楼主: 晴雪飞滩
厂里说要做SPC,应对外审,看看有什么问题
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:57:06 | 显示全部楼层
12345678 发表于 2020-7-2 13:13
确实有问题,都是整数。计量器具选择也有问题
这是μm了,千分表读数0.080,小数点就是估读了.没必要估读。之前没说明清除
 楼主| 发表于 2020-7-2 14:17:11 | 显示全部楼层
12345678 发表于 2020-7-2 11:09
估计没好好读一下SPC手册,另外过程实际公差带也没有收严,导致测量数据数值分布范围较大,过程能力较差 ...
管外审的发个模板过来叫填数据,真是的数据就这样,看那个表也是偏厚的多,一般来说产品偏厚是不会被投诉的,主要影响成本,偏厚的话我觉得还可以,蛮符合现实情况。问下这里CPK>1.0,还算可以吧?
发表于 2020-7-2 14:24:03 | 显示全部楼层
晴雪飞滩 发表于 2020-7-2 14:17
管外审的发个模板过来叫填数据,真是的数据就这样,看那个表也是偏厚的多,一般来说产品偏厚是不会被投诉 ...
汽车产品一般要求CPK>1.33 PPK>1.67
发表于 2020-7-2 16:03:39 | 显示全部楼层
子组容量小了,你T±5  σ5+ 是在控制什么?
发表于 2020-7-2 18:24:44 | 显示全部楼层
把数据再改改就好了
发表于 2020-7-3 00:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 08:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 08:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 09:34:24 | 显示全部楼层
我专业作假20年
发表于 2020-7-3 10:07:46 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2024-4-28 08:15 , Processed in 0.028032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
