楼主: doxerman
老板说了句话你们如何理解
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2019-1-23 11:14:45 | 显示全部楼层
簡單一句話:貴司的品質是檢查出來的。
再說一直白的,生產只負責生產,至於生產之產品好與壞,不負責任。(負責生產,但不負責生產到好)
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2019-1-23 11:16:14 | 显示全部楼层
zzllss 发表于 2019-1-23 10:13
目前只看到了结果,应该先结果导致的原因分析清楚后(责任就会清楚),再找出解决办法,协助老板决策才是好 ...
說的好呀。支持。
可惜呀,現在老闆無此觀念呀。
微信號:hunter5168tw
发表于 2019-1-23 11:18:51 | 显示全部楼层
组织改良小组委员会吧,需要该过程相关部门的重要人员参与。
有问题肯定就是品质部门的事情,不过责任不应该归品质部门,问题的信息来自哪个部门,就哪个部门传达信息到品质部门,解决需要品质部门牵头。
如果非要追究是品质部门的责任,除非你们公司实行全面质量管理,品质管理等级接近卓越,有完善的内部环节的干预方案。这样异常产品能流出,第一个就是品质部门的问题。这种情形的品质部门,前提组织领导赋予了质量管理部门比较大的话语权。
发表于 2019-1-23 11:34:09 | 显示全部楼层
做品质工作呢就是有这些无奈,关键还是要解决问题,解决问题需要老板给你权利,需要相关部门配合,当然了,有客诉首当其冲的是问责品质部门,然后才是生产部、技术部等
122
发表于 2019-1-23 11:47:10 | 显示全部楼层
产品不良流出,确实得往回追溯
发表于 2019-1-23 11:56:43 | 显示全部楼层
说句实在话,不制造,不接受,不放行的质量管理原则还是要坚持,我们质量不能总是以制造的不良来推脱没有发现的职责,所以,老板的话大部分是对的,如果不分析说话的场合,这句话是100%对的,不然要质量部门做什么呢?就是别人没问题,你来验证下?
作为质量管理部门,应该分析的是,既然有不良,为什么没发现?只有这样,质量部门才会有责任心!为了杜绝不良流出,我们可以策划质量管理的方案,给出老板决策。比如:在哪些工序设置什么样的检验,需要配置多少人,需要增加哪些设施和资源,让老板懂的,如果要做好质量管理,原来我们还有这么多不足。
如果你不给老板方案和提出要求,代表现在的资源是充足的,老板也会理所当然的认为不应该有不良品流到客户端了。
参与人数 1品质币 +5 收起 理由
zhaohonggang + 5 很给力!
发表于 2019-1-23 12:42:50 | 显示全部楼层
我们以前是这样,如果是每个产品都有问题就是品质部承担主要责任,因为你品质部检查不出问题,如果是有个别,不是批量问题,主要由生产部负责,这些都是除设计问题之外的问题,当然,是设计问题一定是技术部的问题。
发表于 2019-1-23 12:55:47 | 显示全部楼层
流出的不良,质量管理部门责任最大,应该积极站出来应对客户反馈,组织相关部门(设计、工艺、生产)寻找问题根源,制定改善对策,监督落实。
质量人要把质量“管起来,控制住”
发表于 2019-1-23 13:29:41 | 显示全部楼层
三十六计
发表于 2019-1-23 13:44:37 | 显示全部楼层
走为上计?
GMT+8, 2024-5-28 04:14 , Processed in 0.027705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
