楼主: sxdgd521
关于进料检验过程中的让步放行,应该控制在多少比率之...
乱78糟
品质保证
上海市 嘉定区 嘉定镇街道
发表于 2019-10-30 08:27:56 | 显示全部楼层
没有什么让步放行率(让步放行批次/不合格批次),每个都会评价是否放行
穷在闹市无人问,富在深山有远亲。
QA
浙江省 台州市 临海市 大洋街道
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:28:36 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2019-10-29 16:37
让步放行的批次很高,,这个本身就是问题吧!
供应商能力过低?还是产品标注要求过高?
前者就赶紧改或者换 ...
做品质的肯定都希望产品是100%合格的,但是现实中碰到的几个企业都存在这个现象,而且很严重;
上到老板下到基层管理,均把让步放行当成是擦边球,根本就没想过球门柱擦多了,也是会断裂的!
“一切以订单交付为第一目标”这是供应和生产说的;
“如果耽误订单交付,你们品质部负责吗?”这是物流和销售说的;
“这次先让步放行,下批次让供应商更改就行了”这是运营总监说的;
“品质部交给你了,你按自己的方式去做,但是别把生产搞乱了”某老板说的;
你跟他们讲后果讲风险,他们跟你讲成本讲历史;
当高层领导都对让步放行习以为常,真的好无奈;
发表于 2019-10-30 08:28:51 | 显示全部楼层
29
山东省 青岛市 城阳区 城阳街道
发表于 2019-10-30 08:44:45 | 显示全部楼层
预见即遇见/体系/过程/认证交流173054366
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2019-10-30 08:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 08:58:59 | 显示全部楼层
为什么会有这种比率,让步放行本身就是不合格,应该算作进料不合格来处理和改善。
QA
浙江省 台州市 临海市 大洋街道
 楼主| 发表于 2019-10-30 09:40:15 | 显示全部楼层
njkiller 发表于 2019-10-30 08:58
为什么会有这种比率,让步放行本身就是不合格,应该算作进料不合格来处理和改善。 ...
哎,是为了考核。让步放行问题太多,跟BOSS多次汇报要求加大对于供应商管理和整改力度后,结果就出来这个比率,作为对供应部(采购部)和供应商的增加考核项;方向完全颠倒了。
47
发表于 2019-10-30 10:18:10 | 显示全部楼层
上到老板 ...
建议:
      发起一次不合格评审,并且备注:如结论为让步放行,类似的不合格均遵照该意见执行;类似的不合格,你可以写清楚点,就是已经有的情况;
让相关的领导们会签一遍,总经理批准最终意见。
记录保存好,该放行就放行,把这些产品都归类为特殊状态就是了,就是默认当前这样做是可以的,不要担心哦;
不出事,皆大欢喜,出了事,可以拿出记录出来,也可以站住脚,质量部并没有失责。
愿事事顺利!
北京市
发表于 2019-10-30 11:02:52 | 显示全部楼层
在考虑项目进度的情况下,仅单批次让步接收,后续同类问题不再进行让步接收处理,或提高供方产品质量,或更改产品检验标准。建议把“不允许同类产品、同类问题出现第n次让步接收”写到制度中,其中n可以考虑公司现状来确定具体次数,相比于提高供方质量和更改检验标准,一张伴随着不合格单的让步接收单对各方的处理成本都最低,但也是最不能解决问题的处理方式。
到头来让步的不只是不合格产品,还有质量工作的底线。。。
发表于 2019-10-30 11:14:28 | 显示全部楼层
最好不要放行,特殊情况,次要缺陷可以考虑。
GMT+8, 2024-4-28 09:15 , Processed in 0.039180 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
