楼主: lonnie
大家来讨论下是否合理?
发表于 2018-10-15 09:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 09:24:14 | 显示全部楼层
1.做什么产品的?
2.IQC检验项目是外观、性能、ort吗?
3.IQC按标准抽检能否避免批量不良?
品质工作要以事实为依据循证决策
诚意正心,以俟天命
发表于 2018-10-15 10:14:18 | 显示全部楼层
值得商榷,我们IQC无论来多少批次料,数量多少。全尺寸抽检5件。  而供应商为了以次充好经常将好的放上面,外观瑕疵和尺寸不好的放下层。。。装物料的箱子是木箱重约500多公斤,层数为50层的冲压件。经常上线批量不良。但是不会找IQC的麻烦直接考核供应商。         因为现在所有IQC大部分不可能是全检的,就算IQC偷懒了没捡或少检。但是你扣钱的话IQC还是有申述的理由的。
江苏省 无锡市 江阴市 云亭镇
发表于 2018-10-15 10:22:23 | 显示全部楼层
我感觉这个责任划分是很清晰的,也是合理的。
人生没有彩排,每时都是现场直播!一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴,珍惜当下!!
经理
湖南省 湘潭市
发表于 2018-10-15 10:24:52 | 显示全部楼层
1.先不讨论责任问题!我只讨论IQC的作业指导书和相关的检验标准!经过检验还出现各种批量性的不良!可以说这个岗位/职位对产品的检验项目/重点弄清没有!
2.这样的制度看来IQC的责任无疑是十分重大的,那么这就涉及到抽样方案了。比如加严抽,甚至全检(人足够)。
3.如楼上所言,不是讨论谁的责任比例,而是要考虑的这个是要怎么解决(基于事实的决策/解决问题)。
!回归到制度本身。制度可以不一定那么的完善,但是一定是充分,适宜,有效的,而不是某些人拍脑袋做的!
发表于 2018-10-15 11:48:59 | 显示全部楼层
浙江省
发表于 2018-10-15 11:56:15 | 显示全部楼层
看问题本身了,首先对照检验指导书有无写出这投诉的问题。
1如果有是尺寸问题,那就对检验记录,可能会有人感觉会作假,这个最容易看出来,抽一定数量看一下和记录的数据偏差就知道。
2如果是外观那就看比例了,每个公司应该都有规定的抽检方法,问题件数量超过一定比例,那就是iqc的责任了。当然也是看产品,因为我这个厂大多是小型零件,像是螺丝,钢丝绳这个东西。大型的话,像是冲压件的外观问题,只要不是供应商故意而为,最上层的产品应该是外观最容易出问题的。
33
发表于 2018-10-15 13:40:25 | 显示全部楼层
IQC在贵司是个高危险,高风险的岗位
四川省 成都市
发表于 2018-10-15 13:40:54 | 显示全部楼层
这是制度文件?
还能把责任都写进去?这是有多想让员工来抵触啊
发表于 2018-10-15 14:30:37 | 显示全部楼层
在我们公司,产线或者客户出现客户投诉物料批量异常的,根据具体检验时的情况来辨别责任;1.IQC全检的物料,出现这样的问题,若检验项目中没有规定投诉项目为检验项,或检验时,该投诉项无法被检出,则该问题IQC不负责任,后续可和研发讨论,采取怎样的检验手段,可以避免此类问题;反之,IQC负主要责任;2.IQC抽检后的物料存在批量异常的,IQC在抽取样品时,由于来料物料数量、重量等各种属性不同,实际抽取时,无法按照AQL抽检标准均匀抽取的,IQC负少量责任,后续可加大抽检比例或更改检验方式;3.IQC按照AQL均匀抽检后,若出现大批量不良,IQC负主要责任,若出现小批量不良,IQC负部分责任;4.后端IPQC、FQC、OQC在检验责任内无法发现的异常,流到厂外,不需负任何责任,若异常能够被后端某一环节或某几个环节检验出来,则相关环节需承担主要责任。个人愚见,不喜勿喷。
GMT+8, 2024-4-28 23:42 , Processed in 0.041456 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
