楼主: Jenny小样
关于在线抽检检验频率的评估
发表于 2020-12-14 09:16:37 | 显示全部楼层
看具体情况
发表于 2020-12-14 09:32:22 | 显示全部楼层
要统计分析前期的数据,30min抽样的不良率和1h抽样的不良率的差别,如果30min抽样和1H抽样不良率一样,
发表于 2020-12-14 10:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 12:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 12:04:47 | 显示全部楼层
假设不合格率相同      缩减了单批总取数   那么就是人为降低了  可接受标准
原理看   取样国标2828
发表于 2020-12-14 12:06:31 | 显示全部楼层
10/1000           20/2000     提供的检验功效 可是不一样的
发表于 2020-12-14 12:12:06 | 显示全部楼层
除非是   过程能力提高了      达到了更高的质量水平   那么降低取样    同时  这样也不会超原来的
即原来要求  20/2000
实际情况     10/2000
那么可以接受  10/1000--10/1500
抓住一个基本要求    是不是降标准    降了可以接受不      其关键还是找那个度
江苏省 常州市
发表于 2020-12-15 15:46:11 | 显示全部楼层
用SPC看过程能力指数,过程能力稳定且指数超过1.67以上就可以降低检验频率
发表于 2020-12-15 16:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 21:10:29 | 显示全部楼层
根据历史数据/统计数据和失效率分析风险大小
GMT+8, 2024-5-13 02:29 , Processed in 0.046721 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
