查看: 10577|回复: 5
ECO PASSPORT by OEKO-TEX® 2019检测标准将于5月1日起生效
发表于 2019-4-25 13:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用环保的化学品是纺织品和皮革制品可持续生产的基础。ECO PASSPORT by OEKO-TEX®认证旨在纺织品和皮革制品进入全球供应链之前,鉴别出有害的化学品。为此,对许多化学品(如染料、助剂、粘合剂、油墨、涂料和添加剂等)在保密的前提下进行三阶段过程分析,以确认配方和个别成分符合可持续性、安全性的具体标准,并遵守法律规定。有关ECO PASSPORT by OEKO-TEX®标准的最新变化如下:
标准文件附录4中的新增物质
限量值目录新增了许多物质。在其他残余化学物项目下,除已经受OEKO-TEX®监测的喹啉外,还包括推进剂偶氮二甲酰胺(ADCA)。新增物质硅氧烷D4、D5和D6。新增中链氯化石蜡。在邻苯二甲酸酯项目,新增DMP。
新增物质限量值
喹啉<250mg/kg
ADCA<1000mg/kg
硅氧烷(D4, D5, D6)< 0.1w-%,每种
氯化石蜡(SCCP和MCCP总和)<50mg/kg
DMP<250mg/kg邻苯二甲酸酯总量
标准文件附录4中更加严格的限量值
在ECO PASSPORT by OEKO-TEX®的标准文件附录4部分,对多种参数规定了更加严格的限量值。特别涉及许多化学品生产的起点,包括染料(苯胺)、溶剂(N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF))、阻燃剂(四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚),全氟和多氟化合物(PFC),以及增塑剂和粘度调节剂三(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)。皮革化学品中OPP、CMK、TCMTB等物质的限量值目录也发生了变化。
物质原限量值新限量值
苯胺500mg/kg<100mg/kg
NMP,DMAc,  DMF0.1w-%<0.05w-%
阻燃剂产品(四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚)250mg/kg<10mg/kg,每种
阻燃剂产品 (标准文件附录6中禁用的其他阻燃剂产品)250mg/kg<50mg/kg,每种
部分PFC(详见附录4列表)0.5mg/kg< 0.25mg/kg
OPP,CMK,TCMTB100mg/kg1000mg/kg<2500mg/kg
TCEP250mg/kg<100mg/kg
标准文件附录4中的新增物质
新列入标准文件附录6中的有芳基胺4-氯-邻甲苯胺盐酸盐(CAS编号3165-93-3)、2-萘胺乙酸盐(CAS编号553-00-4)、2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐(CAS编号39156-41-7)、2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐(CAS编号21436-97-5)和阻燃剂氧化硼钠(CAS编号12008-41-2)。
物质CAS编号
4-氯-邻甲苯胺盐酸盐3165-93-3
2-萘胺乙酸盐553-00-4
2,4 -二氨基苯甲醚硫酸盐39156-41-7
2,4,5 -三甲基苯胺盐酸盐21436-97-5
氧化硼钠12008-41-2
标准文件附录5中增加皮革化学品
继针对皮革制品引入LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®以检测有害物质,以及扩展STeP为可持续纺织和皮革生产认证,适用环保且可持续的皮革制品后,皮革化学品也将能够依据ECO PASSPORT by OEKO-TEX®标准进行检测和认证。
在限量值要求的“标准化”过程中,“<”要求适用于所有限量值。
发表于 2019-4-26 17:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 15:06:47 | 显示全部楼层
謝謝樓主的分享!!!!!!!!!!
发表于 2021-4-26 13:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 13:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 12:31:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2024-4-30 20:54 , Processed in 0.026704 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
