、检验规则方面都做了详细的要求。
合成材料面层及原料技术要求
样品类型类别检测项目指标测试方法
现浇型和预制型面层成品厚度(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层)厚度田径场地≥13mm;球类场地≥8mm;其他活动场地≥10mmGB/T 22517.6(田径场)
GB 36246-2018 附录C(球类场地及其他活动场地)
物理机械性能(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层)冲击吸收/(%)田径场地:35-50;球类场地:20-50;其他活动场地:25-50GB 36246-2018 附录D
垂直变形(mm)0.6-3.0GB 36246-2018 附录E
抗滑值/(BPN,20℃)田径场地≥47(湿测);球类场地及其他活动场地:80-110(干测)GB 36246-2018 附录F
拉伸强度(MPa)渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5GB/T 10654-2001
拉断伸长率(%)≥40GB/T 10654-2001
阻燃性能(级)GB/T 14833-2011
人工气候老化耐人工气候老化性能500h后,拉伸强度和拉断伸长率符合以下指标。GB/T 16422.2-2014
无机填料无机填料无机填料含量≤65%GB/T 4498.1-2013
有害物质含量3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg)≤1.0GB 36246-2018 附录A
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg)≤1.0GB 36246-2018 附录A
18种多环芳烃总和(mg/kg)≤50GB 36246-2018 附录B
≤20(上表面5mm以内部分)
苯并[a]比(mg/kg)≤1.0GB 36246-2018 附录B
短链氯化石蜡(g/kg)≤1.5GB 36246-2018 附录G
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg)≤1.0GB 36246-2018 附录H
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg)≤0.2GB/T 18446
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(g/kg)≤1.0GB/T 18446
可溶性铅(mg/kg)≤50GB/T 23991
可溶性镉(mg/kg)≤10GB/T 23991
可溶性铬(mg/kg)≤10GB/T 23991
可溶性汞(mg/kg)≤2GB/T 23991
有害物质释放量总挥发性有机化合物(TVOC)≤5.0GB 36246-2018 附录I
甲醛≤0.4
≤0.1
甲苯、二甲苯、乙苯总和≤1.0
二硫化碳≤7.0
气味气味等级/级≤3GB 36246-2018 附录J
合成材料面层防滑颗粒高聚物高聚物总量高聚物总量≥20%GB/T 14837.1和GB/T 14837.2
固体原料有害物质含量18种多环芳烃总和(mg/kg)≤50GB 36246-2018 附录B
非固体原料有害物质含量3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg)≤1.0GB 36246-2018 附录A
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg)≤10GB/T 18446
挥发性有机化合物(g/L)≤50GB/T 23986-2009
游离甲醛(g/kg)≤0.5GB 18583
苯(g/kg)≤0.05GB 18581
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg)≤1.0GB 18581
人造草面层成品及原料技术要求
样品类型类别检测项目指标测试方法
人造草面层成品及草丝物理机械性能冲击吸收/(%)45-70GB 36246-2018 附录D
垂直变形(mm)4~11GB 36246-2018 附录E
草丝拉断力(N):开网丝≥60GB 36246-2018 (6.7)
草丝拉断力(N):单丝≥10GB 36246-2018 (6.7)
单簇草丝拔出力(N)≥20QB/T 1090-2001
耐人工气候老化耐人工气候老化性能500h后,草丝拉断力不低于老化前测定值80%GB/T 16422.2-2014
草丝拉断力(N):开网丝≥48GB 36246-2018 (6.7)
草丝拉断力(N):单丝≥8GB 36246-2018 (6.7)
人造草面层填充用合成材料颗粒高聚物高聚物总量高聚物总量≥20%GB/T 14837.1和GB/T 14837.2
人造草面层成品有害物质含量3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg)≤1.0GB 36246-2018 附录A
甲醛≤0.4
≤0.1
甲苯、二甲苯、乙苯总和≤1.0
固体原料有害物质含量18种多环芳烃总和(mg/kg)≤20GB 36246-2018 附录B
游离甲醛(g/kg)≤0.50GB 18583
取样要求
见证取样:验收检验样品应在建设方(或代建方、使用方)、监理方及施工方代表等相关人员见证下在铺装现场取样
类别样品类型样品量备注
合成材料面层原料样品单组份非固体原料≥250ml/组玻璃瓶或其他无污染容器密封保存(搅拌均匀)
多组分非固体原料按配比取样(≥50ml/组分)
预制型面层和人造草面层≥300mm*400mm*实际厚度聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存
固体原料≥500g/组
合成材料面层成品样品现浇型面层≥300mm*400mm*实际厚度
物理性能和无机填料含量:≥3块(平行样)
有害物质及气味: 1块(14-28天内挖取)
物理性能和无机填料含量:≥3块(未铺装)
有害物质及气味:1块(14-28天内挖取)
人造草面层填充颗粒按取样面积与单位面积颗粒填充量计划确认
170
版主
 楼主| 发表于 2018-9-11 21:50:22 | 显示全部楼层
经检验,检验项目全部合格,判定所检项目符合本标准要求;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定所检样品不符合本标准要求。
发表于 2018-9-12 08:27:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2018-9-12 08:33:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
江苏省 无锡市 江阴市 云亭镇
发表于 2018-9-12 09:00:41 | 显示全部楼层
这个规范好,免得受伤
人生没有彩排,每时都是现场直播!一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴,珍惜当下!!
发表于 2018-9-12 09:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 11:42:24 | 显示全部楼层
有标准还有那么多有毒材料
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-9-12 14:01:36 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2020-6-3 13:17:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2020-7-9 08:21:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-28 23:28 , Processed in 0.060460 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
