楼主: Mervin-Jia
宝钢材质成分请教(急急急)
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:19:19 | 显示全部楼层
一窗星辰 发表于 2019-1-9 14:30
你们自己内部不对成分进行检测?
这是材质检测证明,我们不测试,提交给客户即可!!
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2019-1-9 15:35:15 | 显示全部楼层
你的报告上面,化学成分就是%数据;你仔细看看
在企业推行过ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO13485/ISO3834-2/AS9100/NADCAP(CP和WLD特殊过程)//QSR820/GMP/ISO27001
发表于 2019-1-9 16:07:13 | 显示全部楼层
把1表的数值除以对应上一行的比例,例如:c的百分比:15/102=0.15%。
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-9 16:18:59 | 显示全部楼层
炉号             C                  Si               Mn          P                   S
141702        0.15%        0.01%        0.17%        0.013%        0.008%
141805        0.16%        0.02%        0.15%        0.012%        0.009%
元素数值除以对应的数量级加上%
对  发表于 2019-1-10 13:20
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-9 16:24:01 | 显示全部楼层
5314134 发表于 2019-1-9 16:18
炉号             C                  Si               Mn          P                   S
141702        ...
一般情况下钢厂的元素含量是以百分数体现的,但有些元素的百分比非常小如P、S等有害元素,所以在填写报告的时候都会乘以一定的数量级以便记录对比
发表于 2019-1-9 17:33:27 | 显示全部楼层
材质报告上的数据就是百分比啊。。。
发表于 2019-1-10 08:10:47 | 显示全部楼层
图中已有单位,转换为小数点即可。比如第一行对应含量分别为:0.15%,0.01%,0.17%,o.o13%,0.008%.
发表于 2019-1-10 08:40:35 | 显示全部楼层
24
发表于 2019-1-10 08:47:50 | 显示全部楼层
你们自己内部不对成分进行检测?
不是谁家都会买光谱仪的
浙江省 宁波市 慈溪市 宗汉街道
发表于 2019-1-10 08:57:01 | 显示全部楼层
原厂材质证明写的很清楚的,科学计数法。写进自己的表格就行了。
GMT+8, 2024-5-2 12:17 , Processed in 0.045542 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
