楼主: 云语
求助一波:关于引起元器件表面氧化、霉变的原因
发表于 2020-11-20 17:28:24 | 显示全部楼层
复制一段“”霉菌“生长的条件,希望有用;
A2.1 霉菌生长要素
A2.1.1 霉菌生长对温度要求:试验使用的霉菌生长发育的最适温度范围为24℃~30℃,有些真菌在-5℃~+8℃时仍能生长,有些真菌在37℃时发育良好,但在高温条件下菌丝体不能存活。
A2.1.2 霉菌生长对湿度要求:霉菌生长相对湿度的适宜范围是70%~99%,相对湿度低于65%以下时很难生长发育。
A2.1.3 霉菌生长的养料:天然有机物质可作为霉菌的营养物。
A2.1.4 有害菌种的存在:霉菌的孢子传播是引起长菌的主要途径,在自然界几乎任何空间的空气中都存在一定数量的孢子,可以感染物体,但腐蚀材料的菌种其腐蚀性能具有专一性。
A2.1.5 影响生长的其他因素:自然环境条件的光、风、氧和pH值,以及贮存和使用的微气候环境条件等,都能影响霉菌的生长。
A2.1.6 上述诸因素对霉菌生长的影响是相互关联和相互制约的。
温度:很难控制吧;
湿度:控制难度一般,密封性好点,一般也不长霉的;
天然有机物:空气都有的,量很小而已,恶劣的环境含量还是可以和客观的;很难控制;
菌种:空气中有啊;
知道为啥潮湿环境或恶劣环境容易长霉了吧。
所以,可以从以下方面下手;
1、加强密封,盖子上加个密封垫;加工的时候别老是用手摸,特别是是手汗大的人。
2、刷“三防漆”;常见做法,成本也低。
愿事事顺利!
发表于 2020-11-21 17:06:38 | 显示全部楼层
喷个三防漆?
发表于 2020-11-23 08:49:50 | 显示全部楼层
客户安装时污染了?
我自己这边推测可能是,客户做盐雾测试导致内部积水所以霉化是一边的,而不是均匀全面生长,现在我自己这边做了几个样品,进行测试  发表于 2020-11-23 10:01
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:59:25 | 显示全部楼层
书易911 发表于 2020-11-20 13:09
外壳安装之前线路板没有擦三防胶吧,三防胶的用途你可以去了解一下。如果产品使用环境恶劣没有三防胶很容易 ...
是的,本身没擦三防漆
 楼主| 发表于 2020-11-23 10:02:19 | 显示全部楼层
没喷,现在在做三防漆的相关测试
 楼主| 发表于 2020-11-23 10:02:48 | 显示全部楼层
A2.1 霉菌生长要素
A2.1.1 霉菌生长对温度要求:试验使用的霉菌 ...
感谢大佬分享
101
发表于 2020-11-23 10:38:02 | 显示全部楼层
一般都是客户放的地方有水,还有看你们有没有涂三防胶,自己试验一下
发表于 2020-11-23 11:09:51 | 显示全部楼层
这个现象,轻点是受潮,严重的是过水,考虑过储存环境吗?客户使用过程?
生产:各类高中低压瓷片电容,代理:三环   风华,贴片电容电阻。货品齐全。发货速度快。
发表于 2020-11-23 13:33:46 | 显示全部楼层
上海市
发表于 2020-11-23 14:48:34 | 显示全部楼层
发生概率和客户使用的场景需要了解下的,一般这种都是需要密封才出货的
GMT+8, 2024-5-3 15:31 , Processed in 0.070788 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
