楼主: Dicky_wong1122
是否需要给所有量具做MSA?
发表于 2020-4-23 11:30:24 | 显示全部楼层
感謝樓主分享:)
39
上海市
发表于 2020-4-23 12:32:20 | 显示全部楼层
mandywu 发表于 2020-4-23 11:28
风险无处不在,我们的逻辑是:先看标准的最低要求。执行标准要求,如果觉得生产过程中有风险,再考虑制定 ...
如果客户、三方询问组织,相同测量仪器/计量器具,未做MSA出现变异不符合MSA要求了,组织如何及时识别?如何保证由于不符合MSA要求所生产的产品不会溢出至客户?
IATF五大手册/新产品项目启动&制造/CQI-n/SQM/VDA系列咨询培训。
顾问微信号:SGMChg
发表于 2020-4-23 13:27:40 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2020-4-23 12:32
如果客户、三方询问组织,相同测量仪器/计量器具,未做MSA出现变异不符合MSA要求了,组织如何及时识别? ...
MSA不合格只能说我误判或错判的风险相应提高了,也不能说MSA不行,我产品就不行。况且生产过程中我们的检频都是考虑生产的稳定性以及分选风险的。如果一次检验误判或错判了,下一次检验也误判或错判的可能性很小。所以这种风险很小。
现实审核中如果有人问:三方问的话,我直接给他看标准就好了;客户如果提出,直接忽略就好了,无需给他们对策
39
上海市
发表于 2020-4-23 13:56:30 | 显示全部楼层
mandywu 发表于 2020-4-23 13:27
MSA不合格只能说我误判或错判的风险相应提高了,也不能说MSA不行,我产品就不行。况且生产过程中我们的检 ...
跑题了,FAQ No.6,一条产线有n把相同计量器具,MSA只要做一把,不做的认可OK无风险?
我就是OEM,tier按你的解释,没有说清有没有产品风险溢出至客户端,结果不符合项。
顾问微信号:SGMChg
发表于 2020-4-23 16:27:57 | 显示全部楼层
我就是OEM,tier按 ...
FAQ No.6 已经给出答案就能回答问这个问题楼主的答案了。然后您又说标准给出的做法有风险?我又解释测量系统风险和产品风险不是一个概念。咱们也不用讨论这个问题了,也不要给别人误导就好。
您是OEM,我要吐槽一下好多OEM的做法,把自己的观点,强加给供应商,让供应商管理成本上升。这样很不好。作为强势的供应商,一般这种的不符合,是真的不需要大理
发表于 2020-4-23 19:20:39 | 显示全部楼层
39
上海市
发表于 2020-4-23 20:48:31 | 显示全部楼层
mandywu 发表于 2020-4-23 16:27
FAQ No.6 已经给出答案就能回答问这个问题楼主的答案了。然后您又说标准给出的做法有风险?我又解释测量 ...
FAQ No.6能满足我的举例3的情况?为何国内国外供应商不同。
FAQ No.6真的需要结合CP来理解...
顾问微信号:SGMChg
发表于 2020-4-23 20:49:16 | 显示全部楼层
49
发表于 2020-4-24 15:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 16:42:01 | 显示全部楼层
不用所有,依照控制计划中涉及的量测仪器类别进行即可
GMT+8, 2024-5-23 00:58 , Processed in 0.029248 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
