查看: 7420|回复: 11
UL94阻燃等级测试: HB, UL94V-0, UL94V-1, UL94V-2, 5VA, 5VB 条件,标准
管理员
发表于 2017-8-2 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻燃等级测试,即物质具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质,并以此划分的等级制度。UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2, V-1, V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级,5-V又包括5-VA和5-VB。
UL94V-0、UL94V-1、UL94V-2级试验方法:
此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
1、HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
UL94 5-V级的垂直燃烧试验方法:
UL94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法。
以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角。火焰总高度调至127mm,点火5 秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次。在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项:
(1)有焰加无焰燃烧的持续时间。
(2)试样被烧毁或损伤的距离。
(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒。
(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度。
197
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-2 17:26:12 | 显示全部楼层
每一厚度有总共10 件样品(2 套)测试。每一厚度的5 件样品在23℃,50%RH 的条件下放置48 小时后再进行测试。每一厚度的5 件样品在70℃的条件下放置7 天后再进行测试。
样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10 秒。
如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。
级别要求:
UL94V-0
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10 秒。
B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50 秒
C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30 秒。
UL94V-1
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30 秒。
B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250 秒
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60 秒。
UL94V-2
B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250 秒。
D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。
UL94 5VA 或 UL94 5VB
根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA 或94-5VB
测试程序如下:
没有烧穿的样品为94-5VA
烧穿的样品为94-5VB
样品: 5"×1/2"×厚度(棒) 6"×8"×厚度(板) 典型厚度为(1/16",1/8",1/4")
棒状样品的程序(方法A):
2 套总共10 件样品要测试。
每一厚度有5 件样品在23℃,50%RH条件下48 小时之后进行测试。
每一厚度有5 件样品在70℃条件下7 天之后进行测试。
对于棒状样品,垂直于长轴安装。
把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20 角。使内焰顶端与样品接触。
火焰燃烧5 秒,移动5 秒,这个动作重复直到样品经过5 次燃烧。
级别要求:
A:没有任何样品在第5 次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间超过60秒。
B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。
平板状样品的程序(方法2)
与棒状样品表述相同:3 件样品(2 套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。
发表于 2017-8-2 20:19:08 | 显示全部楼层
品质人,忙碌的一天
发表于 2021-3-5 10:18:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,统计成一个表多好。
发表于 2021-3-23 20:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 08:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 15:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 16:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 11:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 08:36:30 | 显示全部楼层
管理员 发表于 2017-8-2 17:26
每一厚度有总共10 件样品(2 套)测试。每一厚度的5 件样品在23℃,50%RH 的条件下放置48 小时后再进行测试。 ...
GMT+8, 2024-4-28 19:41 , Processed in 0.030044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
