查看: 8102|回复: 16
表面处理AP/MP/BA/EP
辽宁省 沈阳市
发表于 2019-9-5 08:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP:酸洗管(Anneal treatment & Passivation) /(Acid pickling)
MP: 机械研磨处理或称机械抛光 (Mechanical Polish)
BA:光亮钝化处理或称光亮退火 (Bright Anneal treatment)/(Bright Annealing)EP:电解研磨处理
根据价格高低EP>BA>AP
不锈钢BA管――Bright Annealed tube(真空光亮退火管)
它是气氛保护热处理(Bright Annealed)的简称,又叫:不锈钢BA管,洁净管,光亮退火管,无缝管,气路管,高纯气路管线,卡套管
材质:304,316L
标准:ASTM A249, A269, A270, 3A and BPE standard, JIS G3447. G3459,
成型:以多辊冷轧为主,尺寸可以达到0.2%,内表面光洁度Ra< 0.45 um.
特征:尺寸准确,表面光滑,整体洁净,内表面不抛光胜于抛光的光洁度
原料:满足ASTM A269标准,特别要求可以采用两次熔炉  钢锭
制造:采用冷轧+精拉,尺寸精度达到0.05mm左右,内表面Ra0.4微米左右
热处理:在还原性气氛保护下光亮固溶(退火)
清洗:用SC2286清洗剂进行超声波Ultrasonic清洗。也就是一定要做脱脂去油处理
检验:涡流无探伤+水压等方式
精整:矫直+定尺+抛光
包装:喷码+PE袋+带帽+减震包装+戈尘包装+防护保护
用途:特殊气体或者液体输送,同时是EP管的母材
适用行业:生物制药,电子洁净车间厂区,高纯气体,高要求 洁净实验室,液晶显示,太阳能光伏,多晶硅等领域。
半导体行业、液晶行业、药品行业、仪表系统、压缩空气、超高纯气体、化学品系统、WFI系统和其他有高纯和超高纯要求的气体管道系统或无尘室或者设备方面。
EP工艺:在优质BA管基础上对内表面做电化学抛光,然后用高纯水做净化处理,充氮气包装。
直径控制:公差±0.02mm(0.1%);
长度控制:公差±0.05mm;
直线度:不大于0.1mm/m;
表面粗糙度:EP管Ra≤0.15μm;
同心度控制:公差±0.01mm;
力学性能控制:可对硬度HRB(75~580)、强度δb和延伸率Ψ进行调整控制;
热处理:还原性气氛下固熔处理。
包装:双层套袋戴帽。
管道材质处理流程,参考一下!
EP:光亮退火--->无损检测--->化学抛光---->电抛光;
BA:光亮退火--->无损检测--->一次清洗;
CP/AP:热处理--->无损检测--->化学抛光;
质量、环境、职业健康安全、IATF16949、3C、CE认证咨询
发表于 2019-9-7 09:16:29 | 显示全部楼层
謝謝樓主的分享!!!!!!
发表于 2019-9-6 09:30:54 | 显示全部楼层
謝謝樓主的分享!!!!!!!!
GMT+8, 2024-9-21 08:55 , Processed in 0.048686 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
