查看: 5115|回复: 12
2019年度400款电线电缆产品抽查通告:主要不合格项
发表于 2020-9-1 00:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了电线电缆产品质量监督抽查,现将有关情况通告如下:
本次共对178家企业生产的400款电线电缆产品质量开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、惠州、东莞、中山、江门、湛江、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等17个地市以及天津、河北、黑龙江、江苏、安徽等5个省(直辖市)。经检验,发现32家企业生产的42款产品不合格。不合格项目主要有:“导体电阻”“标志”“护套老化前抗张强度”“护套老化后抗张强度”“护套老化后断裂伸长率变化率”“护套老化前断裂伸长率”“护套老化后断裂伸长率”“护套平均厚度”“护套失重试验”“绝缘失重试验”“绝缘老化前抗张强度”“绝缘老化后抗张强度”“绝缘老化后抗张强度变化率”“绝缘老化前断裂伸长率”“绝缘老化后断裂伸长率”“绝缘最薄处厚度”“绝缘平均厚度”“外形尺寸”“绝缘热延伸试验—载荷下伸长率”“绝缘热收缩”等。
一、导体电阻:本次抽查判定31款产品导体电阻项目不合格。该项目主要考核电线电缆的导体材料以及截面积是否符合要求,是衡量电线电传输性能的重要性能指标之一。该项目不合格,会增加线路损耗、缩短电线的使用寿命,同时存在人身安全及火灾隐患
二、标志:本次抽查判定18款产品标志项目不合格。该项目主要考核产品标志内容、标志间距、标志清晰度、耐擦性是否符合标准要求。该项目不合格,将影响消费者对产品的正常选购,对使用者造成困扰和错用,出现安全隐患,将损害消费者的合法权益。
三、护套老化前抗张强度:本次抽查判定3款产品护套老化前抗张强度项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中护套受力后破损、断裂,容易出现安全隐患。
四、护套老化后抗张强度:本次抽查判定3款产品护套老化后抗张强度项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中护套受力后破损、断裂,容易出现安全隐患。
五、护套老化前断裂伸长率:本次抽查判定1款产品护套老化前断裂伸长率不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中护套受力后破损、断裂,出现安全隐患。
六、护套老化后断裂伸长率:本次抽查判定1款产品护套老化后断裂伸长率项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中护套受力后破损、断裂,出现安全隐患。
七、护套老化后断裂伸长率变化率:本次抽查判定1款产品护套老化后断裂伸长率变化率项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中护套受力后破损、断裂,出现安全隐患。
八、护套平均厚度:本次抽查判定1款产品护套平均厚度项目不合格。该项目主要考核护套的平均厚度是否大于等于规定值的要求。该项目不合格,将降低电线电缆产品的绝缘强度,影响安全使用裕度。
九、护套失重:本次抽查判定3款产品护套失重项目不合格。该项目主要考核护套正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,会加速老化护套材料,从而影响产品安全使用寿命。
十、绝缘失重:本次抽查判定8款产品绝缘失重项目不合格。该项目主要考核绝缘正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,会加速老化绝缘材料,从而影响产品安全使用寿命。
十一、绝缘老化前抗张强度:本次抽查判定1款产品绝缘老化前抗张强度项目不合格。该项目主要考核绝缘在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。
十二、绝缘老化后抗张强度:本次抽查判定1款绝缘老化后抗张强度不合格。该项目主要考核绝缘在运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。
十三、绝缘老化后抗张强度变化率:本次抽查判定1款绝缘老化后抗张强度变化率项目不合格。该项目主要考核绝缘在运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。
十四、绝缘老化前断裂伸长率:本次抽查判定2款产品绝缘老化前断裂伸长率项目不合格。该项目主要考核绝缘在施工或运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。
十五、绝缘老化后断裂伸长率:本次抽查判定2款产品绝缘老化后断裂伸长率项目不合格。该项目主要考核绝缘在运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。
十六、绝缘最薄处厚度:本次抽查判定2款产品绝缘最薄处厚度项目不合格。该项目主要考核绝缘最薄处厚度是否大于等于标准值的要求。该项目不合格,将降低电线电缆产品的绝缘强度,减小绝缘电阻,增大泄漏电流,从而影响产品的安全使用性能。绝缘最薄处厚度不合格可能会导致线路长期运行下绝缘击穿,引发安全事故甚至火灾。
十七、绝缘平均厚度:本次抽查判定1款产品绝缘平均厚度项目不合格。该项目主要考核绝缘平均厚度是否大于等于规定值的要求。该项目不合格,将降低电线电缆产品的绝缘强度,减小绝缘电阻,增大泄漏电流,从而影响产品的安全使用性能。
十八、外形尺寸:本次抽查判定3款产品外形尺寸项目不合格。该项目主要考核产品的外径是否符合标准的要求。该项目不合格,将影响消费者对产品的正常使用。
十九、绝缘热延伸试验—载荷下伸长率:本次抽查判定1款产品绝缘热延伸试验—载荷下伸长率项目不合格。该项目考核产品的交联度,主要考核绝缘材料在高温下的机械性能。该项目不合格,将降低正常运行条件下绝缘的机械性能,影响安全使用。
二十、绝缘热收缩:本次抽查判定3款产品绝缘热收缩项目不合格。该项目主要考核绝缘材料高温下的机械性能。该项目不合格,容易导致绝缘收缩从而导体外露,影响安全使用性能。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息;二是通知销售者停止销售同型号产品;三是整改后拟重新上市销售的产品,需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示;四是市场监管部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查;五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案,实施信用分类监管。
广东省市场监督管理局
2020年8月27日
发表于 2020-9-1 00:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 00:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 08:04:58 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2020-9-1 08:09:58 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2020-9-1 08:14:56 | 显示全部楼层
29
山东省 青岛市 城阳区 城阳街道
发表于 2020-9-1 08:15:31 | 显示全部楼层
预见即遇见/体系/过程/认证交流173054366
发表于 2020-9-1 09:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 11:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 21:52:33 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2024-5-5 15:15 , Processed in 0.041002 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
