楼主: 刘卫东
IATF16949标准中要求编制程序文件的部分
发表于 2020-10-16 13:22:57 | 显示全部楼层
崔伟品质 发表于 2020-10-16 10:54
嗯嗯,那你前半句也是对的。我想问一下:组织必须有一个文件化的XXXX过程怎么理解。 ...
必须形成文件的过程:对这个过程形成文件,过程的文件从标准上看包括保持的和保留的两种。保留的是记录,保持的是除了记录以外的,如手册、确保过程有效运行的文件(这里可以有很多形式,流程、程序、规范、制度、标准、作业指导书等等,总之,你为了确保过程有效运行及预期结果的所有可能的文件)。保持的文件是可以修改的,保留的往往不能修改,除非当时,比如你签名签错了,当时可以重新签,但是事后你说你签错了&^%$^&&
发表于 2020-10-16 19:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 08:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 12:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 20:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 21:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-20 08:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 22:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 13:14:24 | 显示全部楼层
59
发表于 2023-1-8 22:12:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 05:11 , Processed in 0.032139 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
