样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划
发表于 2023-3-16 18:20:35 | 显示全部楼层
新产品开发通常有三个阶段:
    1、样件研制。主要解决设计是否满足顾客要求,也就是要达到产品的设计定型;
    2、试生产。主要解决的是工艺过程是否满足产品设计提出的要求,也就是要解决工艺定型;
    3、批量生产。从质量和数量上满足顾客的需要。
    控制计划
    样件研制、试生产的批量生产的时候,都要使用控制计划。控制计划是描述质量策划结果的一份文件。它从材料、方法、设备、测量、环境等方面考虑如何加以控制,编制成控制计划文件以后起到三方面的作用:
    1、反映质量策划的结果。这是预防为主和检验把关的主要差别之一。
    2、指导生产如何控制过程,确保产品质量。生产的时候,如果按照控制计划执行,通常可以确保产品质量,万一过程发生问题,产品还可能是合格的。这时候,针对过程采取措施,使过程恢复正常。这对产品来说,起到了预防作用。
    3、提供可追溯证据。控制计划中记录了实际使用的材料、设备、工具、方法等信息。以便将来需要时追溯。
    4、知识积累。控制计划必须根据工艺水平的发展,及时更改。因此,它反映了质量管理体系当前的控制和测量水平。那么,试生产是样件研制后进入批量生产前的控制计划和量产的控制计划,在哪些方面有区别呢?
    试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别
    根据前面新产品研制的三个阶段和控制计划的作用,我们可以推论得到试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别如下:
    1、试生产控制计划需要设置控制点要比批量生产控制计划多一些。
    2、控制的内容比批量控制计划要多。考虑到新产品采用的某些工艺是否合适。因此,控制的内容要比批量生产控制计划多一些,检验和测量的内容也可能多,抽样的频率也要高一些。
    3、在试生产阶段通常要做统计评价。也就是要分析过程是否稳定?稳定后再分析过程能力是否满足要求等。而批量控制计划主要是监视过程的稳定而已。需要时统计过程的长期性能指数。
    4、除了采用控制计划来控制过程之外,试制控制计划还需要对过程和产品进行审核。通过审核来证实控制计划编制是否满足要求,过程的实际能力是否满足顾客要求等。当然,批量控制计划也需要做审核,内容上有所不同。前者是建立、确定过程能力,后者是监视过程能力。
    5、批量生产控制计划是一个动态文件。它不是编制好后就不变了。恰恰相反,它要根据实际情况,经常变更的。通过大批量的生产实践,应当发现有好多地方值得改进的。这样,它才能起到反映当前工艺水平作用。譬如,产品发现问题了,工艺过程发现问题了,即使没有问题,工艺过程技术在发展,新的方法和设备的利用等持续改进需要。在变更现有控制计划之前,又要做DFMEA、PFMEA等。
Quality practitioner
安徽省 合肥市
发表于 2023-5-8 11:12:01 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2023-5-8 13:28:38 | 显示全部楼层
控制计划是产品开发过程中的重要文件之一,它的成熟是动态的,“动态”的意思就是随着产品进程可以变动进化的,样件、试生产、量产是产品进化的三个阶段;样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划则对应这三个阶段。每个阶段都可以按实际情况进行内容的变动和维护,一般来说,是越来越成熟。
发表于 2023-5-11 09:01:38 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2023-5-16 11:20:17 | 显示全部楼层
56
发表于 2023-5-16 21:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 22:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 22:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 22:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 22:59:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-21 14:26 , Processed in 0.026070 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
