查看: 13961|回复: 78
进货检验规程
发表于 2019-12-19 11:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
进货检验规程
1. 目的
对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围
本规程适用于本公司采购的进货检验。
3. 定义:无
4. 职责
4.1采购部门负责进货产品的送检工作
4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》(以下简称《请验单》);
4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;
4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;
4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。
4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。
4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。
5. 工作内容
5.1原材料的分类
根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。
原材料、外购件、外协件进厂验收规程
1. 目的 检查生产用原材料、外购件、外协件的质量是否符合采购要求,严格控制不合格品进入生产环节。
2. 适用范围 适用于本公司所有进厂用于生产的原材料、外购件、外协件的检验和实验。 3. 定义
3.1原材料 根据本厂产品需求,采购后可直接或经再加工用于生产的产品。一般包括管材、板材、型钢、棒料等。
3.2外购件 根据本厂产品需求,采购后可直接用于生产的产品。外购件按用途和性能,分为五金、标准件、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。
3.3外协件 根据本厂产品需求,由非本厂加工工序的零部件。外协件一般分为:铆焊件、机械加工零部件、锻件类、铸件类、表面处理类。 4. 职责
4.1采购部负责进厂原材料、外购件、外协件的报检、送检工作。 4.2采购部仓管负责进厂验收合格的原材料、外购件、外协件的登记入库。
4.3设计部负责提供原材料、外购件、外协件的采购规范和检验、试验依据
4.4质量部检验员负责进厂原材料、外购件、外协件的检验,并对质量问题进行反馈。
原材料、外购件、外协件进厂验收规程
4.5采购部根据各部门反馈的信息对原材料、外购件、外协件对供应商进行考评。 5. 工作内容 5.1检验判定
5.1.1检验判定依据:原材料、外购件依据采购合同;外协件依据产品图纸、技术标准等。
5.1.2合格准则:进厂检验必须以“0”缺陷为合格准则。 5.1.3 检验时,如无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验收,验收结果需在检验记录表上会签确认。 5.2检验方式
5.2.1全检:适用于报检数量少、采购成本高、不允许有不合格项或工厂规定全检的物料。
5.2.2抽检:适用于数量较多,经常性使用的物料。具体抽样方案按下表要求执:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsB1.tmp.png
若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整):
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsB2.tmp.png
抽样方案说明:
1)检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。
2)如果样本数小于批量时,则该批全检。
生命线—质量管理手册.rar
358.21 KB, 下载次数: 282
266
发表于 2019-12-19 12:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 14:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 14:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 20:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 07:00:41 | 显示全部楼层
禁止发言
发表于 2019-12-20 07:46:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
78
发表于 2019-12-20 08:09:07 | 显示全部楼层
QM/HRM
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2019-12-20 08:10:43 | 显示全部楼层
质量苦,质量累,质量真是活受罪
78
发表于 2019-12-20 08:14:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-29 02:47 , Processed in 0.036318 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
