查看: 10156|回复: 36
质量管理体系的实战搭建流程概述(原创总第6篇)
发表于 2019-4-28 11:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
体系的搭建、管理与公司运营的初步探讨-质量管理体系的实战搭建流程概述(原创总第6篇)
【转自微信公众号:体系与管理(tixiyuguanli)
抱歉,距离上次发文,空了N天……19年刚刚一季度完成,MR.Z感觉辅导任务都咔咔的压上来了,3、4月几个客户横跨我大中国整个东部,深圳,上海,山东,长春,哈尔滨。MR.Z都不知道这衣服该咋穿了。说出来你们可能都不信,MR.Z真的经历了在一个客户的时候温度二三十度,第二天到另外一家长春客户就下着大雪,差点飞不回来……心塞……
这几天各地流传很很火的一句话是:XXX第5次开春失败,大家又找出了真爱秋裤……不过不用担心,还有7个月就供暖了,大家再忍忍……
废话不多说,我们直接进入今天的正题,写完抓紧休息……
希望大家多多支持,多多互动。查看更多原创文章,请关注公众号:体系与管理(tixiyuguanli)
---------------------------讲正事专用分割线---------------------------
MR.Z在辅导过程中发现很多公司,特别是原先已有体系的公司,这次请我去辅导或协助改版的公司,大家对如何搭建体系,体系与公司管理的关系,现有公司管理制度和方法与体系的关系等等,都很不清楚,导致体系一堆文件,制度一堆文件,领导还有自己的要求,员工不知道如何做,甚至是重复做的问题。后续几篇文章,MR.Z就逐步跟大家探讨如何搭建体系才能与公司的实际相关联,让体系成为公司管理、员工工作的助推器,而不是大家的负担。
那我们这次,先讲一些如何搭建一套适用、有效而又满足标准要求的管理体系。【敬告:本篇文章全部根据MR.Z辅导经验编写,篇幅限制,只能讲个大概,很多要用到的工具,也只能是一笔带过或不写,更不敢确定适用于所有的咨询老师或公司。咨询本来就是一个因势利导,因材施教的过程,每个人都应有自己的风格和方法,任何死板硬套的辅导都是耍流氓!如要硬套,错了或完不成任务,MR.Z概不负责,哈哈】
一个公司,在经营的过程中,根据自己所处的组织环境和相关方的要求,以及自己产品的所处的行业,选择自己适用的体系,然后决心要推进(当然,目前国内的二级以下供方,很多都是相关方---客户所强制要求,不得不做的)。
大家要清楚,搭建体系,是整个公司的事,是一个公司从上到下的制度完善或改革的过程,涉及到方方面面的职责、权限调整和利益分配,所以,体系搭建的主要推手,必须要将公司的最高负责人拉进来,不然是无法推动的,至少事倍功半。无论是体系咨询老师还是公司的体系专员,都要首先要做到这一步,不然就不是一个好的开端。
下一步,公司老总汇集各部门负责人,定出各个部门的体系负责人。这里的体系负责人,要非常熟悉公司的流程和部门的实际工作和流程,这个人绝对不要是刚来的新员工。也不建议体系负责人,因为他大多不直接来编写文件,如果他负责,顶多做个传话员,效果和效率会大大降低。但这个体系负责人要能直接像部门负责人汇报,并索要资源,包括人员和时间。人员一旦确定,在体系搭建完成前,务必不要有变更!!!
