楼主: YYI益达
最大实体标注问题
发表于 2019-5-13 10:31:48 | 显示全部楼层
兄台这张图纸还少个提示, AB的基准位置在那边?如果仅上图的话,可以用三维模型计算出圆弧所示的圆中心,在实际测量零件,比较偏移量是否在0.5范围内。
QE
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:33:18 | 显示全部楼层
strongdan 发表于 2019-5-11 11:44
1.要提供整个图纸,最少要主视图,这样才了解基准作出判定;2,你们可能还不真正理解最大实体的意思;根据 ...
兄弟,你可能理解错了,不是说我们不知道最大实体怎么计算,而是真实测量时,这个环形槽只能以取两侧槽平面拟合成中分面的形式参与位置度的计算,如果以中分面的形式参与位置度计算,这样槽做的宽一点跟窄一点跟中分面没有一点关系,所以标这个最大实体没有任何意义
QE
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:38:53 | 显示全部楼层
fscm6300 发表于 2019-5-13 10:31
兄台这张图纸还少个提示, AB的基准位置在那边?如果仅上图的话,可以用三维模型计算出圆弧所示的圆中心, ...
兄弟,意思是这个意思,那这样槽的宽窄跟圆心是没什么关系的,那客户标个最大实体是不是没意义
QE
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:40:37 | 显示全部楼层
charlesjshu 发表于 2019-5-10 10:01
測量員講得沒錯,這不是CMM可以量測的位置度,位置度必須有X、Y座標,並用畢氏定理計算得出結果,跟MMC比較 ...
高手那那这样是不是只能用实体位置度检规进行测量了
发表于 2019-5-18 12:10:15 | 显示全部楼层
84
江苏省 无锡市 南长区
发表于 2021-5-24 12:06:49 | 显示全部楼层
基准在哪里呢
GMT+8, 2024-5-2 17:21 , Processed in 0.029673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
