查看: 8602|回复: 30
请教8D报告编写
发表于 2020-4-8 20:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做胶粘剂产品,一种胶粘剂生产挺简单的,就是把树脂溶解在溶剂中,没有化学反应,有一个客户有投诉,我想写份8D报告练习一下,请各位指点一下。
主题(Subject)关于聚氨酯胶粘剂GA18呈果冻状投诉类型(Rea For CA)客户投诉
发生地点(Occurred Site)哈尔滨发生时间(Occurred Time)20191227总批量数(Occurred Qty)1提出日   (Date Raised)20191227
客户(Customer)沃顾产品编号(Part Number)GA18检验数( Qtv Ins)
提出人员(Raised by)客户
供应厂商(Supplier)吉鑫产品名称(Part Name)单组分聚氨酯胶粘剂不良数 (Qtv Rei)240瓶要求完成日期(Due Date)20200110
1、小组成员(Discipline  1.Team  Members)
部门(Dept):QAIQC生产工程开发采购业务
姓名(Name):
2、问题描述(Discipline  2. Problem Description)
2019年11月27日接销售得知沃顾哈尔滨客户投诉GA18收货后置暖气房间内(15℃)回温后开箱发现产品呈果冻状,无法涂胶(正常为流动性液体),无法使用共240瓶,对方要求退货。
起草Prepared  By:陈审核Approved  By:完成日期Completed  Date:
3、即日纠正措施(Discipline  3. Immediate Containment Actions)
NO.暂时补救的纠正措施(Immediate  Containment Actions)负责人日期
1告知客户热水浸泡可恢复正常,20191228
2紧急生产一批发给客户20200101
3检查该产品各批次留样是否正常20201229
审核  Approved By:杨社健审核日期  Approved Date:吕曲
4、明确和核实根本原因(Discipline  4.Define and Verify Root Causes)
查各批次留样(23℃保存)全部正常,考虑到运输过程中的温度变化,将留样置冷冻仓(-16℃)24小时后于15℃回温发现留样呈果冻状,断续升温至30℃,呈正常,冷却至15℃,呈正常。
    根本原因:气温下降树脂在溶剂中溶解度降低,树脂析出故呈果冻状
起草Prepared By:审核Approved By:完成日期Completed  Date:
5、永久性纠正措施(Discipline  5. Permanent  Corrective Actions)
NO.纠正措施(permanent  Corrective Actions)负责人日期
1降低胶粘剂中树脂含量,减少析出可能性20200101
2选用在低温下溶解能力大的溶剂,增加溶解树脂的能力20200105
3增加冷冻-回温测试项目20191229
审核 Approved By:审核日期 Approved Date:
6、纠正措施效果验证(Discipline   6.Verification of Effectiveness)
NO.效果验证(Verification  of  Effectiveness)确认人日期
1大幅(30%)降低胶粘剂中树脂含量造成其它性能变化,小幅(5%)降低树脂含量对其它性能影响较小,对减少析出略有帮助20191229
2选用在低温下溶解能力大的溶剂,增加溶解树脂的能力,对减少析出效果明显20200104
3小幅(5%)降低树脂含量同时选用低温下溶解能力的溶剂,对减少析出效果优良20200105
审核 Approved By:吕曲审核日期  Approved Date:2020-1-5
7、预防再现措施(Discipline  7.Prevent  Recurrence)
NO.预防再现措施(Prevent  Recurrence)负责人日期
1更新配方及生产工艺20200107
2检测中增加冷冻-回温测试项目20200108
8、客户确认及评价(Discipline 8.Customer satisfaction degree)
第一批产品满意程度:yes(  ●)    no(   ) 与客户_沃顾__联系,确认此批出货产品有/无以上不良现象。
第二批产品满意程度:yes(  ●)    no(   ) 与客户__沃顾__联系,确认此批出货产品有/无以上不良现象。
第三批产品满意程度:yes(  ●)    no(   ) 与客户__沃顾__联系,确认此批出货产品有/无以上不良现象。
备注(Memo) 表单编号:KTQA36V2.0-027  保存期限:三年
发表于 2020-4-9 08:25:01 | 显示全部楼层
第3-7步是有问题的,第3步:无法验证措施是否有效;第4步:无流出原因及支撑原因确定的证据;第5-6步:不能写笼统的话语,必须准确;第7步,预防措施重点是预防
发表于 2020-4-8 22:10:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
最多写个分析报告就可以了,8D没必要
原因不详细,流出原因没有
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-4-9 07:56:22 | 显示全部楼层
這應當不是8D的寫法吧 好像缺少一些步驟與方法
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2020-4-9 07:59:23 | 显示全部楼层
客户喜欢看图片与文字的结合
发表于 2020-4-9 08:03:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2020-4-9 08:06:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2020-4-9 08:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 08:36:11 | 显示全部楼层
写8D费脑活,其中南北方使用中回温温度是否要区别对待,减少产品的树脂含量是否对产品使用效果有影响?这个很重要,变更配方客户会很重视。
中间~  发表于 2020-4-10 08:24
产品配方变更或制程工艺变更 应该首先征得客户同意 进行验证,终检可能涉及到成本等因素,另外就是图文并茂~  发表于 2020-4-10 08:23
生产:各类高中低压瓷片电容,代理:三环   风华,贴片电容电阻。货品齐全。发货速度快。
发表于 2020-4-9 08:51:29 | 显示全部楼层
希恒 发表于 2020-4-8 22:10
最多写个分析报告就可以了,8D没必要
原因不详细,流出原因没有
同感
上班不迟到,下班不早退
GMT+8, 2024-5-2 18:16 , Processed in 0.033566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
