楼主: 二侧
这种六瓣的尺寸怎么去管控
发表于 2020-6-30 08:32:55 | 显示全部楼层
投影或者3D扫描
发表于 2020-6-30 08:37:57 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-6-30 13:45:16 | 显示全部楼层
这个尺寸千分尺就可以测量,因为是弹簧卡头,使用环规测量容易产生误差。千分尺可以采购低测力的千分尺,测量更准确。如果有行为公差的要求,最好在加工时,在机床上进行抽检,避免后期测量苦难。
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:05:26 | 显示全部楼层
Holden 发表于 2020-6-29 11:31
注塑件吗?注塑的话模具管控,验收时约定好塞规的尺寸,套塞规后检测该尺寸 ...
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:06:05 | 显示全部楼层
奔跑的虾米 发表于 2020-6-29 15:48
你这单边壁厚也太薄了,外径的六瓣尺寸用环规来检测也可以,但只适用于止规检测,如果六瓣中有一个小了,那 ...
是的。不好控制
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:07:08 | 显示全部楼层
chinape 发表于 2020-6-29 12:52
投影测可以么?
要求比较严。每个测这样检验成本太高了
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:22:45 | 显示全部楼层
马骁_UJVQH 发表于 2020-6-30 13:45
这个尺寸千分尺就可以测量,因为是弹簧卡头,使用环规测量容易产生误差。千分尺可以采购低测力的千分尺,测 ...
太容易变形了,不好测量
发表于 2020-7-1 12:31:34 | 显示全部楼层
二侧 发表于 2020-6-30 14:07
要求比较严。每个测这样检验成本太高了
用客户要求
发表于 2020-7-1 13:42:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 18:43:23 | 显示全部楼层
为规避不良高风险,请在后续生产过程中严格把控产品尺寸,六瓣直径尺寸请100%使用投影仪检测,且出货产品尺寸应全部保持在合格公差3.7-3.8mm之间,后续收货我司会加严抽检,一旦发现有尺寸超差品则全批判退,请知悉。按他的来基本不用做了
GMT+8, 2024-5-1 00:41 , Processed in 0.036479 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