当然,上面两个步骤,也可以由咨询老师作为主导来引导公司完成。
然后,咨询老师正式介入,根据公司的认证要求,编制大概的时间进度,并跟各部门沟通注意事项,进入正式的辅导流程。
一、咨询老师要了解公司的客户和产品,查看现场和了解生产工艺。并了解公司现有的体系及组织架构。
二、咨询老师根据自身对公司的了解,对照着讲解标准。在讲解标准的过程中,跟大家灌输适用于公司的体系理念,与大家讨论公司的实际做法,对好的做法予以肯定,后续整合进体系文件,对不太符合的地方,引导进行增补和完善。这个过程非常重要,趁着各部门人员及负责人都在,正好对很多原有的问题在咨询老师的引导下进行讨论和解决,为后续打好基础。
三、过程的识别。ISO9001倡导用过程方法来搭建体系,而TS22163IATF16949是强制要求用过程方法。跟大家讲明白过程方法,明白各个过程识别的思路,引导公司按照公司的组织架构和对应职责分配,来识别过程和过程活动,并定义对应的指标来监控效率和有效性。MR.Z经常跟我的学员说,过程方法,就是要淡化组织架构的隔阂,将公司的各个员工安置到公司的流程中去。可以理解为公司后续会是矩阵式管理方法,既有纵向的专业划分,如组织架构,也要有横向的功能划分,如过程要求。简单来说,采购员,组织架构上要听采购部长的,但很多时候,他也要听从生产过程负责人的相关要求。所以,前面MR.Z提到,过程的识别务必要适用于公司的组织架构和对应职责分配,不然过程方法起不到应有的作用。过程方法,实际是讲公司的整体运营流程化,标准化。对过程方法的识别和应用,MR.Z在实战中总结了一套行之有效的方法,这个有时间再跟大家简单分享。
四、过程识别出来了,就要识别过程的主要活动和对应的责任人。这个跟过程的识别应互为输入,对应检讨。过程活动识别出来后,识别出这些活动的流程,定义其主导人员和相关人员,并定义该活动完成后的对应记录。MR.Z经常跟学员说,所谓过程,就是讲要做的这个工作的流程标准化,职责明确化,然后做完了留下对应的证据就行了。那剩下的呢?就是把刚才梳理出来的文本化,这是什么呢?哈哈,这就是程序文件的主要内容了。可以在这个阶段,同步识别各个活动的主要记录形式,如果用到系统,那就在流程里写明白。如果要用到表格,就要梳理现有的表格引用,或者进行完善或补充。
MR.Z经常强调,初次搭建体系,切记把公司现有的流程和对应的记录全部舍弃另起炉灶,那这样对公司来说,经常是灾难性的。当然,如果是一个全新的公司,这是可以的。很多咨询老师,拿着一套文件走天下,完全不理会公司的实际和现有制度和表格,可能误导很多的公司。当然了,这要看公司的实际需求了。很多公司就是想混个证书,那MR.Z也是一份模板走天下的,拿去套上,填填就完事了,包过,哈哈。
五、流程梳理出来了,职责也明确了,对应的记录也清楚了,那剩下的就是执行并按要求留下记录就行了。
六、最后,MR.Z认为这是很关键的一步,就是重新再讲一遍标准。大家都做了这么多了,跟刚开始懵懵懂懂的那时候相比,现在重新听标准,会完全不一样的感受,也能起到一个查缺补漏的作用。但实话实说,这一步MR.Z也经常不做,主要是时间不允许。要么是客户催着审核要求的很急,要么是咨询公司给的那点咨询费,不值得MR.Z再去花时间,当然,这个看自己了。
开头就说了,这次就是讲一个大概,很多东西都不能展开,一不小心就近3000字了,先写到这儿了。希望对大家能有点帮助。
码字不易,希望大家多多支持,多多互动。查看更多原创文章,请关注公众号:体系与管理(tixiyuguanli)
声明:所有内容全为MR.Z的根据实战经验的原创内容,欢迎转发,谢绝转载,如有违背,追究责任。原创不易,还请自重!
参与人数 2品质币 +24 收起 理由
stlawn + 18 赞一个!
唐朝 + 6 赞一个!
公众号“体系与管理”作者
发表于 2019-4-28 15:41:39 | 显示全部楼层
广东省 东莞市
发表于 2019-4-28 16:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 16:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 17:08:35 | 显示全部楼层
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-4-28 18:46:04 | 显示全部楼层
学习宝贵经验
装备承制申请和GJB 9001体系认证过程中如有问题,可联系微信gtcjwechat
发表于 2019-4-28 20:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 07:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 08:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 08:25:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 04:44 , Processed in 0.036777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
