楼主: lzj770
请教一下,这个怎么测量
发表于 2020-10-19 13:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 13:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 14:07:31 | 显示全部楼层
测量设备的最大允许误差≤0.002mm,分辨力0.0006mm,楼主看一看哪种设备能达到要求哈
84
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2020-10-19 19:16:50 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2020-10-18 21:06
1. Φ14+0.011/+0.005、Ra0.4
问题:数控车能否可行?
答:Ra0.4,精车可以,但是0.005,数控精车满足不了 ...
感谢!
84
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2020-10-19 19:17:41 | 显示全部楼层
zjszw1973 发表于 2020-10-19 08:44
精度及粗糙度数控无法保证。检测方式可用内径测量表座(就是测量轴承的内径)。
这孔太浅,家里的内径表放不进
84
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2020-10-19 19:18:41 | 显示全部楼层
lw282544373 发表于 2020-10-19 14:07
测量设备的最大允许误差≤0.002mm,分辨力0.0006mm,楼主看一看哪种设备能达到要求哈 ...
就是想请大家推荐
39
上海市
发表于 2020-10-19 20:10:30 | 显示全部楼层
看风景的人 发表于 2020-10-19 12:39
数控车加工Ra0.4的粗糙度要看被加工的零件是什么材质的,不是所有的材料都能加工到这样的粗糙度要求 ...
过程设计时考虑,策略是根据图纸要求,来选取加工设备。
细节有很多因素,你说的是一个维度,其他还有,刀具类型、刀具材质(PCB、PCD、钨、合金钢等等)、加工参数(进刀量、线速度等等)等等,其他如工装夹具(有个典型的Lessons learn,GROB与Makino就是此问题)
设备地基因素、等等。
IATF五大手册/新产品项目启动&制造/CQI-n/SQM/VDA系列咨询培训。
顾问微信号:SGMChg
发表于 2020-10-19 20:29:48 | 显示全部楼层
39
上海市
发表于 2020-10-19 20:37:35 | 显示全部楼层
lzj770 发表于 2020-10-19 19:18
就是想请大家推荐
为这个孔检测,是要考虑检测设备成本的,如果这孔直径不是KPC、PQC或者CC、SC,设计个GO/NOGO检具。
我们轴径要求是+/-0.004mm,在线检测用MAPOSS,首件用CMM(PPK样本,蔡司CMM测量精度0.9um)
刻意去追求1/10分辨率,我们公司有蔡司0.6um的CMM,国内有几台蔡司CMM0.4um,价格600W up。值得吗?
顾问微信号:SGMChg
84
江苏省 无锡市 南长区
 楼主| 发表于 2020-10-19 20:50:35 | 显示全部楼层
我们 ...
感谢!
GMT+8, 2024-5-1 08:31 , Processed in 0.029617 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
