楼主: gds1975
供应商锻件毛坯入厂是否需要提供机械性能报告
发表于 2020-12-4 16:10:15 | 显示全部楼层
IATF里面有一条:
8.4.3.1外部供方的信息—补充
组织应将适用的法律法规要求和产品以及过程特殊特性要求传达到其供方,并要求供应商沿着供应链直至制造,贯彻所有适用的要求。
而公司的检验规程是公司定义的,那你在编制和执行检验规程时应该先满足上面的要求才有合理性。
发表于 2020-12-4 21:31:43 | 显示全部楼层
1. 视不同材料标准规定、技术要求执行,如果有要求,就得按规定执行提交。
2. 如果没有规定,锻造属于特殊过程,应进行工艺验证。工艺制定完成后,锻造,加工,热处理工艺流程完成,机械性能符合要求,即工艺验证通过。后续对供应商锻造过程进行监控,完全按工艺规定执行,必要时提供过程证据,符合后按锻造图纸接收即可。前提是供应商通过供应商审核。
发表于 2020-12-5 09:51:28 | 显示全部楼层
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-12-6 12:32:54 | 显示全部楼层
gds1975 发表于 2020-12-3 13:39
您的意思,标准中对锻件机械性能要求,只限于加工后吗?
原則上 機械性能 我的認知 應該是後製後才知道 一般壓鑄廠只是毛胚 既然是毛杯 只是雛形 哪來機械性能要求。
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2020-12-7 06:28:08 | 显示全部楼层
12345678 发表于 2020-12-3 14:30
从原材料到毛坯、从毛坯到半成品、从半成品到成品,有心的老师可以自己算算需要多少道检测/测试流程……
好 ...
辽宁省 沈阳市 大东区 洮昌街道
 楼主| 发表于 2021-9-19 08:12:23 | 显示全部楼层
好 ...
多谢指教
发表于 2021-9-19 10:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 09:01:25 | 显示全部楼层
一般都会在图纸或技术要求里明确,否则出问题后会很麻烦,建议将问题反馈给技术部门,让技术补充标准,在走工程变更,对技术资料进行更改
SQE M
发表于 2021-10-5 09:24:02 | 显示全部楼层
gds1975 发表于 2020-12-4 07:55
昨天查了一下资料,合同中未注明的话,是建议提供,不是强制要求,感谢你的回复 ...
对于您的问题,我的答案是不一定。
1.如果相关的技术标准中明确说明需要做测试,那就需要做
2.如果相关的技术标准中没有明确说需要测试,那就可不做
3.如果客户有明确要求的,按照客户要求执行,如果客户没有要求的,参照第1,2条
举例来说,AMS-QQ-A-367中就明确要求了需要做机械性能实验的合金牌号,产品尺寸,如果产品使用这个规范,那就按照这个规范中的要求执行
发表于 2021-10-5 10:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 14:17 , Processed in 0.081627 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
