查看: 10947|回复: 4
植物灯出口,您不可不知的ANSI/CAN/UL 8800标准
广东省 东莞市
发表于 2020-5-11 17:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
ANSI/CAN/UL 8800标准针对园艺灯具和园艺照明系统所特有的安全性问题提出了安全要求,一起来了解下吧。
ANSI/CAN/UL 8800 关键安全要求
1、布线和连接方法
为了适应植物生长,园艺灯具一般采用能频繁调高、降低或重新定位的设计。ANSI/CAN/UL 8800提供对特殊布线和连接方法的要求,以指导设备在种植设施中灵活定位。
2、环境条件
室内农作物的一般气候条件差异较大,需要营造温度条件和高湿度环境。ANSI/CAN/UL 8800仅要求园艺灯具具有潮湿或湿润环境评级,包括升高室温测试的规定。符合ANSI/CAN/UL 8800认证的照明设备,可贴上具有上述特征的验证标志。
3、防渗保护
室内种植专用设备更容易受到渗入灰尘、湿气和水分,从而影响产品的可靠性。ANSI/CAN/UL 8800中提到了用防水防尘(IP)等级测试,以避免上述风险,这一测试对设备的防水防尘能力进行了分类和评级。
4、光生物效应
ANSI/CAN/UL 8800中提到了与光生物效应安全性相关的考虑,如肉眼或皮肤暴露在园艺照明光源下的潜在危害。该标准的光生物安全性要求与IEC 62471《灯具和灯具系统的光生物安全标准》一致,提供了详细信息及必要的防护措施,以预防光源照射的潜在危害。
5、紫外线下的聚合材料
在某些生长环境中,设备所用的聚合材料会暴露在阳光中的紫外线下,如在温室环境。这会导致聚合物材料脆化、易碎,造成潜在危害。ANSI/CAN/UL 8800规定产品需要用防UV的材料解决了这一问题。
6、园艺系统
园艺系统是一个可以用于种植植物的预制空间、展示柜或开放式框架结构,优化植物生长。该系统可能包含预安装的材料和设备,安装完成后,这些材料和设备可能会被掩盖,因此无法在最终安装点对其进行检查。如照明、百叶窗、控制器、控制面板,泵电机、电磁阀、水库等管道组件,以及制热制冷组件等,也可作为植物生长管理控制园艺系统的一部分。
10余年专注灯具产品全球认证检测,美国UL/NVLAP机构授权实验室,手机/微信13925582920
发表于 2020-5-13 08:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 08:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-18 18:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 21:14:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-2 12:04 , Processed in 0.050347 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
