查看: 6534|回复: 28
灯具质检报告的检测项目有哪些
广东省 东莞市
发表于 2020-4-25 11:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
质检报告,就是针对产品进行的安全和性能检测。灯具办理质检报告,一般参照GB7000标准,或者检测EMC电磁兼容,IP等级,光通量等性能。下面随着美德检测小编一起来了解一下吧!
灯具类产品入驻续签淘宝天猫等商城,质检报告需要检测的项目有:标志、结构、接地、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、冲击试验、耐久性试验、球压试验、针焰试验、部件温度试验、接线方式安装方式等安全试验。
灯具GB7000测试标准对下列项目做了重点要求:
光通维持率:灯在规定条件下燃点,在寿命期间内特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比,以百分数表示。
寿命:一只成品灯从燃点去烧毁,或者灯工作至低于标准中所规定的寿命性能的任一要求时的累计时间。若干灯泡测试的50%灯失效的寿命不能低于额定50%灯失效的寿命,若干的数量由生产商决定,但是应该最少为20个。
流明维持率:经2000小时的老化,包括老化阶段,流明维持率不能低于生产商提供的数字。
所有测试需在额定的频率基础上进行,除非生产商要求;灯泡需在通风,垂直的底座上进行所有的测试,包括寿命测试。关于开启和关闭,灯的流明维持和寿命测试应在24小时之内关闭8次。关闭的时间应该在10-15分钟之间。开启的时间应该至少都要有10分钟。
美德检测CMA资质
10余年专注灯具产品全球认证检测,美国UL/NVLAP机构授权实验室,手机/微信13925582920
发表于 2020-4-26 07:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 19:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 21:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 06:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-4 08:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-4 08:06:15 | 显示全部楼层
27
发表于 2020-5-6 13:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 12:05:59 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
发表于 2020-5-8 15:05:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 16:02 , Processed in 0.090471 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
