楼主: 洪亮
请教Minitab CPK图形判定方法
发表于 2020-4-17 08:37:34 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2020-4-17 09:21:49 | 显示全部楼层
过程受控才能计算cpk,计量型过程受控就是要过程数据呈正态分布,你的p<0.05说明不是正态,所以cpk没有意义。所以你客户的要求是非常合理的。
再看你Xbar数据,UCL-LCL≈0.011,仪器分辨率0.005,相当于你只有3个读数。你理解错了1/10比例的含义,它是过程变差的1/10,而不是公差的1/10,所以你的仪器分辨率确实是不够的。
收到您的讲解,非常感谢!  发表于 2020-4-17 17:04
47
发表于 2020-4-17 11:34:50 | 显示全部楼层
1、首先,既然是客户,要求也不犯法,那么当然合理,毋庸置疑!
2、P值大于0.05,这个是分析正态分布的常用判定标准,值可以变动的,风险不同罢了,但通常要符合顾客要求,你懂了吧。3、针规,通常是“计数型”量具,如:0.1mm的针规,能通过就是内径大于0.1mm,不能通过就是内径小于0.1mm,一般不能作为“计量性”使用,尽管间隔足够小时,精度也很高;考虑使用影像仪吧,可以考虑委外测试。
4、十分之一的原则是量具选择的参考依据,并不是判定是否适用的原则,应当做MSA分析,来确定测量系统的能力。你看数据,控制限范围(上-下)约为:0.01,你的量规精度为:0.005,做产品验收时,精度和规格公差比较,满足1/10原则,但做过程能力分析时,精度需要和控制限范围比较,都不到1/2,你认为还行吗?显然,测量仪器不行的。0.001的针规也许可以。
5、CP、CPK、PP、PPK所代表的含义,这个去工具上学习吧。
6、怎么判定SPC分析结果是否合格?(不叫CPK图哦)
     1、P值合格,按客户要求来,一般默认为0.05;
     2、测量系统分析结果合格;(这个判定看工具书)
     3、CPK≧1.33(已经量产,认为生产属于受控);PPK≧1.67(试生产时,不确定生产是否受控,量产可能更差,所以要求就高了一个西格玛水平)要求来自于PPAP工具书。
     4、CP与CPK,PP与PPK,比较相近,通常认为差0.33(差了1个西格玛)就比较大了,即规格均值与实际均值差距不大,你这数据,均值中心差太远了,需要改!
     5、过程受控,看控制图,也就是均值图和极差图,不能超控制限,连续7点上升、下降或同边都不可以,中间1/3的区域包含2/3的点;满意这3个条件,控制就是受控的。
首先,非常感谢各位大佬,很受益 希望论坛里多一些这样的实操过程遇到的问题,进而引发讨论,这样理解起来也不枯燥,学习也好吸收  发表于 2020-4-24 19:06
愿事事顺利!
发表于 2020-4-17 11:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 12:11:11 | 显示全部楼层
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-4-17 13:45:30 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
78
发表于 2020-4-18 08:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 08:19:14 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-4-18 08:42:32 | 显示全部楼层
数据分组应该有问题。125个数据,分为25组,每组5个数据。但你的图上应该有32组数据。是否执行了分组?
发表于 2020-4-18 21:37:13 | 显示全部楼层
进来向各位大神学习,受教了
GMT+8, 2024-4-28 16:59 , Processed in 0.029183 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
