查看: 15450|回复: 64
精益管理|精益生产10大工具及使用步骤
发表于 2018-12-23 15:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为精益生产
精益生产(LeanProduction,简称LP)是美国麻省理工学院数位国际汽车计划组织(IMVP)的专家对日本“丰田JIT(JustInTime)生产方式”的赞誉之称,精,即少而精,不投入多余的生产要素,只是在适当的时间生产必要数量的市场急需产品(或下道工序急需的产品);益,即所有经营活动都要有益有效,具有经济性。精益生产是当前工业界最佳的一种生产组织体系和方式。
精益生产既是一种以最大限度地减少企业生产所占用的资源和降低企业管理和运营成本为主要目标的生产方式,同时它又是一种理念,一种文化。实施精益生产就是决心追求完美的历程,也是追求卓越的过程,它是支撑个人与企业生命的一种精神力量,也是在永无止境的学习过程中获得自我满足的一种境界。其目标是精益求精,尽善尽美,永无止境的追求七个零的终极目标。
精益生产的十大工具
1、准时化生产(JIT)
准时生产方式是起源于日本,其基本思想是“只在需要的时候,按需要的量生产所需的产品”。这种生产方式的核心是追求一种无库存的生产系统,或使库存达到最小的生产系统。我们在生产作业时要严格按照标准要求作业,按需求生产,现场需要多少就送多少材料,防止库存异常。
2、5S与目视化管理
5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)是现场目视化管理的有效工具,同时也是员工素养提升的有效工具。5S成功的关键是标准化,通过细化的现场标准和明晰的责任,让员工首先做到维持现场的整洁,同时暴露从而解决现场和设备的问题,进而逐渐养成规范规矩的职业习惯和良好的职业素养。
3、看板管理(Kanban)
看板是可以作为交流厂内生产管理信息的手段。看板卡片包含相当多的信息并且可以反复使用。常用的看板有两种:生产看板和运送看板。看板比较直接,且有目共睹,容易管理。
4、标准化作业(SOP)
标准化是生产高效率和高质量的最有效管理工具。生产流程经过价值流分析后,根据科学的工艺流程和操作程序形成文本化标准,标准不仅是产品质量判定的依据,也是培养员工规范操作的依据。这些标准包括现场目视化标准、设备管理标准、产品生产标准及产品质量标准。精益生产要求的是“一切都要标准化”。
5、全面生产维护(TPM)
全面生产维护(TPM)是以全员参与的方式,创建设计优良的设备系统,提高现有设备的利用率,实现安全性和高质量,防止故障发生,从而使企业达到降低成本和全面生产效率的提高。不仅体现能5S,更重要是工作安全分析,安全生产管理。
6、运用价值流图来识别浪费(VSM)
生产过程中到处充斥着惊人的浪费现象,价值流图(Value Stream Mapping)是实施精益系统、消除过程浪费的基础与关键点:
发现过程中何处产生浪费,识别精益的改进机会;
认识价值流的构成因素与重要性;
掌握实际绘制“价值流图”的能力;
认识数据在价值流图示中的应用,通过数据量化改善机会的次序。
7、生产线平衡设计
由于流水线布局不合理导致生产工人无谓地移动,从而降低生产效率;由于动作安排不合理、工艺路线不合理,导致工人三番五次地拿起或放下工件。现在评估很重要,现场规划也很重要。省时省力最好。做到事半功倍才可。
8、拉动生产(PULL)
所谓拉动生产是以看板管理为手段,采用“取料制”即后道工序根据“市场”需要进行生产,对本工序在制品短缺的量从前道工序取相同的在制品量,从而形成全过程的拉动控制系统,绝不多生产一件产品。JIT需要以拉动生产为基础,而拉系统操作是精益生产的典型特征。精益追求的零库存,主要通过拉系统的作业方式实现的。
9、快速切换(SMED)
快速切换的理论依据是运筹技术和并行工程,目的是通过团队协作最大程度地减少设备停机时间。产品换线和设备调整时,能够最大程度压缩前置时间,快速切换的效果非常明显。
为了使停线等待浪费减为最少,缩短设置时间的过程就是逐步去除和减少所有的非增值作业,并将其转变为非停线时间完成的过程。精益生产是通过不断消除浪费、降低库存、减少不良、缩短制造周期时间等具体要求来实现的,降低设置时间是帮助我们达到这一目标的关键手法之一。
10、持续改善(Kaizen)
当开始精确地确定价值,识别价值流,使为特定产品创造的价值的各个步骤连续流动起来,并让客户从企业拉动价值时,奇迹就开始出现了。
精益生产十大工具的使用步骤
这里列出的步骤仅供参考,因为实施精益生产是必须要对企业现场进行调研诊断后,根据现场实际情况去设立针对性的实施步骤的。
◆第一步:现场5S活动;
◆第二步:看板管理;
◆第三步:价值流分析;
◆第四步:标准化作业;
◆第五步:拉动生产;
◆第六步:JIT生产;
◆第七步:均衡生产;
◆第八步:快速切换;
◆第九步:TPM管理;
◆第十步:持续改善。
192
资深黑带
专职审核员
江西省 萍乡市 安源区 后埠街道
发表于 2018-12-23 20:26:32 | 显示全部楼层
福建省 厦门市 集美区 后溪镇
发表于 2018-12-24 00:15:38 | 显示全部楼层
Take working hard as a habit instead of temporary passion!
发表于 2018-12-24 06:37:49 | 显示全部楼层
辽宁省 沈阳市 大东区 洮昌街道
发表于 2018-12-24 07:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-24 07:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-24 08:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-24 08:14:45 | 显示全部楼层
QMS Engineer
上海市
发表于 2018-12-24 08:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-24 08:19:37 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2024-5-3 19:58 , Processed in 0.034716 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
