楼主: 二波哥
IATF16949不符合项关闭
发表于 2018-10-13 10:29:39 | 显示全部楼层
二波哥 发表于 2018-10-12 09:55
Immediate Correction/Containment Action:即时纠正/遏制措施:
>立即将膜厚仪加入测量系统分析计划中
你太厉害了
 楼主| 发表于 2018-10-13 16:07:37 | 显示全部楼层
瞎写的,这个还需要进一步完善才行呢
发表于 2018-10-14 22:15:27 | 显示全部楼层
第一个好回复的
发表于 2018-10-14 23:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 07:40:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:32:52 | 显示全部楼层
>立即找CNAS认可机构进行再次校准 find CNAS accredited lab to conduct calibration immediately
Cause of Nonconformity (shall include problem solving method such as 5-Why, fault tree analysis, fishbone diagram, etc.): 不符合原因(应包括问题解决方法如5个为什么,故障树分析,鱼骨图等):
>1、为什么激光粒度分析仪FPZ003的报告没有CNAS的认可标志?why FPZ 003 calibration report without CNAS accreditation logo
因为这家校准机构对于激光粒度分析仪没有的CNAS的授权,due to this lab has no authorized from CNAS for laser particle meter
>2.为什么这家机构对于激光粒度分析仪没有的CNAS的授权,why no authorization from CNAS
因为没有去查证校准机构对于激光粒度仪是否得到CNAS的授权。Due to not verify the calibration lab if authorized by CNAS
>3.为什么没有去查证校准机构对于激光粒度仪是否得到CNAS的授权?why not verify?
因为在PZ-WI-019《检测设施管理程序》中1.3.b中外校定义中没有明确规定校准机构针对每一件仪器都需要CNAS的认证的资格 due to procedure PZ-WI-019 < measuring equipment control procedure> 1.3.b did not define all calibration lab should be authorized by CNAS
Root cause:
在PZ-WI-019《检测设施管理程序》中1.3.b中外校定义中没有明确规定校准机构针对每一件仪器的校准都需要CNAS机构的认证许可。due to procedure PZ-WI-019 < measuring equipment control procedure> 1.3.b did not define all calibration lab should be authorized by CNAS
Action to Eliminate/Prevent Cause采取措施消除/防止原因再发生 (shall address systemic cause and consider the impact to other similar product and processes):(应描述系统原因和考虑对其他相似产品和过程的影响)
>1.修改PZ-WI-019《检测设施管理程序》
>2.组织人员对A/1 版PZ-WI-019《检测设施管理程序》进行培训
>3.其他设备校准横向确认,如有类似问题予以纠正
Client Verification of Effectiveness of  Implemented Corrective Action
顾客对于已实施的纠正措施的有效性验证
>1.其他设备校准横向确认结果
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:33:46 | 显示全部楼层
之前是草稿,现在贴出来的是已回复并通过的
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:34:22 | 显示全部楼层
>立即将膜厚仪加入测量系统分析计划中 adding thickness meter into MSA plan
>1.why
为什么1.在控制计划20150525中要求利用膜厚仪FPZ-005测量了镍的厚度,但没有关于此仪器的测量系统分析报告?why no MSA report for FPZ-005 which required in the control plan 20150525
因为没有计算模板。Due to no calculation template
2.Why
为什么没有计算模板?why no template
因为没有编写作业指导书。Due to no sop
3.Why
为什么 没有编制MSA作业指导书?why not compile MSA SOP
因为《监视和测量设备管理控制程序》没有要求编写《MSA作业指导书》 due to not required to compile <NSA SOP> in < monitoring and measuring equipment control procedure>
Root cause:
因为《监视和测量设备管理控制程序》没有明确要求编制《MSA作业指导书》due to not required to compile <NSA SOP> in < monitoring and measuring equipment control procedure>
1、修改《监视和测量设备管理控制程序》加入编制MSA作业指导书的要求。
2、“编制《MSA作业指导书》
3、“组织学习7.6.1测量系统要求和新版的《监视和测量设备管理控制程序》和《MSA作业指导书》
4、检查其他量具的测量系统分析情况是否有类似问题,如有应予以纠正。
顾客对于已实施的纠正措施的有效性验证
1、其他量具的测量系统分析情况检查报告。
107
发表于 2018-10-16 13:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 13:37:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-1 10:53 , Processed in 0.058182 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
