查看: 7524|回复: 20
喷砂后钢板表面灰尘清洁度
发表于 2019-5-3 12:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 机械五金
ISO8502-3 的标准其实还求详细的检验方法。
65
品质管理
发表于 2019-5-4 11:49:12 | 显示全部楼层
给你发个之前我做EN1090认证时候的文件,截个图老发不上来,把文件传上来。
喷砂控制程序.pdf
1.06 MB, 下载次数: 76
 楼主| 发表于 2019-5-3 21:56:54 | 显示全部楼层
来呢,求大侠出现
 楼主| 发表于 2019-5-3 22:13:18 | 显示全部楼层
258
发表于 2019-5-4 08:04:39 | 显示全部楼层
学习
65
品质管理
发表于 2019-5-4 08:07:27 | 显示全部楼层
表面清理等级应符合设计文件、油漆制造商的说明书要求,如果设计文件和产品说明书有冲突,则两者之中要求严格者更适用。
Surface cleaning grade shall conform to requirements of designing documents and instructions of the painting manufacturer. If there is any conflict between designing documents and product instructions, the stricter one shall apply.
5.2.1常用的表面处理等级:
a)        轻度喷射清理 (Sa1):去除疏松的锈层、疏松的氧化皮、疏松的油漆。
b)        彻底喷射清理 (Sa2):去除所有的轧屑、生锈、油漆和其他的涂层,但容许有锈迹、氧化皮和现存涂层的暗影斑痕存在的地方。
c)        非常彻底喷射清理 (Sa2.5):彻底去除所有的轧屑、生锈、油漆和其他的涂层的地方。
5.2.1 Commonly used surface cleaning grades:
     a) Mild shot blasting (Sa1): eliminate loose rust layer, loose oxide skin and loose oil paints.
     b) Thorough shot blasting (Sa2):eliminate all of the mill scale, rust, paints and other coating, while shadow blackspots of rust, oxide skin and existed coating are allowable.
     c) Completely thorough shot blasting( Sa2.5): eliminate all of the mill scale, rust and other coating.
5.2.2 表面处理结束后,应及时覆涂底漆(小于4小时),如果构件表面经检查已被氧化,应重新进行表面处理达到规定的清洁度标准.
5.2.2 After finishing surface treatment, priming painting shall be timely painted (within 4 hours). If substrate surface is inspected to be oxidized, surface treatment shall be executed again and meet specified cleanliness standard.
5.3喷砂后的表面清洁:喷砂完以后,应用清洁干燥的压缩空气吹静构件表面的灰尘、抛丸颗粒以及其他污染物,灰尘等级应符合清理标准ISO8502-3,详见表2。
5.3 Surface cleaning after shot blasting: after finishing shot blasting, apply clean and dry compressed air to blow off dust, blasting particles and other contamination on the surface of members. The dust grade shall conform to cleaning standard ISO 8502-3. Detailed information, please see Table 2.
5.4质检,达到合同要求的处理等级
5.4 Quality Inspection result shall reach the required treatment grade by contract.
5.4.1检查设备:红外测温仪,干湿温度计,表面粗糙度样板G,灰尘清洁度胶带。
5.4.1 Inspection equipment: infrared radiation thermometer, psychrometer, surface roughness specimen G, dust cleanliness tape.
65
品质管理
发表于 2019-5-4 08:12:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 品质币
参考附件
ISO 8503-3-2012 翻译.pdf
1.88 MB, 下载次数: 37
ISO8503-2 翻译.pdf
1.02 MB, 下载次数: 26
266
发表于 2019-5-4 11:25:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-4 12:09:31 | 显示全部楼层
Maxwell 发表于 2019-5-4 08:07
表面清理等级应符合设计文件、油漆制造商的说明书要求,如果设计文件和产品说明书有冲突,则两者之中要求严 ...
{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}
 楼主| 发表于 2019-5-4 12:10:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 10:18 , Processed in 0.031164 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
