查看: 7098|回复: 37
为什么 100%检验还是不能100%有效?
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-10-13 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么  100%检验还是不能 100%有效?
为了避免不合格产品被出货,进行 100%的检验是一种常见的做法。生产的每个产品均经过检验并判断为合格或不合格。合格品将出货,而不合格品将被留下来,维修或者报废。
这一切很简单、很直接。不考虑检验人员的失误的话,似乎 100%检验是一种非常有效的方法。
本文的目的是用数学来证明为什么进行 100%的筛选检查不会 100%有效。
我假设产品的特性值是正态分布的,用 Y 表示,如下图所示。
产品的合格标准已知,上下限的规格值也已经给出,如上图的 LSL 与 USL。在 LSL与 USL之间的产品将是合格产品。
但是实际的 Y 值我是不知道的,需要用测量系统去测量它,Y 的测量值我称之为 X。
测量出来的 X 值是不等于 Y 的,因为有测量误差的存在,这个误差我称之为 E。因为测量误差也是正态分布,因此我得出测量值的分布如下图,与 Y 的分布形状类似,但是 X 的方差要大一等于 Y 的方差加上测量误差 E 的方差。
接下来我用双变量正态分布来显示 Y 与 X 的相关性。
该分布的概率模型可以在 XY 坐标平面中由一系列椭圆表示,下图显示了两个双变量正态分布的一,二和三标准偏差等值线,其中组内相关系数分别为设定为 0.95 和 0.80。
从上图可以看到,随着测量误差的增加,双变量正态分布的椭圆变得更胖,主轴线偏斜。
我感兴趣的是:哪个范围内的测量值 X 对应的是合格的 Y。
下图白色范围标示出了合格产品的范围。
而下面这张图标示出来了 100%检验后出货的产品的范围。
到此,我已经很清楚地看到,100%检验后出货产品的范围与实际合格产品的范围是不同的。
100%检验通过的产品范围 合格产品的范围
我用产品的合格好坏与出货与否将所有产品分为四个类别:
•            合格的检验通过的产品(GS:Good-and- Shipped)
•            合格的检验拒收的产品(GR:Good- and- Rejected)
•            不合格的检验通过的产品(BS:Bad- and- Shipped)
•            不合格的检验拒收的产品(BR:Bad- and- Rejected)
GS与 BR 是我想看到的结果,BS 将给客户带来麻烦,而 GR 将给自己带来麻烦。下图显示了各个类别在双变量正态分布中的位置。
对于生产者来说,他希望的是合格产品的出货比例(PGS: Proportion-of- good- product- that- is- shipped)尽可能的高:
PGS= GS / (GS + GR1 + GR2)
对于客户来说,他希望的则是不良产品被拒收的比例(PBR: Proportion-of-bad- product- that -is- rejected)尽可能的高:
PBR= (BR1 + BR2) / (BR1 + BR2 + BS1 + BS2)
糟糕的是,PGS PBR 二者并不是线性相关的。
下面是一个评估表,呈现了在不同的测量误差水平,总体不合格产品比例情况下,PGS 与 PBR 的值。
就以上表中最右下角的一组数据来做解读:当整体产品的不合格率在 1%,测量误差较大(ICC = 0.8)时,生产者将有 98.6%的概率将合格品出货,但是不良产品拒收的比例只有 70%,大量的不良品将流向客户。
怎么解决这个问题呢?似乎只有两种办法。
第一种办法:坚持 100%检验,那么就要改进测量系统,使得双变量正态分布中的椭圆扁到像一条直线一样,这时 PGS 与 PBR 都会非常高。
代价是:你需要一个趋近完美的测量系统,这往往需要巨大的投资,同时巨大的投资并没有解决问题,而只是把问题留了下来。
第二种办法:提升过程能力,使得过程的产出都在规格上下限范围内,这时候已经不需要 100%检验了,既可以节省升级测试系统的投资,又可以省去检验的花费,更关键的是真正解决了问题。
至此,我的结论已经非常清晰:
1.         测量系统误差的存在,使得100%检验无法具备100%的有效性
2.         100%检验解决不了质量问题,还会需要不必要的设备投资与人员检验费用
3.         测量系统应该被用来实质上改善生产过程的质量和一致性,而不是用来做检验。
█END█
爲什麽 100%檢驗還是不能 100%有效.pdf
524.82 KB, 下载次数: 117
参与人数 1品质币 +28 收起 理由
chg1555 + 28 很给力!
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2020-10-13 19:30:41 | 显示全部楼层
84
江苏省 无锡市 南长区
发表于 2020-10-13 21:53:27 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢分享
发表于 2020-10-14 08:17:17 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2020-10-14 08:43:44 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2020-10-14 08:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 09:11:50 | 显示全部楼层
点赞
69
发表于 2020-10-14 09:33:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
35
湖北省 襄樊市
发表于 2020-10-14 09:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 10:06:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-2 15:13 , Processed in 0.037273 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
